- Мотоцикл: Steed 400 1991
Но он же упирается в пластину крепления тросиков на дросселя, по идее закручивание оного приоткрывает дросселя
- Tryam
И что?
Именно так работает регулировка холостых оборотов двигателя.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ты спросил -
Ты хочешь увидеть здесь лекцию об устройстве и принципе работы карбюратора?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Обратись к гуглу, на худой конец в городскую библиотеку, если тебя этот вопрос так зацепил
Ты спросил -
Тебе ответили -
Последний раз редактировалось Tryam 05 сен 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Смаачно!!!.
- Tryam
А в принципе, послушай совет - обратись к специалистам, если не хочешь провести остаток сезона (в лучшем случае) в гараже
Я понял) будем изучать)
- Мотоцикл: steed 400
слил бензин с обоих поплавковых камер карбов,уж слишком мало бенза там было,но поровну везде грамм по 40-50
судя по бутылке полторахе (пластик) бензин налился примерно по 1,5см или меньше
- Бука
kikim36rus, и таки в чем проблема? Ты думал, в ПК должно быть больше бензина или что?
Джимхана. Кто, где, когда.
- Бука
kikim36rus, подсос вытягивал перед пуском?
- Бука
Искра на всех свечах? Топливный фильтр в каком состоянии? Жиклёры какие стоят? Мне самому перечислять все возможные варианты или ты что-нибудь расскажешь помимо того что тебе кажется, что топлива в ПК мало?
искра есть,фильтр старый,воздушный тоже,жиклеры стандартные(начал после мойки хандрить,из коммутатора вылил воду,поменял там 8 транзисторов,2 года стоял на улице (проверял датчик коленвала 2штуки они в норме,компрессия в норме ) свечи гавно (заводил вообще без фильтра пыхтел но на 1м горшке и то долго маслал) сегодня в никакую,только стрелял из переднего цилиндра
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Пока кто-нибудь не ответил резко - сначала расходники в норму приведи, стрельни мозги у кого-нибудь и топляк свежий залей. За два года простоя всё это 95% стало экспонатом.
"Вообще без фильтра" - естественно, беднить будет.
У тебя сейчас в коне "куча дохлых шлюх". И из-за какой именно (а возможно и из-за взаимодействия нескольких неисправностей) мотак не желает заводиться и ехать - "одному Алаху ведомо". Меняй фильтр и свечи. Проверяй весь впуск на правильность сборки (нигде щелей не осталось ли). Не поможет ищи мозги от исправного Стида на время. Посмотреть свои правильно ли работают.
- ShaitanArba
Набросим немного соляра в карбосрач.
Вот в актуальном кроссаче KX450F '17 стоит 43мм инжектор, а в не менее актуальном эндурике KLX450R '17 - 40мм плоскодроссель.
Всё думаю, к чему бы это.
Теоретически большая дырка - большая отдача на мощностных режимах. Но тут нюанс в том что в одном случае впрыск, в другом карб. Так что для 450 кубов 40-мм может быть "за глаза", а 43 поставлено для унификации с другими системами впрыска.
- ShaitanArba
Ковбой Marlboro, оба аппарата позиционируются как спортивные, хотя спорт сильно разный, а у KLX даже ПТС должен быть. Вопрос заключается в том, почему на мопед 17 года ставят карб вообще.
Потому что требования по экологии и т.п. для мотоциклов во многих странах либеральнее чем для авто и в них они спокойной и с карбом вписываются. Тем более если многие ввозят как спортинвентарь.
А дальше чистый маркетинг.
Оба спортинвентарь. К сожалению не нашёл фото левого пульта. Думаю там нет рычага поворотников.
- xemik
- Мотоцикл: honda steed 400
Немного фоток ,карбюратора.
- 20150517_205954.jpg (155.28 КБ) 7571 просмотр
- 20150517_205949.jpg (187.16 КБ) 7571 просмотр
- 20150517_205937.jpg (178.68 КБ) 7571 просмотр
- xemik
еще фотки
- 20150517_211348.jpg (167.68 КБ) 7571 просмотр
- 20150517_211158.jpg (156.82 КБ) 7571 просмотр
- 20150517_211044.jpg (186.33 КБ) 7571 просмотр
- xemik
- 20150517_211938.jpg (167.63 КБ) 7570 просмотров
Фотки красивые... Но зачем?
