вот и я не нашел,мои вроде целые на как камень,еле еле краб снял/поставил. Надо искать замену,а б/у тоже скорее всего высохшие.
- Бука
juk54, ты про них штоле? (http://ru.aliexpress.com/item/New-Motor ... -yZbA27MZN)
Джимхана. Кто, где, когда.
- Мотоцикл: HONDA STEED 400
про них,родимых
- Бука
ну вот по ссылке вполне приемлемая цена. да, кетай, но, думаю, походят.
- antinuk
- Мотоцикл: Steed vlx600 1995
Просле настройки карбов понял одну вещь. Перед регулировкой качества смеси нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отсинхронить карбы! Без синхронизации поведение двигателя неадекватное. После регулировки повторяем синхронизацию.
Прибором ИКС-1 посмотрел состав смеси, оказалось что при настройке "на глаз" задний цилиндр задушил, возгорание смеси проходило через раз. Настроил не обращая внимания на количество оборотов винта качества, только по цвету пламени. Теперь двигатель шепчет! Всем рекомендую обзавестись этим отечественным прибором, правда переходник еще надо сделать )
Но при холодном пуске на подсосе теперь обороты совсем маленькие, видимо из за положения заслонок, которые на разогретом двигателе почти закрыты. Богатит..
- Мотоцикл: CB 400 , STEED VLX 400
Доброго дня. осмелюсь поднять вопрос на который так и не получил ответа в том сезоне . История такая поменяли мембраны (канадские) . все отлично - заводиться , динамика ,разгон, но максималка упала до 110 мах. Если при полностью открученой ручке потихоньку сбрасывать газ в какой то момент происходит подхват и мот разгоняется . получается что на мах . оборотах не хватает топлива при закрытии смесь выравнивается. причина скорей всего в немного жесковатом материале мембран и следствие не полное поднятие иглы. вопрос как выравнять смесь на мах. оборотах. можно ли на этих карбах ( 400 ) изменять поднятие иглы . если кто делал или знает как , отпишитесь пожалуйста. т.к подобная проблема походу у многих .
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Видел, как под иглы подкладывают тоненькую шайбу для обогащения смеси. Сам не экспериментировал.
- 11_B8No4j88.jpg (41.74 КБ) 10009 просмотров
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Чуги,
Я не говорил про настройку, я лишь ответил на вопрос, как поднять иглу))))))
Отправлено спустя 29 секунд:
А зайки хороши
А зайки хороши
А я ни кому конкретно не адресовал.
Но, зато мы теперь знаем, что карбюратор ты не настроишь))
- Andrey Ezhi
Насколько помню, в стандартном варианте иглу поднять нельзя. Но есть неродные иглы, Cobra например, которые регулируются перемещение шайбы. Продаются, обычно, вместе с жиклерами, может быть конечно и отдельно продаются
Может тебе уровень в камере немного поднять поможет. А может главный жиклер побольше поставить.
У меня была такая проблема на 400, правда её не решил, просто поменял мотор на 600. С 600-ой тоже долго возились, пока не отдал на стенд и мне не настроили всё по уму и датчикам.
- Tryam
Почему? Шайбами
Pavel76RU, попробуй для начала сделать синхронизацию.
Один трабл я нашёл. при установке край одной мембраны немного сбился .присутствовал подсос в над мембранное пространство. определил по скорости отпускания стаканчика .один (норм.) медленно ,с подсосом быстро . это поправимо. по иглам все же хочу попробовать . возможность есть , там все разборное. вот только с толщиной пока не определился. 0.25- 0.3 для начала думаю хватит. там посмотрим. уровень в норме был - регулировал ,синхрил. по работе кроме тяги на мах. оборотах все было в норм . немного флуда . сегодня прикатили стида на диагностику . при разгоне глохнет не набирает обороты . диагноз свечной провод у замка зажигания .4 на моей практике. т.к стоит система ДИС то есть 2 свечи на одной катухе цилиндр вылетал . выгорел провод в колпаке у свечи. вот такие дела.
- Tryam
Берешь самые тонкие, а потом смотришь. Нужно больше - вторую подкладываешь.
сделал вчера синхронизатор, жидкостный из гидроуровня и залил туда трансмисионное масло, все подключил, но с помощью него так и не получилось настроить, жидкость постоянно идет в одну сторону, как не крути винт синхронизации. Я сначала думал что если в одну сторону крутить то обороты одного горшка подымаються, а если в другую то наоборот, а на деле я так понял что одна дросельная заслонка открываеться, а вторая стоит на месте, т.к. если крутить в одну сторону то обороты первого циллиндра начинают подыматься, а в обратную, падают( того же циллиндра), а у второго они постоянны, их можно только поднять винтом количиства, который подымает заслонки обоих горшков.
Получается винтом синхронизации ты подстраиваешь передний горшок под задний...
Я бы бездумно винт качества не крутил, может холостые приподнять просто? Двигатель-то прогрел?
Или синхронизатор у тебя не очень получился - фото приложи...
Посмотри страницу 17:
http://hondasteed.org.ru/manual_chapter.php?chapter=03
Все сделал как надо. Прогрел движок, все правильно подключил. В теории я понял как работает синхронизация, я и думал что крутишь винт синхр. У одного заслонка краба немного открывается, а у второго закрываться и наоборот. Потом даже по механики от этого винта посмотрел что крутишь винт , заслонка переднего немного приоткрываеться, а у заднего остановяться на месте. Потом плюнул и настроил на слух, если полностью закрутить в одну сторону то движок заглохнет, а в другую, у переднего поднимаются обороты, выбрал золотую середину. Хотел сделать синхронизатор из вакууметров, но в городе о таких даже не слышали.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
torque380, неправильно что то у тебя. Сам в этом сезоне соорудил подобный синхронизатор. Все работает как надо, крутишь в одну сторону - жидкость перетекает в одну сторону. Крутишь в другую - жидкость, соответственно, текет в другую. А на слух синхронизировать - от лукавого это)))
Не знаю, как со стоковым выхлопом, а с прямотоком на слух и ощупь — легко и просто.
- Tryam
Сегодня синхронил и пытался настроить.
Рассинхрон был, небольшой. Самое интересное, что идеально отсинхронить не получается. Стоит чуть сильнее нажать отверткой на регулировочный винт, показания уплывают. Грешу на износ карбюратора.
Настройка также любопытно - на винты реагирует, что уже хорошо, то есть при закрученном винте цилиндр глохнет, а дальше при откручивании обороты перестают расти уже при одном обороте. И в трубы постреливает.
В общем, эксплуатация покажет. Надо выезжать, пробовать...
А у меня на подсосе холостые что-то недостаточно высокие стали - заводится нормально, потом падают холостые, приходится ручкой помогать, подсос максимально вытащен.. Вот думаю продуть карбы, только компрессора нет, никто не знает, может какие баллончики есть с воздухом сжатым?
Карбклинеры всякие продаются.
