Неизвестные симптомы (дерганье на повышеных оборотах)
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Всем привет уже обсуждал эту тему ранее 5 месяцев назад, при наборе скорости на определенных (повышенных) оборотах начинает дергаться, проверял брони провода все норм , заменил свечи, ставил другой карбюратор, проверял соединения и проводку, на модуле зажигания, реле заряда, генераторе все норм, катушки зажигания рабочие. При наборе 90 км на пятой даешь больше газу мот не реагирует, такое ощущение как будто не хватает ему чего-то, дальше не разгоняется, начинает дергаться и падает мощность. Открываешь подсос даешь более богатую смесь начинает потихоньку сам набирать дальше. Грешу на модуль системы зажигания поменяю с другого мота и проверю. Давление в котлах 13,2 и 8,5. Ни кто не сталкивался с такой проблемой.
- Maxmud
- Мотоцикл: Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
Проверь у тебя заглушкам резиновая стоит в воздуховоде сразу за фильтром? Там канал разделён перегородкой, в одной секции должна стоять резиновая заводская пробка формой повторяющая профиль канала. То есть площадь сечения канала для 400-ки работает ровно на половину.
- Tryam
VS
О чем это?
Отправлено спустя 16 секунд:
Свечи какого цвета?
с воздухом все норм 1 резинка стоит сцепление не проскальзывает свечи нормального цвета угольно песочные поменял свечи стало чуть полегче но проблема не ушла
- Maxmud
Мембраны целые? Карбюратор разбирал?
Отправлено спустя 20 минут 59 секунд:
Патрубки от карбюратора к цилиндрам? Если с трещинами замена карбюратора ничего не даёт. Судя по тому, подсос даёт эффект, на высоких оборотах смесь обедняется, воздуха много, бензина не хватает. Подсос добавляет топливо до более- менее приемлемой смеси
манифульды патрубки к цилиндрам смотрел целые без трещин
- Maxmud
Алексей, ещё мысль: а бензонасос у тебя работает, или бенизин из бака самотеком в карбы течёт?
да вроде бы бензонасос работает качает
- Maxmud
Вроде? По всем признакам у тебя не хватает бензина на больших оборотах.
А если на месте откручивать ручку обороты ровно набираются, нет затыков?
Я когда экспериментировал с заглушкой в воздуховоде (убрал ее) на месте газу давал ровно и мощно.
А при езде не смог даже на второй передаче ускориться, движок скисал практически сразу чуть ручку тронешь. Потому, что жиклеры штатные не давали нужного количества топлива. Потом игрой с воздушным фильтром (я поставил специальный поролон двух слойный, и заменой основного жиклера(Был 98 поставил 112) я получил желаемый эффект, мотоцикл ровно и мощно прет до 130 км\ч. Свечи кофено-молочного цвета. Конечно расход повысился процентов на 10, но это ожидаемо. Зато ровная и мощная тяга во всем диапазоне.
так и что мне делать бензонасос проверить, я карбы с другого мота ставил то же самое все было
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
да эти симптомы на месте без затыков набирает ровно только на ходу на определенных оборотах на повышенных на каждой передаче
Отправлено спустя 29 секунд:
дергается
дергается
- Maxmud
Дергается потому, что топлива ему не хватает. На больших оборотах под нагрузкой топлива надо больше, чем в холостую ( на месте) на тех же оборотах. А у тебя что получается - бензин выработался, а новый поступить не успел в камеру сгорания, отсюда- пропуск воспламенения и движок дергается, пока пропуск был, новая порция бензина поступила, успела набраться и так далее.
Ты уверен, что карбы с другого мота полностью исправны (каналы не засраны, уровень в поплавковой камере в идеале, и мембраны целые) ? Я бы не переставлял карбы, а свои разобрал, промыл-продул и все выставил как положено.
Бензонасос - конечно надо проверять. Только учти, что он в мотоцикле не постоянно работает, а по импульсу от катушки зажигания.
- Tryam
отсоединить патрубок от насоса к карбу (со стороны карба
), направить в мерную посуду, завести мотоцикл (будет работать на топливе которое осталось в поплавковой камере), одновременно включить секундомер
- должно быть 800 мл./мин. Это исправный насос!
ок спс попробую проверить насос
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
карбы у меня в идеале как у кота яйца
- Мотоцикл: Honda steed 91'
Компрессия 8.5 это мёртвый котел, ну пусть не труп но полутруп.
С маслом такая-же?
ИМХО клапана смотреть надобы - для начала зазоры.
С маслом такая-же?
с двигателем я разобрался колечки сдохли почти вытащил свечу залил масла 1 кубик и попробовали померить давление в полудохлом котле 13,2 как и в нормальном
- Бука
0,8л за 1 минуту?)
Tryam, тогда 11тилитровый бак на холостых полностью опустошится меньше чем за 15 минут.) Что-то тут не так.)
Джимхана. Кто, где, когда.
- Tryam
fh-92-u,
Отправлено спустя 32 секунды:
Бука, изучайте матчасть, молодой человек
Парни проверил бензонасос все работает поменял броне провода, свечи, зачистил контакты на катушках. Проехался полегче стало, ровнее стал работать двигатель но симптомы не ушли.
Осталось только 3 варианта:
- Модуль зажигания (мозги)
- Датчик холла
- Умирающий котел (8,5 компрессия сомневаюсь что из за него)
- Датчик холла
Ежели уже 8,5 то наверное не стоит насиловать технику, а разбирать, смотреть причину и делать
А из-за зазоров клапанов настолько понизиться компрессия может? Если колечки залегают, вроде дымить начинает двигатель.
При компрессии 8,5 он у тебя едет на 1 горшке. Что ты от него хочешь?
Чини мотор.
Чини мотор.
- Бука
