Самодельная спинка из металлических полос
- gorbatch-d
Всем привет!
Может делал кто-то спинку или багажник из обычных полос металлических (типа 20х4мм)- выдержат ли заклепки обычные алюминиевые вибрации, если склепать элементы? Мне не для пассажира, а рюкзак цеплять.
Конструкция примитивная - согнуть в дугу полосу (спинка), укрепить поперечиной и посадить под болты боковых рамок кофров.
Re: Самодельная спинка из металлических полос
Если полоса металлическая (стальная?) почему не использовать сварку? Я бы на заклепках не делал.gorbatch-d писал(а): ↑20 фев 2019, 16:22из обычных полос металлических (типа 20х4мм)- выдержат ли заклепки обычные алюминиевые вибрации, если склепать элементы?
Когда то давно у меня спинка крепилась на китайские накладки. В итоге - пробег около 400 км до Ачинска и палатка привязанная к спинке оказалась на дороге
И это цельный металл толщиной примерно 1.2 мм. Какие к шутам клепки???
К мотоциклу и вибрациям это конечно отношения не имеет, но я на заклепках ставил кронштейны под жимолость на дворе. отдельные прямоугольные трубы, оттяжка из троссика. Два года простояли, в этом году один крайний кронштейн отвалился по заклепкам. Нагрузка от снега, и у меня большое подозрение, что заклепки прокорродировали, но лезть туда по грязюке, нет желания, весной посмотрю.
Голосую за сварку! И все же, может глянуть готовые решения? Только не кидайтесь мотоботами. Можно глянуть на Али, Можно у ребят на сайте (лично я, рекомендовал бы Seprey, поскольку он делал мне багажник и дуги). Ну и поскольку автор темы из Московии, по разборкам.
- gorbatch-d
На Стиде после сотни - ни фига клепка не удержит)
Вместо клепок лучше уж на болты с локтайтом.
Клепка разбалтывается.
А что, в Москве сварки совсем нет? Ужас, как вы там живете...
- excellere
Зачем им сварка? Они готовые хэпко&бекер покупают, хромулевые. Москва же.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
+1. Нагрузка нагрузкой, но вибрации никто не отменял.Rupreht_34 писал(а): ↑21 фев 2019, 10:14Вместо клепок лучше уж на болты с локтайтом.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Я не знаю, кто там хепкобекер покупает. Кругосветчики от него отмораживаются. Нетрудно отморозиться, если у тебя крутая брендовая рамка из цельного стального прутка ломается чаще, чем пробежавший сотку КТМ, на котором она установлена.
- gorbatch-d
Никто не будет с мелочевкой связываться, варить пару сантиметров тут-там. А платить стандартный прайс за работу - дешевле купить заводскую рамку.Rupreht_34 писал(а): ↑21 фев 2019, 10:14А что, в Москве сварки совсем нет? Ужас, как вы там живете...
Вы цен не знаете, в Москве чтобы полосу металла на ребро согнуть 1000р. хотят, иначе не интересно.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Все понял. Сделаю как получится. Посмотрим на сколько хватит.
Мда... все сложно.
Ну, могу посоветовать не класть в рюкзак ценные вещи.
Или болты.
Или болты.
А рюкзак пристегивать карабином к сиденью, например.
- gorbatch-d
Убедили. Сделаю компромиссное решение: сварю сварочным карандашом металл, а потом поставлю заклепки. На коленке больше вариантов нет.
А чем болты не нравятся? Взять нержавеющие, головки полирнуть - будет как хром. Гайки на фиксатор резьбы посадить.
"сварю сварочным карандашом металл, а потом поставлю заклепки"
А можно еще пролочкой подвязать и синей изолентой для верности! Но только синей!
Вырезать всё как хочется отнести сварщику, заплатить 1000р и всё!
Или продумать крепление болтами везде- это реально.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я бы, если сам делал и хотел обойтись без сварки, сделал бы так: нарисовал на компе, заказал бы резку лазером, потом полирнул, если это нержа, согнул где надо и скрутил болтами.
В чем?
Я ничего подобного не советовал.
Ты не самурай.)))
Каеф.)))
Пфффф! Я езжу на Стиде более 5 лет и я скинул/воткнул двигатель на место, я даже! поменял успокоитель цепи на маятнике - я самурай!
И мой Стид не на продаже...
Тогда зачем ты ищещь легких путей?
Страдания, только страдания!
- ShaitanArba
ВЛЮБЛЁННОСТЬ. СОЗВЕЗДИЕ. ЛЕГЕНДЫ!!! СЛАБОСТЬ...
ВОЛШЕБСТВО! МАГИЯ!!! ВСЕЛЕННАЯ!!!!!!!111 ЮПИТЕР...
Ночь, улица,. фонарь аптека?
