Шайба на сливном болте
Sinner
Сообщение Sinner » 06 апр 2010, 12:25
Приветствую товарищи Стидоводы!
Вчера менял масло и обнаружил что на сливном болте нет шайбы. В прошлом сезоне течей масла не было. Вчера закрутил болт, залил новое масло, прогрел. Течи нет. Как считаете, оставить без шайбы или всё таки её нужно поставить? Что она из себя представляет, может её можно изготовить из подручных средств? :?:
http://mototravel.com.ua/
vladimir 46
Мотоцикл: Sportster 883
Сообщение vladimir 46 » 06 апр 2010, 12:33
Обычная шайба из меди ! Зайди в любой автомагазин и купи подходящую, на газовой плите нагрей ( чтобы помягче металл стал ), остуди, ставь и кататься !!! :D
С искренним уважением ко всем любимым нами и молча к оставшимся 99%.
Heavy
Сообщение Heavy » 06 апр 2010, 12:55
Жигуль тебе в руки! =) А точнее.. Я на своем жигуле, когда подтекало из сливного болта, сам болт обмазал герметиком, и закрутил! Больше не текло. Попробуй так, но герметик выбирай такой, что бы он был эластичным при высыхании, а то фиг открутишь!
I = U/R
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 06 апр 2010, 13:02
У меня тоже шайбы нет, да и течи нет, но вообще медная шаёбочка должна быть... Думаю при следующей смене поставлю...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Bazen
Сообщение Bazen » 06 апр 2010, 16:40
Я заказывал из Англии там есть медная! НА родной тоже нету никакой шайбы!) Не парься, закрути номрально и все, только нормально - это так, чтобы можно открутить было в следующий раз)
John
Сообщение John » 07 апр 2010, 09:15
У меня шайбы нет. И ставить не собираюсь - если не течет масло, то зачем?
ogo01
Сообщение ogo01 » 07 апр 2010, 10:17
John писал(а):У меня шайбы нет. И ставить не собираюсь - если не течет масло, то зачем?
+1
Сообщение hrenov_drummer » 07 апр 2010, 12:52
Дикие люди. Шайба ставится не только для уплотнения, но и для фиксации соединения. И еще для того, чтобы болтом/гайкой не повредить саму деталь.
Последний раз редактировалось hrenov_drummer 08 апр 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение brother_ilia » 07 апр 2010, 12:55
Мануал говорит, что шайба должна быть! Вам что 10 рублей жалко?
Сообщение ansandrej » 07 апр 2010, 14:26
5! С отожженной шайбой можно затягивать пробку с меньшим усилием. Резьба целее будет.
Sinner
Сообщение Sinner » 08 апр 2010, 11:18
Мнения разделились :D
Так как масло я уже залил, болт трогать не буду. А при следующей замене масла поставлю шайбу 8)
John
Сообщение John » 08 апр 2010, 12:53
Sinner писал(а):
Мнения разделились
Соглашусь с мнением знатоков и сделаю так же
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 27 мар 2016, 00:04
Уважаемые, диаметр шайбы то какой? хочется заранее прикупить, что бы не ездить из гаража в магаз туда-сюда. Спасибо.
"Совесть - есть мера твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно."
Петруха
Сообщение Петруха » 27 мар 2016, 00:12
14 мм
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 27 мар 2016, 00:28
Увидел тут в видео как медную б/у шайбу от сливного болта прогрели горелкой дабы "отпустить металл" и снова её в пользование отправил при замене масла.
Сообщение tabakijackal » 27 мар 2016, 00:35
Какие молодцы, сэкономили 10 руб.!
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 27 мар 2016, 00:45
Это скорее способ для "что бы не ездить из гаража в магаз туда-сюда". :)
А так, да, копеечная хрень и для мото и для авто.
Сообщение Demon » 27 мар 2016, 12:05
Шайба наверное расправилась и восстановила толщину.
Сообщение tabakijackal » 27 мар 2016, 12:29
JON2oo6spb писал(а): Это скорее способ для "что бы не ездить из гаража в магаз туда-сюда". :)
Я смотрю, идея купить заранее шайбу никому в голову не приходит :)
Вот поэтому у нас в гараже 4 мотоцикла! Хотя бы один обычно может доехать до магазина.
Сообщение hrenov_drummer » 27 мар 2016, 12:32
Ставлю обычно старую шайбу, если ей еще не совсем кирдык и не парюсь. Просто с умом надо подходить к вопросу.
Да, я в курсе, что мануал рекомендует менять каждый раз :)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 27 мар 2016, 12:34
Мне приходит. Я на тачке первый раз меняя масло, купил новую пробку с шайбой и как оказалось не зря, шайбы на старой даже и не было от прошлого хозяина и болт-пробка был покоцан и явно перетянут к поддону, как не текло и не сорвана резьба была, хз.
Сообщение hrenov_drummer » 27 мар 2016, 12:52
Ооо, моя любимая тема "хз, как не текло без шайбы". Шайба там не для того, чтобы не текло :)
Сообщение tabakijackal » 27 мар 2016, 13:50
Помнится, приезжал к нам товарищ со сливным болтом, посаженным на локтайт...
Сообщение Mad Mike » 27 мар 2016, 14:01
Demon писал(а): Шайба наверное расправилась и восстановила толщину.
нагрев нужен для снятия нагартовки и восстановления пластичности металла
Сообщение Бука » 28 мар 2016, 09:05
Херасе себе как я много нового сейчас узнал за 12 постов... О_о
:D
