Фара и габарит мигают?????
Ехал вечером было темно свет с фары был норм и вдруг свет резко стал тусклей в два раза но потом также резко стал ярче.Когда подьехал к дому поставил на подножку(не глушил)заметил что габарит задний и фара как бы мигают одноврименно?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: ФАРА И ГАБАРИТ МИГАЮТ ШО ЗА ХНЯ
А какое это имеет отношение к Электропитанию,зажиганию?
Может вопрос стоит писать в этой теме Осветительные приборы
Re: Фара и габарит мигают?????
Перенес, переименовал.
Мигает свет говорите..... что-то с геной.
Какой гена,напишите нормально а лучше с фото, и шо с ним делать,и бес подьебонов.Заранее всем спасибо.
Геной звать генератор, что вырабатывает елекстричество. Если лампы моргают, то напряжонность елекстричества неравномерное. Значит, что-то с геной, он же генератор. Скорее всего с проводкой и (или разъемами) от генератора Гены. Фоток гены нет, извени. Хто такой бес по прозвищу Подъебонов - не в курсе. Удачи.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
не факт, что генератор. Возможно, контакты нужно почистить. При отключенном генераторе питание пойдет от аккумулятора. И резкой просадки напряжения не будет.
Гена случяйно не с лева под бардачком для инструментов.
И второй раз за сутки -учите матчасть, блеать!
Дубль!
Удачи.
Дубль!
Случайно нет. Он внутре мотора слева под бальшой крышкой с надписью на неруском.Kaktus писал(а):Гена случяйно не с лева под бардачком для инструментов.
Удачи.
- Mad Mike
матчасть:
http://hondasteed.org.ru/files.php
Kaktus - кстати, даю хороший совет - найди земляка своего - ОЛЕГА, который дуги делает. Мужик рукастый, глядишь поможет.
Всем привет и спасибо за подсказки.Сегодня полез сам к проводу от гены и обнаружил что два из трех проводов тупо ПЕРЕТЕРЛИСЬ в районе бардачка.Поломка была устранена спасибо всем не равнодушным к чюжой беде!
- Mad Mike
Электроника - наука о контактах.
Либо контакт есть там где его быть не должно, либо контакта нет там, где он должен быть
