Не заводится!
Не заводится!
Всем здрасьте. Купил steed 400 vls. Это мой первый мотоцикл,так что много не знаю. Катался по гаражу пару дней нормально,потом один раз забыл убрать подножку и при трогании заглох. После чего мотоцикл не заводится на кнопку,только с толкача.При нажатии на кнопку вообще тишина,даже не слышно чтобы что-то происходило(типа звука заводки),только фара тухнет. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
CZ 350 typ. 472.6 1989 - Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день.
Следует начать с правил регистрации на форуме - Старые "Правила регистрации на форуме"
Ну смотря как проводку мутили)) На некоторых даже стартер крутится с OFF.
Если приборка тухнет и двиг не крутит - либо двигстоп стоит OFF, либо аккум сел в ноль. Но в этом случае был бы звук трещетки или еще чего из под сидушки.
Других вариантов нет. Разве что контакт...
Подзаряди аккум (12в хотябы). Поставь на нейтраль. Убедись что двигстоп в RUN. И попробуй завести.
Если просто тухнет и все - подключи вольтметр и смотри нагрузку на аккум.
Если проседает до >7в то аккум сдох вообще в хлам. Если никаких изменений - значит в проводке дело...
Они и от 10в будут светиться.Алексей Симанженков писал(а):Хорошо спасибо, попробую подзарядить. Я на аккум даже не думал,раз при повороте ключа фара горит,поворотники и приборка тоже.
- HondaElectraGlide
будешь стоять с фарой - посадишь аккум и домой пойдёшь пешком. ))Алексей Симанженков писал(а):Хорошо спасибо, попробую подзарядить. Я на аккум даже не думал,раз при повороте ключа фара горит,поворотники и приборка тоже.
старайся сразу заводить.
Это практически у всех так. Выключатель габаритов на Стидах хрен поймешь на каких годах стоит. У меня например заколхожен.Алексей Симанженков писал(а):А она у меня всегда включена,не выключается))
- HondaElectraGlide
или не шел заряд на негоHondaElectraGlide писал(а):до минуты - нет... но если и аккум кака, то...
короче для начала проверить напряжение на нем
Забрал аккумулятор,заряжу проверю. Но когда снимал,то заметил, что на нем была заглушка резиновая для газов - не снял как принес аккум из дома. Может это тоже повлияло, да и тестера у меня так же нет как и зарядки((
Завтра все принесу и проверю.
А еще тухнет только лампа,и на приборке дальний свет,но горят нейтралка и красная лампочка (над ней масленка нарисована).
- Юраё
- Мотоцикл: Yamaxa XV 1600 Road Star
Гаснуть Лампа света должна при заводке, по крайней мере на ВЛС( я бывший обладатель оного).
Помоему проблема проще простого, а именно окисление контактов, или просто плохо прикручены. Окисление контактов может быть и на кнопке старта, и на кнопке запуска.
Разобрал бы ты пульт и почистил.
Не в аккумуляторе дело. Сажает Сильно, но не катастрафично, с хорошим аакумом можно крутить очень долго относительно.
962 680 25 06
- viking
Алексей Симанженков
http://vk.com/photo49693081_282691155 по ссылке фото проверь разьемы у меня черный выскочил разок и не заводилось. за одно разьем к РР-зарядки проверь.
- Юраё
Алексей Симанженков
РР-Реле Регулятор!
Давай по порядку, так всегда надо действовать.
Начни с аккума и отходящих от него проводах.
После пульт на правой ручке. Прочистить контакты просто наждачной не грубой наждачной бумагой.
Почисти контакты присоединяющие Пульт к основной косе проводки.
Главное не паникуй, все по порядку делай, не обезательно так как я написал. Просто спокойненько почисти одно-второе. Можно захватить и что нить еще из контактов по пути)))
У тебя проблема скорее всего пустиковая.
Главное понятно что это электрика, а электрика это пустяк по сравнению с проблемами с двигателем))
РР-Реле Регулятор!
962 680 25 06
