Поставил армированный шланг из "Кетая".
Sygma-Sygma-Beta
Мотоцикл: HD FXD'02-1550, Shadow 400 Slasher, Steed 600 VLX, Урал 8.103, Минск-3М :)
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 07 апр 2016, 16:23
Дошло дело до тормозов, разобрал, почистил, заменил колодки. Поставил армированный шланг, самый дешёвый из Китая.
Качаю - не качается! Просто ручка ходит от края до края, ничего не накачивает. Утечек нет, всё герметично. Но пузыри выходят.
Осмотрел всё, проверил поршни, не смог сдвинуть с места - но причина оказалась не в них.
Исправить ситуацию удалось только таким способом: снял шланг с суппорта, на главном цилиндре не снимал, качнул несколько раз, пока наполнится шланг и быстро прикрутил обратно к суппорту. Протёр суппорт от разбрызганной жидкости.
После этого начал прокачиваться нормально: пару раз качнул до упругого состояния ручки, штуцером на суппорте стравил воздух и т.д...
Шланг, к стати говоря, меня удивил. Цену оправдал. Не растягивается, сильно не напрягается от давления. Время покажет. Тормоз явно стал лучше схватывать, придётся заново учиться тормозить.
Может кто с такой фигнёй сталкивался, что проблемно прокачать с армированным шлангом?
Во всяком случае, решение найдено.
Не назойливо и справедливо - купи синхронизатор, и стартуй красиво. 8)
Сообщение Rupreht_34 » 07 апр 2016, 16:25
Внутренний диаметр армированного шланга мал. Прокачивать тяжело.
Сообщение tabakijackal » 07 апр 2016, 16:31
Sygma-Sygma-Beta писал(а): Может кто с такой фигнёй сталкивался, что проблемно прокачать с армированным шлангом?
Суть в том же, почему армированный шланг лучше обычного - его не раздувает.
Сообщение Чуги » 07 апр 2016, 16:33
Пистолет для прокачки, или шприц с капельницей (для тех, кто победнее).
Сообщение artmem » 07 апр 2016, 18:02
Обычно шприцем в обратку
Сообщение tabakijackal » 07 апр 2016, 18:04
Лучшие харлееводы рекомендуют ещё использовать клапан для аквариума (он же откуда-то из Жигулей).
Сообщение ShaitanArba » 07 апр 2016, 19:26
Арматура прекрасно прокачивается. Только что качал оба контура.
Сообщение Чуги » 07 апр 2016, 19:29
ShaitanArba писал(а): Арматура прекрасно прокачивается. Только что качал оба контура.
Все прекрасно качается. В новый шланг, иногда, надо "помочь" пройти жидкости.
Сообщение ShaitanArba » 07 апр 2016, 19:29
Не понял. В чём именно фишка, в чём проблема?
Сообщение Чуги » 07 апр 2016, 19:33
ShaitanArba писал(а): Не понял. В чём именно фишка, в чём проблема?
Новый шланг, пустой. Жидкость не проходит. Вакуум прогоняет жижу.
Теперь?
Сообщение ShaitanArba » 07 апр 2016, 20:16
Чуги писал(а): Теперь?
Не сталкивался никогда, чтобы прямо настолько плохо. Полчаса работы ключом и рычагом при помощи шланга от капельницы, больше никаких приспособ. На трёх мотоциклах с двумя конфигурациями шлангов на передниий тормоз, в разное время.
Может, везло просто?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 апр 2016, 20:42
всегда так армированный качается, сперва прокачиваешь шланг потом всё ок.
Сообщение artmem » 07 апр 2016, 23:50
Сань, везло, мы со Скуяном пару байков качали от обратного.
Сообщение Tryam » 08 апр 2016, 09:09
БОЛЬШОЙ шприц вам в помощь ;) Любой шланг прокачивается 8)
Сообщение Чуги » 08 апр 2016, 11:34
ShaitanArba писал(а): Может, везло просто?
Везучий пиздюк! :) :) :)
Сообщение tabakijackal » 08 апр 2016, 16:38
Это у него карма хорошая! Вон, Тёма с ним дочь отпустить не боится.
Re: Поставил армированный шланг из "Кетая".
Сообщение excellere » 06 июн 2018, 10:39
Некропост, но всё же. Sygma-Sygma-Beta, ссылочки не осталось? Или может у кого есть более свежие ссылки на арматуру за недорого.
Сообщение ShaitanArba » 06 июн 2018, 10:52
Сообщение excellere » 06 июн 2018, 11:15
Ок, спасибо.
Сообщение Rupreht_34 » 06 июн 2018, 11:38
06 июн 2018, 10:39
Едешь в Моторбайк, берешь у них два фитинга и шланг по метражу.
За денежку они же и соберут.
Сообщение excellere » 06 июн 2018, 11:56
06 июн 2018, 11:38
Моторбайк
Я у них счет на сайте не нашёл, поэтому и спрашиваю. Блин, одно за другое цепляется. Арматуру поставишь, а резина говно, надо резину :wall:
Сообщение Maxmud » 06 июн 2018, 12:05
06 июн 2018, 11:38
Только надо по образцу. Чтобы фитинги были правильно сориентированы на шланге.
Сообщение excellere » 06 июн 2018, 12:15
06 июн 2018, 12:05
Они шинками торгуют среди прочего. Самый оптимальный вариант это насобирать денег, заказывать покрыху, приезжать к ним на шиномонтаж и сразу собирать шланг.
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 06 июн 2018, 14:21
excellere, ссылка уже сдохла, вместе с топиком. Какая длина нужна? Авось воскресим ссылку...
Сообщение excellere » 06 июн 2018, 14:39
На стоковый руль стокового стида. 90 же вроде?
