Замена подшипников переднего колеса
Rider
Сообщение Rider » 31 янв 2011, 14:14
Еще кстати неплохо нагреть ступицу, не сам подшипник а ступицу, от тогда вообще сам выскочит, от ужОса
ansandrej
Сообщение ansandrej » 31 янв 2011, 20:26
Не надо греть. Ступица из алюминиевого сплава. Запрессовка там слабая, подбери стержень диаметром чуть меньше отверстия в подшипнике, длиной около 20 см, и выбивай потихоньку подшипники наружу, главное, не допускай перекоса, не стремись выбить одним ударом. Втулка там болтается свободно, если нет- толкни ее стержнем в сторону.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Zevs
Сообщение Zevs » 11 янв 2012, 22:38
как правильно диагностировать подшипник?
Есть стук в колесе.. причина - хз.
До разбора вилки вроде бы не было.
Собрал все обратно - услышал стук... Либо он и был (просто не замечал) - либо появился после сборки.
и в случае, если все-таки менять надо...
Есть у нас магазин - подшипники продают))
Какой спрашивать надо?
(к примеру на сайте подшипник.ру поиска нету... можно только по модели найти. Вот какую искать то?)
и последнее.. вместе с подшипниками еще чего-то менять надо? типа сальников к примеру.. если да - то где брать? (от ОКИ подходят, я понял). Но из контекста я понял, что там не один сальник...
Сообщение irokez » 11 янв 2012, 23:14
вот микрофиши на VT600C (колеса со стидом одинаковые)
там есть парт-номера. Ищешь и заказываешь.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... RONT_WHEEL
а вообще, подшипники и пыльники есть у STASI в http://motorradhof.ru/contact/
звони туда. В регионы они высылают
Сообщение hrenov_drummer » 11 янв 2012, 23:25
Обозначение подшипников 6004UU или аналоги. В подшипниковом магазине должны понять и не надо будет ничего заказывать (если они есть в наличии, конечно. Но штука не особо редкая). Только не надо говорить "дайте подшипники на стида", если это не мотомагазин :)
Размеры пыльников 28X42X8 и 45X55X5
Оригинальные подшипники у меня были NSK, так что если хочется полной аутентичности - можно заморочиться :)
Диагностика подшипников: вывесить вилку и покачать в разные стороны, взявшись руками за колесо. При хреновом подшипники будет люфт. Но надо внимательно, я тысяч 5-7 проехал, прежде чем понял, что это таки подшипник. А качал колесо - никакого люфта.
Последний раз редактировалось hrenov_drummer 11 янв 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irokez » 11 янв 2012, 23:28
кстати, их в колесе 2 штуки
Zevs
Сообщение Zevs » 11 янв 2012, 23:32
если подшипник можно купить в магазине... то где купить пыльники?
или там же будут?
на оригинальность мне пофиг)))
Сообщение irokez » 11 янв 2012, 23:33
я ж тебе говорю: ЗВОНИ ТУДА!
http://www.motorradhof.ru/zip/Bearings/
Zevs
Сообщение Zevs » 11 янв 2012, 23:38
Да написал я им уже) И в аську постучал.
Звонить то уже поздно.
Я прощупываю вариант покупки аналогов у себя в городе. В автомагазинах.
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 30 мар 2012, 23:01
Перепрессовал сегодня подшипники. Впендюрил оригинал. Дурацкий вопрос- их смазывать надо, или смазка уже заложена заводом?
....И кто его знает, где шаг через край?! Газ до отказа- одной ногой в рай!
Артём
Сообщение Артём » 30 мар 2012, 23:45
Она внутри-подшипник закрытого типа.Не парься 8)
jedem das seine
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 31 мар 2012, 01:59
Артём, спасибо, браза.
Просто сегодня меня пытались в этом переубедить, и я оказался прав
8)
Creator-MOD
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение Creator-MOD » 01 июн 2016, 04:28
Всем привет! Трабл такой: поменял в начале сезона подшипники в переднем колесе. Еще не отъездил и тысячи км развалился правый, левый захрустел. Вчера поменял заново, проехал 30 км и снова хруст... Что за беда такая?
В первый раз затягивал не сильно, отступился от данных мануала в 74 Нм. Вчера решил затянуть правильно - 74 Нм - колесо при такой затяжке крутится оооочень туго, чувствую что подшипники зажаты (но японцы же не дураки, подумал я). Надо 74, так вот 74...
Еще одна непонятная для меня загадка - на кой черт там втулка между подшипниками, если она гуляет между ними свободно? Она ж должна быть распорной и упираться во внутреннюю часть подшипников? При затяжке ей пофиг эти подшипники, она гуляет!!!
Honda Steed 600.
Сообщение Demon » 01 июн 2016, 09:32
У меня она была в распор. Сдвинуть было можно, но не свободно болталась.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 01 июн 2016, 09:36
Demon писал(а): У меня она была в распор. Сдвинуть было можно, но не свободно болталась.
Вот спасибо. Я чет так же думаю, что должна быть в распор. Подложу шайбы, разопрется.
Honda Steed 600.
Сообщение Demon » 01 июн 2016, 09:39
И при затяжке до 74Нм колесо крутилось свободно с накатом.
Возможно посадочные места у тебя грязные или кривые?
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 01 июн 2016, 09:42
Скажем так, посадочные в ступице не в лучшем состоянии.
Honda Steed 600.
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2016, 10:04
Подшипник в ступице не регулируемый затяжкой (как, например, в ступицах классики ВАЗ) - это раз. Колесо при нормированной затяжке крутится свободно - это два.
Скорее всего перекос подшипников в посадочных местах. Или ось кривая, я б проверил.
Сообщение hrenov_drummer » 01 июн 2016, 12:52
Дистанционная втулка в ступице должна между подшипниками быть враспор, но не зажата ни в коем случае. Сдвигаться в сторону должна с небольшим усилием, ну как щуп в зазор входит, плавно так. Иначе подшипники зажимает, колесо вращаться начинает туго, подшипники помирают быстро. Честно говоря, пока до описания втулки не дошел, думал, что это и произошло.
Насчет тугого вращения колеса. Сними суппорт, посмотри, нормально ли без него. Было у меня такое, один суппорт подклинивал.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 01 июн 2016, 14:29
Да какой суппорт))) Все сделал уже. Подложил шайбу под один подшипник. Все крутится вертится. Всем спасибо!
Honda Steed 600.
Сообщение lohmat » 08 сен 2016, 12:36
В общем, походу пришёл конец и моим подшипникам переднего колеса - появился ощутимый люфт.
Сбегал сегодня в магазин подшипников прикупил 2 подшипника Timken 6004 2RS по 450р штука, правый сальник BAU3SLX2 28x42x8 за ~300р, а вот с левым сальником, который на 45x55x5 затык - не нашел такого! :(
От чего может подойти? В подшипниках под заказ есть 45x55x7, т.е. толще, пойдет такой?
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2016, 12:40
А посадочное место померить, не вариант?
Сообщение hrenov_drummer » 08 сен 2016, 12:50
Скорее всего такой пыльник встанет, но будет торчать за пределы уплотняемых поверхностей и пылезащита от него будет так себе.
Сообщение lohmat » 08 сен 2016, 12:53
Rupreht_34 писал(а): А посадочное место померить, не вариант?
Я не разобрал ещё... :*-)
hrenov_drummer, да нехорошо это, походу придётся в экзисте заказывать.
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2016, 12:59
Отдефектуй для начала. Может, сальники живы.
