Scala rider кто-нибудь пользует?
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 29 дек 2011, 14:56
Гарнитура блютузная. Думаю взять, а то снимать шлем при каждом звонке задалбывает. Что думаете?
On the road again: Yamaha FZ1
Сообщение irokez » 29 дек 2011, 15:04
Diabolical-god
именно скалой не пользовался.
2 сезона юзаю китайский блютус, сейчас купил Parrot SK4000 (подкупил пультик на руль)
конкретно скалу юзает Грек
Грек
Сообщение Грек » 29 дек 2011, 15:13
У меня есть ... что интересует ?
BMW R1200GS
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 29 дек 2011, 16:36
Грек писал(а):У меня есть ... что интересует ?
Ну собственно интересует насколько реально говорить по телефону при езде хотя бы до 100 км\ч. И насколько качественно воспроизводится музыка. При звонке мобильника музыка отключается, верно? Стоит вообще эта хрень своих денег?
Грек
Сообщение Грек » 29 дек 2011, 17:04
Считаю что стоит.
я брал комплект из двух устройств, основная задача стояла переговариваться с Dalina , так как мы первый сезон, без связи было бы трудно кататься ...
Связь между мотоциклами до 2 км где то . слышно хорошо до 120-130 км/ч. ( быстрей не ездили ).
в устройство встроен радиоприемник , можно подключить MP3 плеер по шнурку .
по Блютузу можно подключить практически любой девайс.
У меня следующая схема подключения . телефон подключен по БТ к навигатору , навигатор подключен по БТ к Скале.
при звонке на экране навигатора высвечивается номер звонившего , а звук идет в гарнитуру , можно и напрямую телефон к Скале подключить., на телефоне можно и музыку запускать , все будет передаваться .
Можно включить голосовое управление , тогда при входящем звонке достаточно сказать АЛЕ! .
Качество изготовления на высоте , все добротно , корпус брызгозащитный , даже после проливного дождя никаких отклонений.
Акум держит хорошо , в режиме постоянных переговоров между двумя мотами часов 8 выдерживал без подзарядки .
BMW R1200GS
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 29 дек 2011, 17:23
ну понял, думаю взять
ansandrej
Сообщение ansandrej » 31 дек 2011, 12:41
У меня G4. Функционально самое то. Качество изготовления тоже хорошее.
Отличная совместимость с девайсами других производителей. Один недостаток- высокая цена. Это потому, что нет конкурентов. Такая же ситуация и с 2-х сторонними мотосигнализациями.
Из траблов: был обрыв проводки микрофона, починили легко. Умер аккумулятор прошлой зимой. Оставил в багажнике снегохода на ночь в мороз. Зарядки стало хватать на 20-30 минут. За лето смог подобрать какой то китайский LI-Ion на радиорынке. Трудно подобрать по размерам.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Сообщение irokez » 31 дек 2011, 13:22
ansandrej
нет конкурентов?
Blinc, Parrot, Midland, Vcan, Chatterbox, Sena, Interphone
Просто их у нас особо не продают, вернее, продают (у Parrot есть официальный дилер, например), но вяло. А та же Sena, по качеству звука и по громкости (судя по тестам) превосходит ScalaRider
вот, например, сравнение
http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... arison.htm
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 31 дек 2011, 17:12
У меня такая http://www.ebay.com/itm/new-Motorcycle- ... 3a68967b9e
Очень нравится, работает чётко.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
ansandrej
Сообщение ansandrej » 02 янв 2012, 20:01
Там радио нет.
Сообщение irokez » 03 янв 2012, 00:47
akvaa165
тоже такая была, показалось что громкости маловато
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 03 янв 2012, 12:51
:D Я на оборот уменьшаю громкость, да радио нет, но мне и не надо в такой же, только подороже уже есть радио.
У китайцев тоже есть китайские вещи :D
OS.
Сообщение OS. » 04 янв 2012, 12:39
А вот кто в теме подскажите - что бюджетно для общения?
а не только с телефоном и плеером?
Сообщение irokez » 04 янв 2012, 22:31
OS.
все эти гарнитуры умеют не только с телефоном и плеером, но и между собой. 2 штуки просто купи, одинаковые.
OS.
Сообщение OS. » 04 янв 2012, 22:44
http://www.avtoprofi.ru/Parrot-SK-4000.html
вот тут нет про интерком
Сообщение irokez » 05 янв 2012, 03:50
OS.
стало быть я соврал.
Ну, тем не менее, у любого "китая" интерком есть. У моего - был.
Zevs
Сообщение Zevs » 06 янв 2012, 00:12
пардоньте, что-то я такого девайса еще не видел.
Эти гарнитуры еще между собой конектятся? тобишь как рация работают?
А дистанция между ними какая максимальная?
как сие работает?
надо брать сразу 2? Скала стоит около 6 тыс за 1 штуку, верно?
а подешевше есть чо?
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 01:52
Zevs
ага, между собой, как рация только без кнопки (постоянно соединены). Скала вроде бы до 6 устройств поддерживает, китайские - только интерком между двумя.
Дистанция - скала заявляет до 1500 м, китай - хз, но метров 30 точно )
Обычно наборы бывают из 2 штук, выходит дешевле чем 2 по 1 покупать. Подешевше - дофига моделей, я выше перечислил. Только характеристики читай прежде чем заказывать.
P.S. Sena SMH10 стоят $300 за комплект из 2 штук. Обещают 900 метров, до 4 собеседников, VOX и качество звука лучше чем у Scala
OS.
Сообщение OS. » 07 янв 2012, 07:30
скала не ебее 300, сена дороже баксов на 50
здесь комплект из двух скал стоит 27....
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 07 янв 2012, 12:44
OS. писал(а):здесь комплект из двух скал стоит 27....
Чуть дешевле, мне кажется http://www.elway.ru/goods/scala_rider/g ... r_teamset/
Сообщение ShaitanArba » 07 янв 2012, 15:27
А твой попугай - он только для открытых шлемов, в интеграл встанет? Просто насколько я понял по картинкам и анимациям по установке - штанга микрофона находится вне радиуса скорлупы.
Осло, пробовал ли кто-нибудь продукцию Vcan?
OS.
Сообщение OS. » 07 янв 2012, 16:57
я про q4
Сообщение irokez » 07 янв 2012, 18:14
Я в модуляр поставил, так что и в интеграле ок будет. Только попугай без интеркома
vcan не юзал, но знаю что их часто встраивает в шлемы HAWK
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 07 янв 2012, 18:44
OS. писал(а):я про q4
Расскажите про отличия
OS.
Сообщение OS. » 07 янв 2012, 21:05
Это реальный вопрос или "подъебнуть"?
если первое - есть оф.сайт, там все характеристики.
если второе.. даж не знаю, что тебе и ответить.
