Байк приобрел зимой этого года, месяц стоял в гараже, потом не выдержал, решил покататься). Steed vlx 400 98'
Сразу скажу что вопросы глупые, но это моя первая!! езда, поэтому поймите правильно, господа.
После первого "пробега" по гаражу возникло пару вопросов:
- Бак как я понял из прочтения форума жестко крепится только возле седла, а дальше он просто лежит на резине. т.е. то что он подпрыгивает слегка на кочках это нормально??
- Прямотоки, их звук меня устраивает
нормально ли это?? или это потому что нет глушака
кстати звук проявляется при повышенных оборотах, когда подсос или просто подгазовываешь. На обычных оборотах его не слышно.
- Задний аморт. Это вообще мой первый мот, до этого с такой техникой не сталкивался и поэтому не знаю так ли оно должно быть... Но что то больно резко он "выстреливает" на не ровностях. Скорость порядка 20км..лежачий полицейский высотой блин сантимов 5, а звук и ощущения как.... короче "яркие" ощущения
вправьте мне мозг короче)[/u][/i][/quote]
