[UPD] Стучит в глушителе например
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 13 июн 2012, 21:31
Мне нужны ваши мозги!
После моих вчерашних стидо-эндуро покатушек проявилась хрень,описанная там же.
Сегоднешнее утро началось опять таки с бодрого постукивания-позвякивания,что окончательно лишило меня надежды на то,что все произошедшее было дурным сном или что мот сам собой вылечится от неведомой напасти. Послушав на свежую голову,все равно не смог точно локализовать место. Вроде в горшке,а вроде как и в глушаке,но там то чему греметь... Пока двигатель прогревался облапал двигатель с целью органолептически установить,где стучит - хрен.
В сухом остатке имеем:
Есть стук в районе переднего цилиндра,справа. Звук похож на то,что как будто что плохо закреплено и болтается там где-то,позвякивает в такт работе мотора. Потери мощности нет,лампочки молчат,уровень масла в норме,его консистенция не нарушена. Подтеканий нет. Заметных деформаций цилиндра-картера-глушителя нет. Все крепления затянуты вроде. Стук появляется когда захочет,но на оборотах чуть выше холостых исчезает. При наборе газа громкость стука прямо пропорциональна скорости открытия дросселя.
Предположительно стук-бряк появился в результате примерно часового спокойного движения на 1-2 передаче. Как дополнительный вариант - после форсирования глубокой,но короткой лужи. (вода дошла до передней ступицы и нижнего края верхнего глушителя)
Хз что еще написать...
Последний раз редактировалось Autumn 15 июн 2012, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Sarge
Сообщение Sarge » 13 июн 2012, 22:18
Autumn
Сцепление выжимаешь- звук пропадает?
Sarge
Сообщение Sarge » 13 июн 2012, 22:19
Вот Андрюхи нет, он бы тебе щас ссылок накидал бы про стуки разные и в "поиск" бы отправил...
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 13 июн 2012, 22:19
Sarge писал(а):Autumn
Интересная мысля... но нет,не пропадает((
Сообщение endeneu » 13 июн 2012, 22:36
Sarge писал(а):Вот Андрюхи нет
здесь я :)
Sarge писал(а):он бы тебе щас ссылок накидал бы про стуки разные
сами ищите :lol:
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 13 июн 2012, 22:37
Sarge писал(а):Вот Андрюхи нет, он бы тебе щас ссылок накидал бы про стуки разные и в "поиск" бы отправил...
В этом не сомневаюсь)) Покурю поиск для очистки кармы)))
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 13 июн 2012, 22:56
поиск решения не дал(
Нужны еще мозги.
Сообщение endeneu » 13 июн 2012, 23:06
Autumn писал(а):Нужны еще мозги.
Чуги :)
(специалист по шумам, стукам и прочей неведомой х**не)
Сообщение Чуги » 13 июн 2012, 23:28
А что я доктор что ли? Это к endeneu. :lol:
Трудно лечить по фото, однако. Хотя бы по видео с нормальным звуком...
Последний выявленный стук в Паровозе был от помпы. Ее когда рукой трогаешь ощущаются вибрации и биение...
Autumn писал(а):Вроде в горшке,а вроде как и в глушаке,но там то чему греметь...
Есть чему. Отваливается внутренний патрубок от глушака, например, и гремит когда хочет... Пинай глушак.
Сообщение ansandrej » 13 июн 2012, 23:51
Вот, советую заиметь: http://www.louis.de/_300d351e4a6a71bdb8 ... r=10003970
Я раньше пользовал обычный медицинский стетоскоп, этот купил пару лет назад, он гораздо чувствительнее. Слышно каждый подшипник, особенно, когда есть возможность сравнить с заведомо исправным движком.
Артём
Сообщение Артём » 14 июн 2012, 10:25
Autumn снимим глушитель и послушай его (потряси) и двигатель.У команча было-голову ломали как дребезжание-звук-ОН оказался.А фантазировали на тему цепи грм-фикция :)
jedem das seine
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 14 июн 2012, 21:43
чо?
Последний раз редактировалось Autumn 14 июн 2012, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 14 июн 2012, 21:44
ansandrej писал(а):Вот, советую заиметь:
Мысль дельная,воспользуюсь. Благо оный мед.предмет имеется. Спасибо.
Артём писал(а):Autumn снимим глушитель и послушай его (потряси) и двигатель.У команча было-голову ломали как дребезжание-звук-ОН оказался.А фантазировали на тему цепи грм-фикция :)
Чуги писал(а): Отваливается внутренний патрубок от глушака, например, и гремит когда хочет... Пинай глушак.
Мнения учтены,спасибо.
Артём
Двигатель тоже потрясти? ))
Завтра сниму глушак,посмотрю. Если не поможет - приеду в сбб. на всем известное место с мед. стетоскопом - послухаем вместе)
biorobot
Сообщение biorobot » 14 июн 2012, 23:24
Я бы тоже посоветовал смотреть глушаки. Весь их крепёж проверь насчёт затянутости.
У меня как-то ослабли гайки, крепящие заднюю трубу к цилиндру, так тоже звук странный был. Затянул и всё пучком.
команч
Сообщение команч » 14 июн 2012, 23:34
некоторые мотоконторы даже пытались развести на крупную сумму денег за ремонт мото, но оказался стук, звон из-за глушителя в котором отпаялась флейта.
Прайд спасибо за сиси бар
команч
Сообщение команч » 14 июн 2012, 23:42
а по поводу фото- пациент скорее мёртв чем жив.
Артём
Сообщение Артём » 15 июн 2012, 07:25
Autumn
В смысле двигло со снятым глушителем не должно бряцать если причина в отвалившейся трубе :)Если это "оно",то звук похож не на стук,а на дребезжание,как типа одна железка касается другой и под воздействием вибрации они пожужживают :)
jedem das seine
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 15 июн 2012, 19:12
Путем пинания глушака (почему я это не сделал сразу!?) было установлено,что он и есть источник шума. Скорее всего нечто отвалилось на стыке трубы и банки глушителя.
Вопрос: лечится ли? Вся эта хрень ведь не разборная,как я понимаю,значит надо распиливать его пополам,варить и вновь заваривать,но тогда останутся дюже не красивые следы сварки...
Получается надо искать другой глушак ?
команч
Сообщение команч » 15 июн 2012, 19:25
всё делается , если у сварщика руки не из попы растут.
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 15 июн 2012, 19:36
команч писал(а):всё делается , если у сварщика руки не из попы растут.
именно путем разрезать-приварить-сварить?
что насчет эстетической составляющей?
команч
Сообщение команч » 15 июн 2012, 20:58
видел бы ты мой.
я когда за ним пришёл , думал что его ещё и не делали, а он готов был.
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 15 июн 2012, 21:03
команч
где делал,скока денег давал? ????
Артём
Сообщение Артём » 15 июн 2012, 21:06
Autumn там всё изнутри сваривается,хром не задет будет даже-это как бы рубашка внешняя для внутренней трубки.Не ссы-это я на измене был после того как клапана отрегулировал тебе))Спать не мог думал что я не так сделал-вспоминал последовательность и забил в итоге,после того как ты описал звук как "что-то отвалилось и бряцает"
:D
jedem das seine
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 15 июн 2012, 21:15
Артём
Да не,то что это не клапана и не последствия их регулировки - сразу понятно было,мог бы спокойно спать) Да оно и сразу вылезло б,если что не так... Я опасался,что это послдствия двух падений и форсирование мини-брода.
команч
в каком месте у тебя отвалившись было? прямо патрубка или в глубине где-то?
Артём
Сообщение Артём » 15 июн 2012, 21:23
Autumn если как ты описываешь уровень жидкости окружающей среды поднялся до верхнего глушителя,разумно предположить что нижний ушёл под,воду-а он из первого горшка,который как бэ забряцал.Мог металл от перепада температур лопнуть или падение на глушитель в песок было-металл то уже подизношен-не новый мопэд.
jedem das seine
Вернуться в «Обвес»
