Замена масла на Honda Steed (Видео)
- soliodim
- Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN-800 Classic
Многие новички спрашивают, как заменить масло на мотоцикле.
Я решил снять процесс на видео и показать всем вам.
Надеюсь что этот ролик поможет многим начинающим.
>ВИДЕО ТУТ<
>ВИДЕО ТУТ<
Сол Иодим - для друзей ДядьДим
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Про смену колодок передних следующую серию можно? и про смену антифриза тоже нормально было бы)
Даёшь сериал!
PS Я бы в видео только добавил сколько именно масла надо лить, многие не в курсе. И совет не бить отвертной близко к месту крепления фильтра, дабы не повредить резьбу. Ну и как уже было сказано выше
, не закручивать фильтр сильно, лучше просто руками. А так всё правильно сделал!!))
Даёшь сериал!
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 25 мар 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
- Мотоцикл: Honda steed 600. 1992 год
Re: Замена масла на Honda Steed (Видео)
Агромнейшее спасибо за видео,съем фильтра в лучших традициях Российского мотопрома!)) :susel:soliodim писал(а):Многие новички спрашивают, как заменить масло на мотоцикле.
>ВИДЕО ТУТ<
А ничо, что стоковая шайба алюминиевая?irokez писал(а):Шайбу у сливного болта, ежели по уму, нужно ставить новую: медную, и предварительно отожженную.
Не понимаю, зачем протыкать маслофильтр отверткой и уделывать отработкой все вокруг. К тому-же, иногда от отвертки его начинает рвать, и тогда народ кромсает его на мелкие кусочки, уделывая все вокруг.
В идеале- мототком аккуратно обстукивается крайняя кромка фильтра, после чего он спокойно (иногда не очень спокойно, и приходится еще поперестукивать) откручивается руками. Делал так всегда, когда фильтр не откручивался от руки. Не было ни единого раза, когда у меня не получилось снять его таким образом.
Шайбы никогда не менял, и тормозные на авто в том числе. Тормозные, правда, всегда обжигаю перед установкой. На шайбы со сливных болтов забиваю болт. Ничего никогда не течет.
....И кто его знает, где шаг через край?! Газ до отказа- одной ногой в рай!
- soliodim
KOCMOC писал(а):Не понимаю, зачем протыкать маслофильтр отверткой и уделывать отработкой все вокруг. К тому-же, иногда от отвертки его начинает рвать, и тогда народ кромсает его на мелкие кусочки, уделывая все вокруг.
смысл видео не как сделать аккуратно, а как поменять масло.
soliodim, я об этом-же. Отверткой его можно весь раскромсать.
З.Ы. Ну вот, сделал доброе дело- сделал видео, надеясь, что кому-то оно поможет- так всегда найдется гемморойщик, который будет доказывать, что все это делается по другому
Вот и делай после этого добро людям
