Совместимость тормозных суппортов.
RoAch
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение RoAch » 08 ноя 2015, 22:48
Доброго времени суток. Друзья подскажите пожалуйста. Тормозной суппорт от Honda CB400 можно поставить на 400 стида? Или от какой модели может подойти. Заранее спасибо.
Re: Совместимость тормозных суппортов.
Сообщение Demon » 08 ноя 2015, 23:07
Вот например суппорт от CB400 1978 года.
Стиды бывают то же разные.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 ноя 2015, 23:36
думаю по креплению можно просто подобрать.
на волосатом вообще от СВ 1300 стоит
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 09 ноя 2015, 01:09
RoAch а зачем?
Чем Стидовский плох?
Сообщение Бука » 09 ноя 2015, 09:06
Неро, ну например есть стИИИИИд без тормозов и есть битая сибиха с тормозами.... Чем не вариант?)
ТС, замерь расстояние между отверстиями креплений и вылет поршней от точки крепления (чтоб суппорт на диск сел чётко между колодками). А если есть возможность примерить - так бери и примеряй, не насилуй голову.
Сообщение Demon » 09 ноя 2015, 13:05
Бука писал(а):Неро, ну например есть стИИИИИд без тормозов и есть битая сибиха с тормозами.... Чем не вариант?)
Вылет тормозного диска проще померить.
Сообщение Бука » 09 ноя 2015, 13:14
Demon писал(а):Вылет тормозного диска проще померить.
Дык ступицы разные. Скорее всего оно будет отличаться. А вот расстояние, грубо говоря, от стакана вилки до диска более важно, кмк.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 09 ноя 2015, 14:39
Начинаем фантазировать. А Тс молчит. Зачем же так?
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 ноя 2015, 15:25
Для того, чтобы понять подойдет суппорт от другого мотоцикла или нет. Нужно снять три размера на обоих суппортах (родном и который собираетесь ставить).
Дв адостаточно просто померить, если суппорт снят с вилки:
Расстояние между осями болтов.
Расстояние от диска до поверхности крепления суппорта к диску.
А вот с третьим сложнее:
Проведем мыслено линию по осям болтов крепления суппортов. И меряем по этой линии расстояние от верхнего болта до внешнего и внутреннего диаметров рабочей поверхности диска.
Если совпадение первых двух размеров гарантируют установку суппорта, то последние гарантируют правильную работу суппорта. Если на неродном суппорте растояния до диаметров диска меньше, то суппорт не встанет. А если больше, то встанет, но будет работать неправильно. Дальние от центра колеса концы колодок изнашиваться не будут и со временем сомкнутся, отставив мотоцикл без тормозов.
RoAch
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение RoAch » 09 ноя 2015, 21:09
Умер суппорт, вот и в поиске замены. Родной суппорт -
Изображение,
напаровался еще вот на такую модель суппорта.
Сообщение Demon » 09 ноя 2015, 22:02
RoAch http://hondasteed.org.ru/steed_modif.php
С 1998 года внесены изменения в модификацию VLX, в том числе переработаны передняя и задняя подвески
В роде бы суппорт другой стали ставить. У меня на шадове был не такой как у большинства.
Сообщение Rupreht_34 » 09 ноя 2015, 22:13
RoAch писал(а):Умер суппорт,
Ради любопытства - а что конкретно "умерло"? Починить никак?
Сообщение Бука » 09 ноя 2015, 23:21
Тот, что первый, свежее. Колодки с 2мя "ушами". На моем второй, одноухий.
Сообщение Demon » 09 ноя 2015, 23:54
Как раз одноухие свежее.
Сообщение Бука » 10 ноя 2015, 09:12
Demon, ну хз, у меня мот 94 года. Вряд ли он был когда-то бит настолько, что предыдущие владельцы весь перед меняли.
Сообщение Demon » 10 ноя 2015, 10:05
Бука писал(а):Demon, ну хз, у меня мот 94 года. Вряд ли он был когда-то бит настолько, что предыдущие владельцы весь перед меняли.
У меня был 2005 года. ;)
RoAch
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение RoAch » 14 ноя 2015, 15:00
Заклинили поршни, и ни в какую не сдвигаются с места.
Сообщение Rupreht_34 » 14 ноя 2015, 16:40
На твоем месте я бы попробовал починить. Закисшие поршни - не факт что приговор.
Сообщение Demon » 15 ноя 2015, 17:48
Rupreht_34 писал(а):На твоем месте я бы попробовал починить. Закисшие поршни - не факт что приговор.
Солидарен.
Ремкомплект на суппорт и гтц будет стоить сопоставимо с деталью с разборки. Но вполне может потребовать покупку ремкомлекта в ближайшем будущем.
