Топливный фильтр
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: Топливный фильтр
Сообщение Неро » 28 июн 2015, 01:43
Человек. Есть такая штука. Штангенциркуль. Купи в автомагазине и не спрашивай такие вещи.
Nev
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Сообщение Nev » 28 июн 2015, 17:01
Если бы все можно было купить в магазине, то зачем тогда этот форум? Зачем мне штангенциркуль, чтобы один раз подобрать хомуты? Дешевле наудаг купить несколько хомутов разных размеров, что я и сделал. Спасибо.
Сообщение Захар » 28 июн 2015, 18:35
Nev, а чем тебя родные хомуты не устроили?
Сообщение Demon » 28 июн 2015, 19:48
Nev писал(а):после снятия подлежат замене? Нужно купить будет такие, которые отверткой закручивать? Какой диаметр? Спасибо.
Если штатные выполняют свою функцию, то менять нет необходимости.
Nev
Сообщение Nev » 30 июн 2015, 09:50
Поменял топливный фильтр на VLS, делюсь опытом и задаю очередные дурацкие вопросы. :*-)
1) Действительно, штатные хомуты после разжимания не деформируются, разжимаешь, сдвигаешь. После замены фильтра опять сжимаешь и ставишь на место.
2) Отсоединил шлаг от старого фильтра и стал сливать "остатки бензина" в шланге в предварительно заготовленную бутылочку 0,5 л. Когда бутылка оказалось почти полной возник вопрос - где же, собственно, этот долбанный FUEL AUTO VALVE на VLS!!!??? :wall: %)
Если на VLX механический кран торчит прямо из бака, что логично, то его можно перекрыть и спокойно поменять топливный фильтр или топливный насос. А если это VLS и AUTO VALVE!? Короче, левой рукой я зажимал шланг бензобака, а правой производил манипуляции по замене фильтра. Благо еще девушка была рядом, поэтому в распоряжении оказалась еще пара рук, которая, правда, отказывалась зажимать шланг, портить маникюр и все такое :girl_hysteric: Но подать инструмент могла, так что все ок. Хотя залил немного бензинчиком пространство вокруг.
В итоге подумал, что AUTO VALVE либо в Японии остался, либо в салоне сняли, так как из дна бака торчит только датчик уровня топлива и собственно шланг:
Бак VLS
Поднял дома инструкции, оказалось, что нет, для VLS так и должно быть, шланг из бака напрямую подключен к топливному фильтру. На рисунке для VLS идет шланг 37 вместо блока 6 и шланга 7.
Топливная система VLS
Коллеги, пришлите, пожалуйста, схему, фотку или номер автоматического топливного крана для VLS!!! Нах он тогда нужен? Только чтобы перекрывать доступ бенза в карбюратор при выключенном моторе?
Кстати, вот как выглядит топливный фильтр после 20 000 км пробега по Японии. Не знаю, меняли его там или нет, но состояние оказалось довольно приличное:
Топливный фильтр
Сообщение Demon » 30 июн 2015, 21:47
купи любой вакуумный кран
Nev
Сообщение Nev » 01 июл 2015, 10:06
Да меня не столько беспокоит отсутствие крана между баком и топливным фильтром, сколько удивляет особенность конструкции. На Steed автоматического крана, вроде как, нет, есть только механический у бака. На VLS механического явно нет, но и автоматического в схемах запчастей не видно. А вот в VT600 есть как механический, так и автоматический, что наиболее оптимально.
P.S. После замены топливного фильтра ехать бодрее как-то стало и звук двигателя стал чище. Хотя, возможно, это самовнушение :)
Сообщение Demon » 01 июл 2015, 15:31
У меня был VT600 в самой полной комплектации (калифорниец), вакумного крана не видел.
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Сообщение Вован72 » 18 июл 2015, 13:37
JIAPTu3AH писал(а):
Fakerv писал(а):я нашел только http://avtoto.com.ua/index.php?productID=1571 - MANN WK 32/7 (диаметры 10.4)
Спасибо хоть тебе, хоть какой то аналог нашел и номер его написал, а то эти продают по 100 другие по 200, а артикул никто не пишет...кто брал неорегинальные фильтра если есть возможность кидайте пожалуйста их номера. Заранее спасибо.
Встал как родной.
МАNN WK 32/7 Артикул A 212 320 01 69
Сообщение tabakijackal » 18 июл 2015, 13:40
А что, жигулевские уже не модно ставить?
Вован72
Сообщение Вован72 » 18 июл 2015, 14:12
tabakijackal писал(а):А что, жигулевские уже не модно ставить?
Я например тазоподобным не доверяю.
(а какой диаметр штуцеров на них?)
Сообщение Rupreht_34 » 18 июл 2015, 17:04
А чем обосновано недоверие? Они тебя когда-то обманули? Или считаешь, что оригинал делается руками юных дев под звуки лютни? :P
Штуцера несколько тоньше. решается разными способами. Я, например, затянул червячными хомутами.
Сообщение tabakijackal » 18 июл 2015, 21:14
Да, хомутами на винте нормально тянулось. Фильтры как фильтры, я бы и в дайну их ставил, но там штуцер буквой Г нужен.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2015, 03:35
Нет желания колхозить на мелочах (тем более с бензином) :ok:
Последний раз редактировалось Вован72 19 июл 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artmem » 19 июл 2015, 09:14
Вован72 писал(а): колхозить на мелочах
похвально..
16900-MG8-003
Сообщение tabakijackal » 19 июл 2015, 12:32
Японские нанотехнологии, вот это вот всё.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2015, 13:43
artmem писал(а): 16900-MG8-003
Ценник - космос :good:
Сообщение artmem » 19 июл 2015, 14:13
Зато Не экономишь На топливной аппаратуре
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2015, 14:29
artmem писал(а): Зато Не экономишь На топливной аппаратуре
А как же жигулевские?
Сообщение artmem » 19 июл 2015, 14:30
Я бы поставил
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 июл 2015, 14:47
artmem писал(а): Я бы поставил
Я бы тоже, если бы диаметр подходил
Сообщение artmem » 19 июл 2015, 14:52
Хомут винтовой?
Сообщение tabakijackal » 19 июл 2015, 14:54
Нормально им совершенно затягивается.
Сообщение Tryam » 19 июл 2015, 15:01
Попиздеть на форуме - святое благо :D
Сообщение Бука » 21 июл 2015, 09:04
:rofl:
У топливного фильтра штуцер тоньше... Страдания!
:rofl: Было б из-за чего париться!)
Вернуться в «Система питания»
