Пропала искра.
GarrykIP
Мотоцикл: Honda Steed 600
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 10 апр 2016, 22:25
:white1: :white1: :white1: Проблема собсно вот в чем, наваривал я сегодня на раму перемычку, как всегда скинув минусовую клемму с аккумулятора. После сборки все работает но абсолютно пропала искра при пуске движка :hang: , хотя при повороте ключа есть импульс и искра. все контакты соеденены, разъемы целы, на датчиках холла 1,3кОМ. :wall: :wall: Но они по идее при прокручивании движка должны еще и импульс давать, но его нет. ну и плюс может быть проблема в мозгах, чего очень бы не хотелось(((
Каково мнение экспертов?
Пропала искра.
Сообщение Бука » 11 апр 2016, 10:08
GarrykIP писал(а): После сборки все работает
таааак...
GarrykIP писал(а): но абсолютно пропала искра
эт как? Всё работает, но только искры нет?
GarrykIP писал(а): хотя при повороте ключа есть импульс и искра.
И вот это как? Не понятно, как может искра быть и в то же время её нет. Внеси ясность.
Свечи проверял на работоспособность?
Отправлено спустя 56 секунд:
GarrykIP писал(а): Каково мнение экспертов?
А вообще двигстоп кнопку проверь. Мб всё элементарно.
Пропала искра.
Сообщение Чуги » 11 апр 2016, 11:17
Клеммы на акб прикрути нормально. :)
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 11:29
Клеммы прикрученны нормально, при проверке, свечи целые. Когда свеча выкручена и поворачиваешь ключ, проскакивает искра по всем свечам. Но при прокручивании стартера искры нет вообще ни какой. Кнопку тоже смотрел, попробую вечером в пульт залезть, может внутри проблема
Отправлено спустя 41 секунду:
Работает весь свет и все реле.
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд:
Предохранители тоже все целые
Пропала искра.
Сообщение Чуги » 11 апр 2016, 11:49
Стартер крутит?
Пропала искра.
Сообщение Бука » 11 апр 2016, 12:24
GarrykIP писал(а): поворачиваешь ключ, проскакивает искра по всем свечам
-_- что это за чудо такое?..
GarrykIP писал(а): Но при прокручивании стартера искры нет вообще ни какой.
"Да как так-то?!" (с)
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 13:51
Стартер крутит на ура. Просто и тупо, отсутствует искра! :wall: :wall2: :girl_cry:
Пропала искра.
Сообщение Бука » 11 апр 2016, 13:59
Ну тогда проверяй бронепровода, катушки.
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 14:26
Дык не могло сразу обе катушки вылететь. И все провода. ..
Пропала искра.
Сообщение Demon » 11 апр 2016, 14:29
Проверяй питание на катушки, на обе 12в. Масса должна идти с мозгов.
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 15:43
Demon писал(а):Проверяй питание на катушки, на обе 12в. Масса должна идти с мозгов.
Как я понимаю, мозги дают короткий импульс на катушку. Чем его можно измерить? Обычный мультиметр его, по идее, не покажет
Пропала искра.
Сообщение Demon » 11 апр 2016, 17:03
Стрелочный мультиметр, но я не уверен, или осцилограф.
Пропала искра.
Сообщение pride » 11 апр 2016, 17:27
Demon - у тебя опять тапак из-под анона пишет.
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 18:37
как я понимаю, на стрелочном, должна стрелка прыгать... найти бы еще такой...
Пропала искра.
Сообщение Rupreht_34 » 11 апр 2016, 18:45
А если лампочку подключить?
Пропала искра.
Сообщение Захар » 11 апр 2016, 19:54
Rupreht_34 писал(а): А если лампочку подключить?
Можно подключить мелкую лампочку ( как в панели приборов -08-09, 1,2 ватта). Или светодиод с резистором.
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 21:39
короче, по ходу не приходит минус на катушки( так что по всем показателям мозги((( если брать плюс с клеммы приходящей на катушку, а минус с любого другого места, то стабильные 12 вольт, если минус приходящий на катушку с мозгов, то шевеления стрелки ни какого...
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Народ, может кто знает или сам является владельцем шестисотки, в москве или западе области, ну или еще где то в московской области, к кому кожно подъехать мозги потестить, выручайте...
Мозги сняты и вскрыты, зрительно выгоревших элементов не видно, надо определиться с ними, и от этого уже плесать... Буду благодарен в литрах либо вкусностях, как сговоримся
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
и, кстати, ни кто не в курсе, мозги на 600 и 400 разные? или одинаковые?
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Пропала искра.
Сообщение akvaa165 » 11 апр 2016, 22:43
Проверь выходные транзисторы D1071.Если погорели и не найдёшь такие то можно заменить на эти http://tramv12.ru/magazin?mode=product& ... =410496203
https://yadi.sk/i/r9HM5l2AVFDAT
Последний раз редактировалось akvaa165 11 апр 2016, 23:16, всего редактировалось 2 раза.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 23:06
Большое спасибо
Для проверки их необходимо выпаивать из платы? или есть возможность так проверить?
akvaa165
Пропала искра.
Сообщение akvaa165 » 11 апр 2016, 23:16
Необходимо выпаять! Посмотри видео.Или по гугли.
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 11 апр 2016, 23:27
Понял, Большое спасибо, для начала попробую протестить на работающем моте мозги целиком, а в случае неиспроавности уже полезу в схему, тут я к сожалению совсем не знаток...
Спасибо за грамотную консультацию.
akvaa165
Пропала искра.
Сообщение akvaa165 » 12 апр 2016, 09:51
А плюс постоянный на катушку идёт? и где варил перемычку не мог провода оплавить(спросил на всякий случай) и ещё, проверь массу на двигатель.может просто в пучке фишка разъединилась. Концевик на подножке.Ты когда пытаешься завести у тебя на панели St (указатель лапки)горит.
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Пропала искра.
Сообщение CHISToff » 12 апр 2016, 10:07
GarrykIP, могу помочь мотаком в ЗАО, район Фили.
garagecrew.ru
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 12 апр 2016, 16:36
Я соглашусь что надо посмотреть датчик подножки , НО есть в системе диод который разрешает искрообразование , при его неисправности будет что то вроде твоего. импульсы надо осцилом мерить, а на катушке при разряде индуктивности они могут достигать 60-100 вольт (так вам для справки чтобы не пожгли приборы) и проверка импульсов мултиметрами лампочками и тем более светодиодами, это как твердость асфальта мордой проверять, эффект на лицо а показателей нету. МОзги построены на программируемой логике , и она имеет положения 0 и 1 , и испорченный индуктивный в нашем случае датчик может просто не давать нужной высоты импульс. Но вот тебе ложка меда в 600 их два , и оба несвязяны между собой и единовременно не сдохнут.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Да , и в заключении , ) Прозвони диод , датчик подножки больше нечему .
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ну и само собой серпантином по проводке посмотри на обрыв и замыкание. сигнальные провода с датчиков диода и подноги
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 12 апр 2016, 18:20
Варил на хвосте, провода чот рядом (и не рядом) целы, мот перед варкой заводился и ездил на ура, после варки и сборки все пропало, датчик подножки прозанивается исправно.
не совсем понял про диод разрешающий искрообразование, что это и с чем его едят?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
ааа, допетрил, это то что аналог датчика холла, на нем сопротивление постояннгое 1,3 кОм . на обоих равное, но при прокручивании двигателя они по идее должны давать до 3 вольт, но стрелочный на минимальной чувствительности даже не дергается, на выходных, протестить мозги, постараюсь, и тогда уже будет ясно они это, или что то еще
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
масса на движке в норме.
