заглох в пути, треск.
KhAS
Сообщение KhAS » 07 авг 2017, 13:36
Добрый день,
прошу ответить знатоков на следующий вопрос.
аккумулятор купил в конце прошлого сезона, поездил на нем месяц и зимовал он дома, в тепле. В начале сезона был заряжен и хорошо работал. Пару недель назад, перед поездкой в сервис, за чисткой и настройкой карбюратора, был еще раз заряжен. Как уже написал, пару недель назад в сервисе почистил и настроил карбюратор, после чего неделю ездил на мото, все отлично, поставил на неделю в гараж.
Придя в гараж не смог завести, мото не завелся с первого раза, а после 2, 3 нажатия на завод, сел аккумулятор. И тишина)
Зарядил аккумулятор и вчера поставил. Крутит, но не заводится. Свечи-нормально, залил в цилиндр немного бензо, завелся, просрался, поработал минут 20 и поехал. Километров через 30 заглох) при нажатии на кнопку стартера выдавал треск, вместо нормального звука. Вернулся на эвакуаторе. Попробовал завести-крутит, завелся, через 30 сек. заглох, на последующие нажатия на кнопку стартера выдавал треск с правой стороны. Если не ошибаюсь, трещит такая цилиндрическая хрень, что находится справа под крышкой, одета в резиновчй кожух и держится на пластмассовых креплениях.
вопрос, господа, как думаете, что с мото?
при нажатии на кнопку стартера он не крутит, а трещит!
аккумулятор?
Какое-то реле?
Предохранитель?
Сообщение Rupreht_34 » 07 авг 2017, 13:43
Зарядки нет?
Разъем с генератора на реле-регулятор смотрел?
Аккум говно?
KhAS писал(а): трещит такая цилиндрическая хрень, что находится справа под крышкой, одета в резиновчй кожух и держится на пластмассовых креплениях.
Мда...уж.
Вообще-то это реле стартера.
Сообщение Maxmud » 07 авг 2017, 14:00
Втягивающее реле. ...
Да, у вас, батенька, похоже зарядки нет на аккумулятор при работающем моторе.
Померить напряжение сможешь? При работающем движке на клеммах аккумулятора должно быть не меньше 13,5 вольт. А в идеале чуть больше 14 V.
Проверяй разъемы, скорее всего контакт где-то отгнил.
Последний раз редактировалось Maxmud 07 авг 2017, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 07 авг 2017, 14:01
А, ну еще говно контакты на аккуме - тож вариант.
KhAS
Сообщение KhAS » 07 авг 2017, 14:07
Вот я и думаю, зарадка на аккумулятор, там в клеме было немного оплавлено внутри, снял и соединил три провода с тримя гругими ( не вместе))) та же хрень, трещит! Контакты на аккумуляторе? Х.з.! Один болтик, что на плюс, новый поставил.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Если садится аккумулятор, он перестает крутить, или с тяжестью прокручивает, это я понимаю. А треск откуда? Вот хорошо, не идет зарядка, сел аккумулятор и ок, все понятно. А вот треск не в тему!!!
Сообщение Rupreht_34 » 07 авг 2017, 14:13
KhAS писал(а): А вот треск не в тему
Реле не срабатывает, оттого и треск. Напряжения не хватает.
KhAS писал(а): в клеме было немного оплавлено внутри
Вот и причина.
KhAS писал(а): снял и соединил три провода с тримя гругими ( не вместе))) та же хрень, трещит!
А аккумулятор подзаряжал после того, как скрутил?
KhAS писал(а): Х.з.!
Ну а мы тем более. ;)
Сообщение Maxmud » 07 авг 2017, 14:33
Слабый аккумулятор сначала медленно крутит, и потом очень быстро переходит на треск втягивающего реле, потому, как у же не хватает мощности не то, что крутить коленвал, а даже удержать реле во втянутом состоянии.
KhAS, вообще без мультиметра заниматься проблемами зарядки/аккумулятора и вообще электрикой - дохлый номер. Электричество, сука, штука невидимая.
KhAS
Сообщение KhAS » 07 авг 2017, 14:42
Т.е. если не хватает энергии у аккумулятора, может трещать? Чтож, хорошо.
почему может пропасть зарядка? Предохранитель? Генератор? Внутрь движка лесть надо?
Нет, когда скрутку сделал, больше не заряжал.
Сообщение Rupreht_34 » 07 авг 2017, 14:48
KhAS писал(а): Нет, когда скрутку сделал, больше не заряжал.
Еще раз. Зарядка не шла, потому что отгорел разъем с генератора.
Ехал ты на энергии аккумулятора, что привело к его разряду.
Скрутку сделал, молодец, а аккум-то разряженным остался.
Заряжай и периодически следи за скруткой. Больное место Стида.
KhAS писал(а): Внутрь движка лесть надо?
Конечно, надо. Но не сейчас, попозже... ;)
Сообщение Maxmud » 07 авг 2017, 14:52
KhAS, смотри, у тебя бак прохудился, бензин вытек, мотоцикл заглох. Ты дырку заткнул (скрутку сделал), а мотоцикл не заводится. Почему? Да потому, что бензина нет, залить надо - читай: зарядить аккумулятор.
Так понятно?
KhAS
Сообщение KhAS » 07 авг 2017, 15:39
Спасибо, господа. Надеюсь, Вы правы)) на днях напишу результат)
Сообщение Rupreht_34 » 07 авг 2017, 15:43
:morning1: ждем-с.
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Honda XL700 Transalp...
Сообщение WhiteBEAR » 08 авг 2017, 09:22
Maxmud писал(а): Электричество, сука, штука невидимая.
За что я её и ненавижу :(
Сообщение Maxmud » 08 авг 2017, 10:03
WhiteBEAR писал(а): За что я её и ненавижу
Научись пользоваться тестером, оно тебе покорится.
Сообщение fh-92-u » 08 авг 2017, 13:15
WhiteBEAR писал(а): За что я ее и ненавижу
Чо там сложного? Всего две возможных неисправности: или нет контакта, там, где он быть должен, или есть там, где его быть не должно :)
Сообщение Бука » 08 авг 2017, 14:39
KhAS, ну и чо там, как оно?
Проверь заодно провода от гены к реле-регулятору - они проходят за левой съемной крышкой, закрывающей ведущую звезду. Провода могли просто перетереться звездой, у меня так и было. Оттуда было: 1 - оплавленная фишка РР; 2. локально оплавленный РР; 3. Отсутствие зарядки на АКБ; 4. Хуёво заводился.
Сообщение Rupreht_34 » 08 авг 2017, 14:50
Бука писал(а): Хуёво
А шо это вы материтесь? Давно отца в школу не вызывали? :aggr:
Сообщение Бука » 08 авг 2017, 15:08
Rupreht_34 писал(а): А шо это вы материтесь?
1. В некоторых интернетах так принято;
2. Это звучит забавно, в зависимости от произношения;
3. В неформальном разговоре не считаю матерные/нелицеприятные выражения неуместными. Хотя моя бабушка тоже против: "Как ты груб, Денис. Мне совсем не нравится как ты разговариваешь."
:D
Rupreht_34 писал(а): Давно отца в школу не вызывали?
А вот ни разу такого не было! И даже в обезьянник не вызывали - не попадал.)
Сообщение Rupreht_34 » 08 авг 2017, 15:11
Бабушка мудра. Слушай бабушку. ;)
Сообщение Maxmud » 08 авг 2017, 15:15
Бука, отправь его к первоисточнику:
"Ненормативная лексика на форуме не запрещена явно, но и не приветствуется. Употреблять ее или нет - остается на совести участников Форума, и является критерием уважения их к себе и друг к другу."
Что не запрещено в прямую - разрешено. А совесть - понятие у каждого растяжимое.
Злой сегодня Rupreht_34, явно злой.
Сообщение Rupreht_34 » 08 авг 2017, 15:19
Maxmud писал(а): "Ненормативная лексика на форуме не запрещена явно, но и не приветствуется.
Maxmud писал(а): Употреблять ее или нет - остается на совести участников Форума, и является критерием уважения их к себе и друг к другу."
Maxmud писал(а): Злой сегодня Rupreht_34, явно злой.
Мир спасет карательная медицина и телесные наказания в начальной школе. А доброта...
Отправлено спустя 39 секунд:
Так-то пофиг, в принципе...
Сообщение Maxmud » 08 авг 2017, 15:24
Rupreht_34, все пройдет. Выглянет и тебе сонышко, вот соберешь движок, поставишь на запиленного бобра, и все изменится вокруг.
PS/ Rupreht_34, а ты сам ни разу на форуме не использовал ненормативные словечки?
Сообщение Бука » 08 авг 2017, 15:31
Rupreht_34 писал(а): Бабушка мудра. Слушай бабушку.
Это да.) Я стараюсь, чесслово.)
Maxmud писал(а): Бука, отправь его к первоисточнику:
Не, тут уже отношения не те. :D
Rupreht_34 писал(а): Так-то пофиг, в принципе...
А вот щас, грит, обидно было.
Энивей, сорян за нецензурщину. Употребляю её исключительно для эмоциональной окраски, не для индикации отношения к людям.)
KhAS
Сообщение KhAS » 10 авг 2017, 08:10
Добрый день.
Зарядил аккумулятор, поставил новые контакты вместо скрутки и поехал... доехал в местоназначения, примерно 80 км, без намеков на поломки. Думаю, как Вы и говорили, потеря зарядки была из-за замыкания в клеме.
всем огромное спасибо!
Удачного дня)
Сообщение Rupreht_34 » 10 авг 2017, 08:12
ЧТД.
Спасибо!
KhAS писал(а): поставил новые контакты вместо скрутки и
советую регулярно следить, чистить и подтягивать. Реально больное место.
