Фара и габарит мигают?????
Kaktus
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Kaktus » 14 май 2014, 22:55
Ехал вечером было темно свет с фары был норм и вдруг свет резко стал тусклей в два раза но потом также резко стал ярче.Когда подьехал к дому поставил на подножку(не глушил)заметил что габарит задний и фара как бы мигают одноврименно?
Re: ФАРА И ГАБАРИТ МИГАЮТ ШО ЗА ХНЯ
Сообщение Захар » 14 май 2014, 23:28
А какое это имеет отношение к Электропитанию,зажиганию?
Может вопрос стоит писать в этой теме Осветительные приборы
Re: Фара и габарит мигают?????
Сообщение pride » 15 май 2014, 11:52
Перенес, переименовал.
Мигает свет говорите..... что-то с геной.
Kaktus
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Kaktus » 15 май 2014, 21:27
Какой гена,напишите нормально а лучше с фото, и шо с ним делать,и бес подьебонов.Заранее всем спасибо.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2014, 21:33
Геной звать генератор, что вырабатывает елекстричество. Если лампы моргают, то напряжонность елекстричества неравномерное. Значит, что-то с геной, он же генератор. Скорее всего с проводкой и (или разъемами) от генератора Гены. Фоток гены нет, извени. Хто такой бес по прозвищу Подъебонов - не в курсе. Удачи.
Сообщение Mad Mike » 15 май 2014, 21:53
не факт, что генератор. Возможно, контакты нужно почистить. При отключенном генераторе питание пойдет от аккумулятора. И резкой просадки напряжения не будет.
Kaktus
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Kaktus » 15 май 2014, 22:06
Гена случяйно не с лева под бардачком для инструментов.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2014, 22:24
И второй раз за сутки -учите матчасть, блеать!
Дубль!
Kaktus писал(а):Гена случяйно не с лева под бардачком для инструментов.
Случайно нет. Он внутре мотора слева под бальшой крышкой с надписью на неруском.
Удачи.
Сообщение Mad Mike » 15 май 2014, 22:45
Сообщение pride » 16 май 2014, 12:55
Kaktus - кстати, даю хороший совет - найди земляка своего - ОЛЕГА, который дуги делает. Мужик рукастый, глядишь поможет.
Kaktus
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Kaktus » 18 май 2014, 21:06
Всем привет и спасибо за подсказки.Сегодня полез сам к проводу от гены и обнаружил что два из трех проводов тупо ПЕРЕТЕРЛИСЬ в районе бардачка.Поломка была устранена спасибо всем не равнодушным к чюжой беде! :pleasantry:
Сообщение Mad Mike » 19 май 2014, 05:11
Электроника - наука о контактах.
Либо контакт есть там где его быть не должно, либо контакта нет там, где он должен быть ;)
