запчасти от других мотоциклов на Steed ( аналоги )
Поиск по форуму, по форуму поиск, бла-бла-бла........Griffin писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, от какого китайского мопеда на стид подходит реле зарядки. Заранее огромное спасибо!!!
з.ы. рыгал раптор
Где его можно купить, это реле стартера? Можно ссылку?Primus писал(а):Реле стартера ТАТА - китай, но пришлось немного подколхозить. На нем небыло разъема для Main Fuse. Но думаю можно найти совсем идентичное родному. Просто времени искать небыло.
Реле поворотов - тоже ТАТА. Пришлось немного поменять цоколевку. Провода по цветам не совпадают, разъем такой же.
Топливный фильтр - самый обычный автомобильный.
Пока это все из "левого" на моем коне.
Ах да, зеркала по 250 рублей за пару. Причем корпус металлический, хром, стекло овальное, широкообзорное (выпуклое как бы). Один минус: за сезон разболтался шарнир, на котором само зеркало висит. От вибраций (по хреновой дороге) зеркала сбиваются, но я думаю 250р. за сезон - нормально:)
И так господа. Сегодня мучался с тросиком спидометра. Прочитал про то что подходит от скутеров Хонда... не подходит!!! 300 р на ветер. Тросик пришлось делать самому т.к. 1 августа выдвигаемся в путешествие.
Цена самодельного 150 тросик спидометра ВАЗ, 24 р. китайская отвертка 4.9 мм диаметром. Отрезал кусок отвертки просверлил отверстие в 3(лучше 3.1) мм и глубиной 1-1.5см с торца. с другой стороны делается пропил. Отмеряется неодходимая длина тросика, обжимается. Я сделал короткий пришлось укоротить рубашку на 5-7 мм. Весь процес занимает около 2-3 часов. Вечер отъездил все впорядке.
Выхода нет только из гроба...
Где то тут было про пробку радиатора. Целая куча примеров. Не нашёл где. Сюда добавляю. Купил за 300 рублей (заказал через магазин автозапчастей). Подошла как родная. И по давлению тоже самое.
Вот фотки:
Эту даже удобнее откручивать чем родную. Хотя металл в два раза тоньше - современная экономия...
Вот фотки:
- Евгений_81
На многих стидах (как и у своего) часто видел отсутствие пластиковой заглушки(или обеих заглушек) оси маятника.Покупать оригинал за 400р не хотелось,поэтому подобрал в магазине автозапчастей большую резиновую заглушку отверстий кузова Ваз(классика).Встала как родная и цена радует 10р.Для надёжности можно посадить на клей.У меня пока не отвалилась.Мелочь,а приятно.
Евгений_81 -
две заметки
1) после знаков препинания ставят пробел, так читать удобнее
2) в ТАЗах не силен, у этой заглушки есть парт-намбер или специальное название? Или какое конкретное отверстие они закрывают?
две заметки
- Евгений_81
- Евгений_81
Вот что яндекс нашёл http://yandex.ru/yandsearch?lr=20129&op ... 01-5002090
- Евгений_81
Arvind
Я ставил себе от печки Заз. Здесь всё описано, что и как. Бензонасос от Запорожца (Post by pride #182434)
Лень читать, задам вопрос?Фрезеровщик писал(а):Люди добрые взял стида вообще без тросика спидометра , хочу найти видать не там ищю подскажите номера тросиков какие подходят?????
Хонда мать ее за ногу Лид.
а так же стоит ознакомиться с каталогом запчастей на сайте фирмы Мегазип
Отпишу тут, вдруг пригодится кому.
В общем то выкручивая как то в термостате датчик температуры обломил, пришлось из корпуса аккуратно фрезеровщику его вынуть...
Родной датчик у официалов стоит порядка 2300р.
В автозапчастях по каталожному номеру 37750-PC1-004 подобрали от Хёндая. Цена составила 180р. отличия только в чуть большей "фишке", (клемма на нее нормально налезла) ну и ключ не на 12, а на 14. Все работает, стрелка исправно показывает температуру. Кстати, он остит на большинстве Хонд, от Стида до Голды.
Совет на будущее: будете выкручивать свой, погрейте чем нибудь, иначе есть вероятность сорвать.
Последний раз редактировалось Чуги 23 май 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
