Тормозная жидкость. Свойства. Состав. Кто что льет?
STASI
Сообщение STASI » 19 сен 2010, 11:41
Я лью Motul RBF 660
Сухая точка кипения 305 С
Мокрая (после года эксплуатации) точка кипения 205С
С уважением, STASI
Schild und Schwert der Partei
Сообщение endeneu » 11 май 2011, 17:20
Какие еще варианты ?
(кто что льет)
Сообщение hrenov_drummer » 11 май 2011, 17:29
Могу из собственного опыта рассказать, что разница между DOT 5.1 и DOT 4 есть и ощущается. Конечно, вскипятить DOT 4 мне не удавалось, но 5.1 более текучая и менее вязкая, тормоза более легкие и чувствительные. В сочетании с армированным шлангом - вообще хорошо.
Сообщение endeneu » 17 янв 2012, 11:18
Тест тормозных жидкостей DOT 4
http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241
Wataar
Сообщение Wataar » 09 апр 2012, 16:37
Простите что вопрос не совсем про жидкость, но про тормоз :)
Так вот, просто я не видел оригинальный тормозной калипер от Стида 400, вот и у меня такие вопросы
каторый из них подходил бы Стиду 400, 2000-го года?
1) http://www.ebay.com/itm/1993-Honda-Shad ... 500wt_1055
2) http://www.ebay.com/itm/94-HONDA-VT600- ... 500wt_1288
надписи НИСИИН на калиперах разные, вот и боюсь купить "не тот", может и сами калиперы разные? разные крепление и т.д?
а может кто нибудь выложит тут фото калипера от Стида? сравню хоть как то.
Сообщение pride » 09 апр 2012, 16:44
Wataar - вот например здесь посмотри http://hondasteed.org.ru/articles_serv_9.php
и http://hondasteed.org.ru/sb_hydrabrake.php#pads
Сообщение Чуги » 09 апр 2012, 16:50
Wataar, а ты присмотрись, они просто под разные колодки (под одно "ухо", и под два).
Вот только не знаю, как на счет того, одинаковые ли перья (крепления под болты) под суппорта... :?
Сообщение Чуги » 09 апр 2012, 16:51
pride, как раз по двум ссылкам (которые ты привел), разные суппорта.
Сообщение endeneu » 09 апр 2012, 23:38
Wataar писал(а):Простите что вопрос не совсем про жидкость, но про тормоз
Тогда это лучше сюда
Тормозная система
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 апр 2012, 15:02
Менял сегодня томрозуху, залил какой то Мобил дот4, прокачал, вроде нормально.
Evgen
Мотоцикл: HD VRSCF V-Rod Muscle
Сообщение Evgen » 18 апр 2012, 04:22
А у меня вот такой вопрос: вы когда тормозуху меняете :
1.сливаете полностью, потом заливаете и прокачиваете, или
2.оставляете на донышке немного старой и в нее доливаете новую, а потом прокачиваете и доливаете еще? :)
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 18 апр 2012, 09:54
Обычно по пункту 2
Zevs
Сообщение Zevs » 18 апр 2012, 11:51
Сменил тормозуху.
Был ДОТ4 неизвестно какой. Слил. Весь черный.
залил Эльф дот4.
Полет нормальный.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 18 апр 2012, 11:57
Я обычно MOTUL лью...
было дело, не было никакой, ехать далеко и лениво - залил ДОТ4 какой-то, мейд ин Раша, на бутылке - картинка с черепахой) Итог - тормоза стали какие-то невнятные. Воздуха нет, всё прокачивал на совесть.
Слилась какая-то мутная, брр.... Заменил на мотюль. После таких проблем не было...
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 02 окт 2012, 15:41
... а никто не подскажет, нашел Ликви молли флакон -250 мл. за 140 рублей, знаю что хорошая, вопрос- 250 мл хватит?
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 02 окт 2012, 17:42
Хватит. там наверное и 100гр хватит...
Сообщение irokez » 02 окт 2012, 23:08
вообще, убедился что лучше слить полностью, хорошенько прочистить бачок, и промыть шланги. Иначе от новой тормозухи мало толку, она собирает всю грязь оставшуюся от старой
Сообщение goba79 » 03 окт 2012, 22:22
этим летом заморочился, перебрал всю тормозную систему. Пришлось поменять скобу, так как мой супорт здорово закис(((. Поставил самодельный армированный шланг. Залил дот 5,1. Мне понравилось))
пришел, увидел, наследил)))
Фестер
Сообщение Фестер » 07 апр 2013, 19:23
У меня VLS. Тормозная машинка там вот такая:
Где у этой машинки пипка для слива ТЖ при замене?.. Куда шланг присобачивать?
Благодарю за внимание.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение goba79 » 07 апр 2013, 19:27
пипка - маленькая гаечка, с резиновой крышечкой.крышечку снял, одел на него шланг от капельницы, опустил в бутылку с небольшим количеством тормозухи и вперед. как качать тут уже многие писали
Сообщение endeneu » 07 апр 2013, 19:30
Тацу писал(а):Где у этой машинки пипка для слива ТЖ при замене?.. Куда шланг присобачивать?
Для этого есть более подходящая тема
Прокачка тормозов
(тут же - про свойства самой тормозной жидкости)
http://hondasteed.org.ru/sb_hydrabrake.php#fluid
http://steed2000.narod.ru/remzona/tormoza/tormoza.html
Тормозная система
Передние тормоза
Steed VLS
Фестер
Сообщение Фестер » 07 апр 2013, 19:39
goba79, но там же две пипки с резиновыми колпачками?.. Два шланга ставить или по очереди, или как?
endeneu, по твоим ссылкам про другую машинку, на VLX.
Сообщение endeneu » 07 апр 2013, 19:45
Тацу писал(а):по твоим ссылкам про другую машинку, на VLX.
По ссылкам темы про тормоза, замену ТЖ, (особенности) VLS итп, там и стоит продолжать.
Тут - про свойства ТЖ (безотносительно мотоцикла)
Сообщение goba79 » 07 апр 2013, 20:29
endeneu извини, но я тут отвечу, что бы тему не рвать...
Да не сразу примеитл (может там по поршню с каждой стороны и без плавающей скобы %) )... соотвенно прокачал, обе открутил, обе закрутил, прокачал и тд ... или по очереди? наверное лучше по очереди...
