разбил подножку,помогите!!!!!!
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 19:42
люди расскажите кто знает что сделать,разбил низ подножки о бордюр,2й день мучаюсь собираю,разбираю а толку ноль.может кто знает как провода или датчик подножки замкнуть что бы передачи включались.......то есть смысл в том что датчик подножки работает ножку опустил лампочка загорелась,поднял потухла.включаю скорость глохнет......... :shock:
всем привет из саратова
Сообщение pride » 27 авг 2009, 19:52
кхммм ну да, на подножку заведен контактор который зажигание вырубает, НО ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ПЕРЕДАЧИ????
Поидее надо разобрать ту хреновину где живет этот контаткор и замкнуть или разомкнуть это реле (принудительно выставить положение что подножка убрана), которое отсекает зажигание.
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 19:56
выразился неправильно ПЕРЕДАЧИ НЕ ПРИЧЕМ!
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 19:57
а как это сделать не могу понять......
Сообщение pride » 27 авг 2009, 20:02
бррррр еще больше запутал))))
1)значит ты разъе.... разбил подножку и ту хреновину где реле отсечки живет??????
2) движок заводится вообще?
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 20:03
да заводится,а передачу втыкаю глохнет[/b]
Сообщение pride » 27 авг 2009, 20:14
1) Ну раз приложился, значит давай искать косяк от подножки - разбери коркус этого контактора и замкни контакты будто подножка убрана. А потом естессно заводишь и втыкаешь первую.
2) вот еще! значит после включения передачи мот глохнет. ты снова нейтраль, снова заводишь. он заводится??? может каким нибудь безумным образом тяга лапки КПП дергает провод????
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 20:19
не ......не дергает,заводится без проблем.попробую еще раз
Сообщение pride » 27 авг 2009, 20:21
ну ждем помоши коллективного разума :big:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 27 авг 2009, 21:14
Если лампа индикатора подножки работает правильно, то подножка тут не причем и искать там нечего!!! остальное надо смотреть.
Steed VLX 400
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 21:27
andrei1981 писал(а):Если лампа индикатора подножки работает правильно, то подножка тут не причем и искать там нечего!!! остальное надо смотреть.
А из-за чего тогда может быть? Если он при включении передачи глохнет???
Сообщение brother_ilia » 27 авг 2009, 21:46
Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него.
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 22:47
brother_ilia писал(а):Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него.
посмотрел....это он про датчик нейтрали объяснял.не пойму просто какие провода соеденить что бы подножка вобще никак не влияла
Сообщение brother_ilia » 27 авг 2009, 23:31
да нет, не на форуме, мы как-то живьем общались на эту тему!
saratov64
Сообщение saratov64 » 27 авг 2009, 23:45
и че делать?
Klim
Сообщение Klim » 27 авг 2009, 23:49
Судя по схеме, переключатель подножки трёх проводной. Желто-черный (на лампу), серо-зелёный (на блок контроля зажигания) и зелёный.
В опущенном состоянии зелёный замыкается на лампу, в поднятом - на зажигание.
Судя по тому, что лампа работает, вероятно поврежден серо-зелёный провод. Или в самом переключателе что-то поломалось. Попробуй замкнуть на фишке зелёный и серо-зелёный, должно завестись.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 28 авг 2009, 14:08
вот именно, лампа это индикатор и она не погаснет если цепь в концевике не разомкнуть. автор сказал, что приложил моц, надо ещё искать повреждения, есть простой вариант проверить этот концевик, открутить его и пускай просто висит на своём проводе, включить зажигание (должны гореть лампы давления масла, нейтраль) далее заводим, если завёлся то должен работать и в остальных режимах. Есть ещё засада с концевиком сцепления, но это только при запуске двигателя, если байк не на нейтрале и сцепление не выжато то он не заведётся, проверяется так, ставим байк на любую передачу (кроме нейтрали), выжимаем сцепление, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖМЁМ НА ТОРМОЗА и пробуем завести, должен завестись.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 28 авг 2009, 14:14
Klim писал(а):Судя по схеме, переключатель подножки трёх проводной. Желто-черный (на лампу), серо-зелёный (на блок контроля зажигания) и зелёный.
ДА ДВА провода там, сам его отключал и провода трогал когда у меня концевик нейтрали не работал, ДА И НЕ ДАТЧИКИ ЭТО, САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ КОНЦЕВИКИ. ТУПО ВЫКЛЮЧАТЕЛИ!!! нажал замкнул, отпустил разомкнул, работают все одинаково только формой отличаются!!!! Даже еси концевик с тремя проводами его проверить ЭЛЕМЕНТАРНО, берём отключаем разъём этого концевика, тыкаем туда тестер в режиме прозвонки или тестовую лампочку с батарейкой, при нажатом полажении одна пара контактов будит замкнута, а при отпущеном другая, вот вобственно и всё, разъём датчика подножки находится под левой пластиковой крышкой, которая под сиденьем. Изображение
Последний раз редактировалось andrei1981 28 авг 2009, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Klim
Сообщение Klim » 28 авг 2009, 14:21
Ну значит есть различия в схеме. Ведь есть стиды с отключаемым светом фар и с НЕ отключаемым.
зы: А концевик не датчик по вашему?
зыы: И НЕЗАЧЕМ ТАК ОРАТЬ!
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 28 авг 2009, 14:50
Да я не кричу, я так выделяю основные мысли))))
Ну концевик это жалкое подобие датчика)))))))
Согласен со схемами, они действительно бывают разные, надо по месту смотреть))))
Steed VLX 400
saratov64
Сообщение saratov64 » 28 авг 2009, 15:54
всем спасибо,клим будешь в саратове пивом обпою....usb-разъемом замкнул и на подножку по.....й,а так да замыкаешь серо-зеленый и зеленый провода и датчик подножки не работает. а то я его бросил на другом конце города и все думал что разберут
Klim
Сообщение Klim » 28 авг 2009, 16:17
andrei1981 писал(а):Да я не кричу, я так выделяю основные мысли
Для выделения существуют жирный, наклонный и подчеркнутый шрифты. Написанное только большими буквами воспринимается большинством людей как крик. Ну кроме бландинак.
andrei1981 писал(а):Ну концевик это жалкое подобие датчика
И тем не менее это механический датчик положения, в данном случае подножки.
saratov64 писал(а):будешь в саратове пивом обпою
Крайне маловероятно ) да и пиво я не пью, так что выпей сам )
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 28 авг 2009, 16:39
ок учту :)
Сообщение Чуги » 31 авг 2009, 14:29
brother_ilia писал(а):saratov64 писал(а):brother_ilia писал(а):Там не так все просто. Я не особо шарю, но мне кажется, что лампочка - просто индикатор, и при убирании подставки в твоем случае просто размыкается эта часть цепи, а сигнал на выключение движка продолжает подаваться. Мне помнится fima про работу датчика как-то грамотно рассказывал, спроси у него. посмотрел....это он про датчик нейтрали объяснял.не пойму просто какие провода соеденить что бы подножка вобще никак не влияла
да нет, не на форуме, мы как-то живьем общались на эту тему!_________________
Нет,было на форуме....писала какая то девушка,не помню уже где...
Я как то лазил заморачивался,там провода можно либо разомкнуть,либо замкнуть,и все пучком будет и не будет он глохнуть,а датчик будет работать...Еще проверь провода в ручке сцепления,а точнее в датчике...замкни провода попробуй...
Klim
Сообщение Klim » 31 авг 2009, 17:17
saratov64 писал(а):usb-разъемом замкнул и на подножку по.....й, а так да замыкаешь серо-зеленый и зеленый провода и датчик подножки не работает
Проблема давно решена )
Вернуться в «Обслуживание»
