- excellere
Ну хоть кто-то катается без проблем. Обмен на БМВ не интересует?
- Gizmo
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Меня пока стид ооочень устраивает ))
возможно это до первого дальняка, но пока это именно то, что я хотел )
Чё-то быстро. Ты еще сцепление не менял.
Хорошо, когда молодость и энтузиазм. Предупреди, мы поп-корном запасемся.
Всем доброго дня:) в общем теперь я решил обратиться за советом по части карбов. Вводные данные Стид 600 кубов 91й год, карбы промыты хх настроен отсинхронены первички отрегулированны, клапана отрегулированны, жиклеры как у страдавшего товарища выше 38/95 (как я понял это на японских задушенных версиях такие идут, на 400х -40/98 на 600ках задушенных 38/95 и на раздушенных 40/115, на хх и средних оборотах все отлично 1-2 передачи отлетают на ура, а вот на верхах 3ей и на четвертой от 3500 оборотов и выше если ему крутить больше половины газа начинает трепыхаться моторчик ну и тяга падает, приобрел ремкомплект на 600ку с жиклерами 40/115 после их установки все еще хуже становится - с низу норм а вот в середине начинает переливать жестко. Как на родных жиклерах и чем можно исправить ситуацию? или пробовать перебирать основной жиклер методом подбора? от 95 к 115?!!! кто что скажет?
и что за перегородка в воздушном фильтрк о которой тут писали? у меня просто тюненый фильтрбокс стоит капелькой типа S&S фильтр в него поставил от ямахи т-макс 500й
В общем попробовал поставить 105е основные жиклеры, ситуация как с 115мы на пол газа на 3ей и 4й передаче упирается как в отсечку и тяга падает сильно почти до нуля, осмотр свечей - 2й горшок подзаливает чутка, завтра верну 95е жиклеры на них хоть как то сотню держит, что дольшо делать? Попробовать по воздуху задушить впуск или ещё чего? Есть знающие?
Ты большие жиклеры ставил, а воздуха-то у тебя в смеси меньше оказалось. Так с карбюраторами нельзя. Они принимают только комплексный подход.
Дружище, а как у тебя дела с уровнем в поплавковых камерах?
при сборе/расборе как положеннои в каком положенно положении 7 мм выставлял, на установленноых карбах трубкой не проверял, читал что тут писали должно быть то ли 3 то ли 4 мм от оси заслонки, сыро пока у нас, сегодня как подсохнет попробую прокатить без воздухана на 105х посмотреть как себя вести будет, потом если что поставлю на место 95е и на них уже буду смотреть воздух и уровень, да по заслонке в воздухане вроде увидел - впускной канал состоит из 2х половинок, 1на из них заглушенна, да что толку - фильтрбокс не родной, а установлен через переходную пластину, ну и в общем этот забор в работе никак не учавствует.но сечение отверстия в пластине примерно совпадает по размеруу с сечением отверстия на впуске +/- может тут как то уже влияет сопротивление самого фильтрующего элемента?! вот шайтан техника:) на дизеле все просто - он либо работает либо нет:))))Rupreht_34 писал(а): ↑26 июл 2020, 17:14Дружище, а как у тебя дела с уровнем в поплавковых камерах?
Отправлено спустя 52 минуты 38 секунд:
Сегодня продолжу разбираться:)
Оно, видишь ли, что. Если конфиг впуска и выпуска не сток, то опираться на стоковый конфиг по жиклерам и прочему не получится. Только дрочиться с подбором.
Из горького опыта, основную лепту в настройки играют:
-уровень в поплавковых камерах.
-размер жиклеров
-уровень подъема игл.
-количество оборотов винтов качества.
Пляшите.
Всем доброго времени суток, в общем победил я свою хворь с смесью - как оказалось дело было не в бобине. Изначально после чистки сборки и настройке стид не ехал на верхах на 3ей и 4й передачи, начал с переборки жиклеров - сначала поставил из ремкомплекта основной 115й вместо стоявшего 95го - заливает, потом ставил 105й тоже самое заливает, вернул по итогу родные 95е, дальше начались эксперементы с впуском, мот достался с фильтрбоксом S&S и поролоновым элементом на сетке, я его заменил на фильтр с ямахи т-макс ну и подпилил короб чтоб все плотно встало, но фильтрбокс установлен был на штатную нижнюю часть через переходную пластину с заведомо фиксированным сечением впуска воздуха. В общем на верхах не хватало воздуха в смеси, сначала проточил впуск до размера окна тюненого фильтрбокса - оказалось много, начал его постепенно глушить пока не нашел золотое сечение:) ну и вот оно счастье. По идее тюненый впуск целиком должен идти вместе с нижней частью и заглушкой небольшой по принципу которой я и пилил заглушку на проточенный впуск, фото не могу почему то добавить для наглядности . Теперь вылезла проблема с текущей помпойбуду решать зимой путем замены - нижний болт предыдущие ездаки пересверливали перенарезали резьбу по диагонали, сейчас течь ничем не могу убрать ни герметиком ни фумлентой ни этим диким сочетанием того и другого.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
фото
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 42 секунды:
еще 2 фото
фото
еще 2 фото
- сравнение впуска с штатным
- IMG_20200802_084124.jpg (145.46 КБ) 5282 просмотра
- фильтрбокс на пластине
- IMG_20200802_084027.jpg (154.77 КБ) 5282 просмотра
- варианты пластин
- IMG_20200805_194812.jpg (177.12 КБ) 5282 просмотра
Друзья есть кто нибудь в Тюмени? Я запарился с карбами. У меня прямоток со всеми вытекающими. Пытался узнать у местных мастеров по регулировке, мне предлагают в сток всё поменять и не мучится. Я бы рад но такой возможности нет. Мне бы отрегулировать как есть. Карбы разбирал, мыл. Уровень в норме. Резинки целые. Но задний котел на винт качества не реагирует. Беда...
Так проблема в чем конкретно?
Прямотоки длинные или коротыши?
Прямотки длинные, я в них набивал металлических мочалок, орут невозможно на трассе.
- Бука
Просто идеологически правильные карбы отторгают забитые мочалками прямотоки. От мочалок все проблемы.
Джимхана. Кто, где, когда.
Но до прямотоков в стоковых трбах же был подпор? Я не могу их победить и пожтому ищу стидознаев в Тюмени)))
Здравствуйте. Есть вопрос к знающим. Недавно обнаружил у себя трубку, которая одним концом подключена к тройник на карбюраторе, а другим никуда не подключена. Так и должно быть или нет? Если так и должно быть, то какой длины должен быть шаг, а то родной уже потрескался совсем, думал заменить?
Так и должно быть.
Длина сантиметров тридцать, не важна.
Это дренаж с поплавковых камер.
Спасибо. А то я долго искал свободный штуцер.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как будет влиять размер отверстия в поршне мембраны на ее работу? Если правильно понимаю, то при увеличении диаметра отверстия поршень будет подниматься больше, при одних и тех же условиях.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Alex2000, не пойму, про какое отверстие речь?
В поршне с мембраной, там где устанавливается дозирующая игла рядом есть отверстие
можешь объяснить почему?
