Улучшение света путем замены фары
Сообщение Rupreht_34 » 19 сен 2016, 16:09
ShaitanArba писал(а): она не попала по креплениям вообще
Ожидаемо.
ShaitanArba писал(а): Шахидская, возможно, войдёт
В том и вопрос - я встречал Стид с оптикой от Шахи, но не помню, корпус стоковый был или нет. Плюс у шахи раздельные ближний-дальний.
ShaitanArba писал(а): индусская "хрустальная" оптика
Что за зверь?
Ковбой Marlboro писал(а): поменять лампочку в фаре на диодную
Не уверен, что с фарой Стида это значительно улучшит свет. В ней пучок какой-то непонятный...
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 сен 2016, 16:23
А там пучок не под левостороннее движение?
Диодные лампы в противотуманках не столько дали большей яркости, а скорее четкое пятно света и равномерное его освещение.
Сообщение ShaitanArba » 19 сен 2016, 16:24
Rupreht_34, НЕ ПbITAUTECб 4ТОТ0 U3MEHUTb. От 5 3/4 многого не добиться. Имо, лучшее, что можно попробовать выглядит как-то так.
Если ты хочешь сохранить стоковый лук, в чём я сомневаюсь, но добавить света - попробуй начать вот с чего-то подобного. Семидюймовка даёт заметно больше света с той же лампой. Плюс к ней можно и вставку получше подобрать, ассортимент шире. Если нужен только корпус - ищи по "bates bucket".
Если ты не хочешь сохранить стоковый лук, то можешь попробовать найти морду от бахи. Там какие-то довольно редкие лампы, но светит она так, что на фоне низких осенних облаков проступают юнкерсы. Или, как вариант, попробовать линзованные модули вроде таких - потом расскажешь. Только имей в виду, что больше двух фар ближнего света на ТС быть не должно. Ну и да, лишние 60 ватт нагрузки стиду кагбе таки лишние.
Сообщение Rupreht_34 » 19 сен 2016, 16:26
Ковбой Marlboro писал(а): А там пучок не под левостороннее движение?
Да там не поймешь. Шляпа, а не пучок.
ShaitanArba, ок, спасибо. Буду посмотреть.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 сен 2016, 16:34
Мне припоминается что под левосторонее движение. Помню как после падения погнул слегка кронштейн фары и она хорошо освещала дальним светом елки в полный рост на обочине встречной полосы. Если так то, надо идти по пути советуемом Шайтанычем.
Эх, в ближайшие дни все таки поменяю стоковый Н4 на диодный. Посмотрим что выйдет.
Сообщение Rupreht_34 » 19 сен 2016, 16:58
А вот эдакое никто не юзал из знакомых?
http://www.motopes.ru/ru/product/189749/
Сообщение ShaitanArba » 19 сен 2016, 17:21
Rupreht_34 писал(а): А вот эдакое никто не юзал из знакомых?
Из знакомых - не припоминаю, но этих конкретно фар столько, что лепить ещё и себе, имо, некомильфо - у тебя же кастом. Даже родная фара с точки зрения лука гораздо лучше.
Хочешь двуглазую - примерся к бахе, серьёзно. По крайней мере, она эклектична.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 сен 2016, 17:40
ShaitanArba писал(а): но этих конкретно фар столько, что лепить ещё и себе, имо, некомильфо - у тебя же кастом. Даже родная фара с точки зрения лука гораздо лучше
тут ты не прав. Вспомни Табакин Харлей, у него две маленькие фары спереди. К Рупертовскому черному бобру две маленькие черные фары будут очень в тему.
Сообщение ShaitanArba » 19 сен 2016, 17:44
Ковбой Marlboro писал(а): тут ты не прав. Вспомни Табакин Харлей, у него две маленькие фары спереди. К Рупертовскому черному бобру две маленькие черные фары будут очень в тему.
Он забобрился, визуально стал короче - ящитаю, как раз отлично подойдут баховские лупоглазки, особенно если в вертикальную сеточку забрать.
Вкусота же. Пусть сам решает. :morning1:
А оптимальное по цене-качеству решение, функциональное и всё такое - сибишная прозрачная семидюймовка, они действительно horror show светят, дешёвые, распространённые, под обычную H4 без загонов, и всё такое. Только она "никакая" с точки зрения лука. Даже не страшная.
Сообщение Mad Mike » 19 сен 2016, 18:40
Ковбой Marlboro писал(а): хорошо освещала дальним светом елки в полный рост на обочине встречной полосы
читаем с другой стороны:
на дорогу попадает меньше света, т.к. ищем белок в кронах, а не ямы на дороге.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 сен 2016, 19:53
Mad Mike писал(а): читаем с другой стороны:
Читаем внимательно...
Ковбой Marlboro писал(а): Помню как после падения погнул слегка кронштейн фары
Сообщение Mad Mike » 19 сен 2016, 21:36
упс
Сообщение Rupreht_34 » 20 сен 2016, 07:50
ShaitanArba писал(а): родная фара с точки зрения лука гораздо лучше.
тут такое дело, если выбирать между стилем и безопасностью, я выберу второе. Плюс у нас в городе такую фару встретил однажды, на Хачике с московскими номерами, так что
ShaitanArba писал(а): этих конкретно фар столько, что лепить ещё и себе, имо, некомильфо
- вполне себе комильфо.
Ковбой Marlboro писал(а): две маленькие черные фары будут очень в тему.
Вот вам плюсик ;) . А если еще замахнуться на приборку с индикаторами и переключателями...
Вопрос в эффективности - раз.
Второе, что беспокоит более глобально - прохождение ТО, с каждым годом все более жесткое. Потому хочется оставаться максимально аутентичным в скользких вопросах, типа тормозов и освещения.
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 08:33
Rupreht_34 писал(а): Потому хочется оставаться максимально аутентичным в скользких вопросах, типа тормозов и освещения.
Штампик KHI с петушиным крылом на пердаке и количество фар ближнего света не более двух в отсутствие спецсигналов и при наличии дальнего пока что достаточны для прохождения ТО. А за проблемы с тормозами даже и не слышал - есть, работают, хорошо. Кроме того, сомневаюсь, что найдётся достаточно прошаренный ТОшник, способный уверенно и обоснованно отличить даже 49мм 2х6-поршневую морду-перевёртыш Р1 от 39мм 2х1-поршневой морды большого элиминатора, бо парочка таких ТО проходит регулярно и со свистом.
Не парься, короч, просто считай до двух и не борзей.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 сен 2016, 09:21
Rupreht_34 писал(а): Второе, что беспокоит более глобально - прохождение ТО, с каждым годом все более жесткое. Потому хочется оставаться максимально аутентичным в скользких вопросах, типа тормозов и освещения.
Нормальный ТОшник спросить "сколько прет-сколько жрет" и ничего более. А "инспектор Иванов - разрешите доипаться" в МРЭО до твоего бобра и так докопается при штатных свете и тормозах.
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 09:36
Rupreht_34, а китайский деймейкер не хочешь попробовать?
Сообщение Rupreht_34 » 20 сен 2016, 10:58
ShaitanArba, не знаю. Где смотреть?
Кстати, если вдруг кому встретится владелец двухглазой оптики, спросите, пжалста, за качество света.
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 11:18
Rupreht_34 писал(а): Где смотреть?
Да хоть и на ебее. Труъ-деймейкер стоит овер 400 бактерий, китайский начинается от 95.
Сообщение Rupreht_34 » 20 сен 2016, 11:27
Понимать бы, как оно светит. И качество...
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 11:50
Rupreht_34 писал(а): Понимать бы, как оно светит. И качество...
Вот заодно и проверим, гагага.
Сообщение Rupreht_34 » 20 сен 2016, 11:52
Садист. 8)
Сообщение Rupreht_34 » 21 сен 2016, 09:58
Короче, инфа к размышлению.
Списываюсь с товарищем, установившим модуль от Шахи в фару Ирбис Гарпия. Оказывается, технологии шагнули далеко вперед, и в продаже есть фары той самой Шахи уже под лампу Н4, то есть ближний-дальний.
Результат установки положительный.
Как заберу машину из ремонта, сгоняю на рынок, прикуплю для более детального рассмотрения.
До связи. :mail:
Сообщение Бука » 21 сен 2016, 10:01
:good:
Сообщение ShaitanArba » 21 сен 2016, 10:23
А ты не думал, зачем шахе четыре таких фары? :morning1:
Сообщение Rupreht_34 » 21 сен 2016, 10:24
Подъебнул?Ну и зачем?
