Масло из-под сапуна редуктора (Honda VT1100C)
- САНДЕР
- Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Коллеги, есть вопрос...
Сегодня днем по возвращении в гараж после примерно 30-километрового прохвата обнаружил на редукторе следы масла, а именно - небольшие подтеки из-под сапуна...
В принципе, вроде бы ничего криминального (значит - работает сапун, не "закисший"))), вот только за 4 года владения этим мотоциклом я такого не припомню... Списать на холода?..Хотя последние годы закрываю сезон примерно в середине ноября, то есть примерно при такой же температуре, как сейчас, и подтеков из под сапуна не замечал...
Уточнения: масло в редукторе менял год назад (залита мотюлевская трансмиссионка), заливал по мануалу - по нижнюю кромку заливного отверстия, при ровно выставленном мотоцикле; последние дней 10 мот не ездил, стоял в гараже.
В чем подвох?
В чем подвох?
Видимо мотул хреновенький попался. Так только на плохого качества масле бывает.
- Бука
САНДЕР, вряд ли реакция на температуру - холодает, жидкости и всё прочее сжимается-скукоживается. С чем именно связано - я лично ХЗ, попробуй масло поменять.
Неро, а как качество влияет на это?
Джимхана. Кто, где, когда.
- Demon
Может температура была низкой. Может в масле была еще и вода.САНДЕР писал(а):Коллеги, есть вопрос...
В чем подвох?
Может открутил где поболее.
Причин масса. Проверь уровень и не парься.
- artmem
- САНДЕР
Gearbox SAE 80W90, минералка, было куплено 4 года назад, когда первый раз менял в моте все жижи "по кругу", заливал его уже 2 раза в редуктор, так что масло - вне подозрений...
Сегодня пришел в гараж, открутил заливную пробку, заглянул в редуктор - уровень в норме, внешне совершенно нормальное масло (без следов эмульсии, пены и т.п.).
Утеплился, прокатился километров 25 в разных режимах, периодически останавливаясь и поглядывая на редуктор - сухо!
В общем, принято решение не заморачиваться))))
Всем спасибо
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Почитай мануал. Скорее всего, в нём написано, что при температуре ниже +5 лить 80w или 85w, а у тебя 95% 90w. Не поленись, поменяй, благо быстро это, да и всё равно раз в два года менять, или раз в 50-60к. Толко не мотюль тридорогой, а нормальное что-нибудь. Там обычный редуктор же, не из окаменевших слёз девственницы.
- САНДЕР
Посмотрел. Про трансмиссионное масло (вязкость, применимость в зависимости от климата/температуры) - ничего конкретного. Возможно, в мануале конкретно на мою модель (CLYMERовском, например), и есть более подробная информация, но у меня, к сожалению, есть только "универсальный" (на все Shadow 1100) HAYNESовский мануал.
На корпусе самого редуктора отлита надпись - "Use hypoid gear oil SAE80".
- Demon
Да перелил чутка, вот и давануло на холодную.
- Ury Geep
- Мотоцикл: Jawa 360-00 Honda VLX 400
густо вспотеть могло и от конденсата. воды то сколько вылило за полтора месяца+ перепады температур...
Отправлено спустя 13 минут 5 секунд:
на сузе потело , снял грибок поставил кусок виниловой трубки и забил на этом
Shit Happens
