Подшипник задней звезды
Magister74
Сообщение Magister74 » 16 июл 2013, 23:58
Всем привет! Недавно менял заднюю резину и при снятии задней звезды обнаружилось, что подшипник в ней рассыпался. Обойма вылетела, а шарики катались свободно. Так как нового подшипника под рукой не оказалось, то мы аккуратно вернули все шарики в обойму и обильно смазали смазкой. Через 2 дня прикупил тот самый подшипник, теперь думаю как его ставить. Если у кого есть опыт в подобном деле, подскажите. Легко ли выпрессовывается? На что стоит обратить особое внимание? И проч. Да! И может схемка у кого имеется?
Сообщение Чуги » 17 июл 2013, 10:12
Magister74
Выбить старый наружу. Чтобы новый легче вошел, ступицу погрей строительным феном, смаж литолом и забивай аккуратно новый. Как то так.
Magister74
Сообщение Magister74 » 17 июл 2013, 12:00
Ок. Благодарствую. Буду пробовать.
BarbraEl
Сообщение BarbraEl » 13 окт 2015, 19:32
Подшипник задней ступицы если не конический то затягивать под определенным усилием не помню сколько кг.,ну а если все таки конический то нужна регулировка
Re: Подшипник задней звезды
Сообщение artmem » 13 окт 2015, 20:00
BarbraEl писал(а):Подшипник задней ступицы если не конический то затягивать под определенным усилием не помню сколько кг.,ну а если все таки конический то нужна регулировка
ты отвечал на сообщение двух летней давности..если чо.
Сообщение Rupreht_34 » 13 окт 2015, 20:11
Очень познавательно. лавина полезной информации.
artmem, он - она. :)
Сообщение Бука » 14 окт 2015, 00:27
Шо там ваще затягивать-то надо? Молотком пизданул и вуаля!
Вернуться в «Цепь и звезды»
