Поставил армированный шланг из "Кетая".
Дошло дело до тормозов, разобрал, почистил, заменил колодки. Поставил армированный шланг, самый дешёвый из Китая.
Качаю - не качается! Просто ручка ходит от края до края, ничего не накачивает. Утечек нет, всё герметично. Но пузыри выходят.
Осмотрел всё, проверил поршни, не смог сдвинуть с места - но причина оказалась не в них.
Исправить ситуацию удалось только таким способом: снял шланг с суппорта, на главном цилиндре не снимал, качнул несколько раз, пока наполнится шланг и быстро прикрутил обратно к суппорту. Протёр суппорт от разбрызганной жидкости.
После этого начал прокачиваться нормально: пару раз качнул до упругого состояния ручки, штуцером на суппорте стравил воздух и т.д...
Шланг, к стати говоря, меня удивил. Цену оправдал. Не растягивается, сильно не напрягается от давления. Время покажет. Тормоз явно стал лучше схватывать, придётся заново учиться тормозить.
Может кто с такой фигнёй сталкивался, что проблемно прокачать с армированным шлангом?
Во всяком случае, решение найдено.
Внутренний диаметр армированного шланга мал. Прокачивать тяжело.
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Пистолет для прокачки, или шприц с капельницей (для тех, кто победнее).
- artmem
Обычно шприцем в обратку
- tabakijackal
Лучшие харлееводы рекомендуют ещё использовать клапан для аквариума (он же откуда-то из Жигулей).
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Арматура прекрасно прокачивается. Только что качал оба контура.
Все прекрасно качается. В новый шланг, иногда, надо "помочь" пройти жидкости.
- ShaitanArba
Не понял. В чём именно фишка, в чём проблема?
Новый шланг, пустой. Жидкость не проходит. Вакуум прогоняет жижу.
Теперь?
- ShaitanArba
Не сталкивался никогда, чтобы прямо настолько плохо. Полчаса работы ключом и рычагом при помощи шланга от капельницы, больше никаких приспособ. На трёх мотоциклах с двумя конфигурациями шлангов на передниий тормоз, в разное время.
Может, везло просто?
всегда так армированный качается, сперва прокачиваешь шланг потом всё ок.
- artmem
Сань, везло, мы со Скуяном пару байков качали от обратного.
- Tryam
БОЛЬШОЙ шприц вам в помощь
Любой шланг прокачивается
- tabakijackal
Это у него карма хорошая! Вон, Тёма с ним дочь отпустить не боится.
- excellere
Re: Поставил армированный шланг из "Кетая".
Некропост, но всё же. Sygma-Sygma-Beta, ссылочки не осталось? Или может у кого есть более свежие ссылки на арматуру за недорого.
- ShaitanArba
excellere, http://sttuning.ru/category/goodridge
- excellere
Ок, спасибо.
Едешь в Моторбайк, берешь у них два фитинга и шланг по метражу.
За денежку они же и соберут.
- excellere
Я у них счет на сайте не нашёл, поэтому и спрашиваю. Блин, одно за другое цепляется. Арматуру поставишь, а резина говно, надо резину
Только надо по образцу. Чтобы фитинги были правильно сориентированы на шланге.
excellere, ссылка уже сдохла, вместе с топиком. Какая длина нужна? Авось воскресим ссылку...
- excellere
На стоковый руль стокового стида. 90 же вроде?
