Не знаю куда это определить.
Magistr
Сообщение Magistr » 04 окт 2017, 00:41
Всем привет! Короче какая то нездоровая ерунда с мотом творится. Заменил аккум, потому что предыдущий сдох. Сдох непонятно от чего. Не мог завестись, как ни старался. Поменял свечи, поменял аккум, помолился Посейдону с НептунОм :scull: и вроде завелся. Результат завода в видео по ссылке. Че с ним не так - не могу знать. 8-O Работает на одном котле. Карбы отсинхронены, вроде были чистыми. На подсосе работают оба котла и даже погазовать можно. Помогите кто чем может :type:
https://youtu.be/kVltL3OfezU
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Мне, как человеку, малосмыслящем в технике, кажется, что ему бенза не хватает... Но безднонасос работает. Я уже моск сломал...
Сообщение Maxmud » 04 окт 2017, 05:25
Magistr, смотри вот тут мои последние приключения ( про мотик, не про внука :) ) http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 33#p372528
Вот один-в один вёл себя мопед у меня, даже звук выхлопа был точно такой же. Бенизина хватало только для работы на холостых
Сообщение Rupreht_34 » 04 окт 2017, 07:46
Хотелось бы пошутить про магию Вуду, да не буду...
Снимать карб, чистить, выставлять уровни (очень похоже на проблему с этим), синхронить.
Аккум тут не при чем, ИМХО. Возможно, что это то же проблема, но уже другая.
Сообщение Maxmud » 04 окт 2017, 08:12
Rupreht_34, на видео точно такая же ситуация, что у меня неделю назад была. Так же на подсосе работал, глох при малейшем отклонении ручки, и звук выхлопа вниз ушел. Не хватает ему бензина для работы.
Magistr, перед снятием карбов, сними бак и всю топливную магистраль проверь от сетки в баке, до карбов. Мне кажется, у тебя отстой в баке забил сетку или краник.
Сообщение Бука » 05 окт 2017, 10:32
И заодно провода генератора и РР проверь.
Сообщение Maxmud » 08 окт 2017, 21:23
Magistr, ну, расскажи, ежели разобрался. Интересно же.
Magistr
Сообщение Magistr » 20 окт 2017, 00:54
Maxmud, еще пока не разобрался) всё никак до гаража не доеду. На следующей неделе буду ковыряться или в выходные и сразу отпишусь о результатах :good:
Slay
Сообщение Slay » 20 окт 2017, 09:39
Вопрос в том как этот бензонасос работает.....Большой вопрос...
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 окт 2017, 12:51
Slay писал(а): Вопрос в том как этот бензонасос работает.....Большой вопрос...
Да просто как два пальца. Обычный мембранный (вроде) бензонасос включаемый реле при включении зажигания. Включается по времени. Сколько то секунд качает, потом сколько то секунд отдыхает.
Slay
Сообщение Slay » 20 окт 2017, 15:22
Это насос и принцип его работы я наизусть знаю.
Весь вопрос - сколько он выдает? Качать то качает, но сколько надо или сколько смог?
Сообщение Maxmud » 20 окт 2017, 15:31
Slay писал(а): Весь вопрос - сколько он выдает
В мануале есть : 800 куб. см в минуту при напряжении питания 13 вольт.
Slay
Сообщение Slay » 20 окт 2017, 16:51
:*-) Вольтметр, секундомер, мензурка...
Может без него просто попробовать?
Сообщение Maxmud » 20 окт 2017, 21:11
Slay, зря смеёшься. Именно так. Литровая бутыль, отмерить и отметить уровень 0,8 л, шланг с насоса вставить в бутыль, завести мот и отсчитывать 1 минуту, ну, хоть песочными часами. Главное, чтобы в картах бензин был
Сообщение Tryam » 22 окт 2017, 15:16
+1
Производительность насоса имеет значение. И измерить его можно только таким способом! Это даже в мануале написано ;)
Но можно кинуть магистраль напрямую: из бака в карбы - самотеком. И, как минимум, локализовать этот вопрос.
Magistr
Re: Не знаю куда это определить.
Сообщение Magistr » 11 ноя 2017, 23:00
Итак, добрался сегодня наконец до мота и снял бак. Отсоединил патрубок от бензонасоса входящий. Из бака бенз течет как надо. Значит сеточка в баке отпадает. Завтра поменяю фильтр топливный, воздушный, разберу карбы если надо будет - почищу и поставлю всё на место. Если не заработает - или продам как есть или сожгу нахрен :ba:
Сообщение Бука » 12 ноя 2017, 22:10
Magistr писал(а):
11 ноя 2017, 23:00
Не, ну это не спортивно... ;)
