Всем привет, вопрос имею. Трубка обогатителя должна выкручиваться иле не должна? Дело в том, что очередная чистка карбов показала что если дуть (пшикать карбклинером) в трубку обогатителя, то в одном карбе, карбклинер выходит через отверстие (показано стрелкой), на втором же карбе трубка обогатителя намертво забита.
еще раз повторю на стоке при установке нулевика и прямотока все замечательно работает,можно поставить жиклеры другие...но это не обязательно...вполне без них все обходятся...и ничего там бедного бедного нет...после нормальной настройки(при полностью исправных карбюраторах) мотоцикл хорошо работает и тянет на всем диапазоне оборотов!если это у вас не получается..ищите проблему в системе подачи топлива,газораспределении,воздуха ...может что то не правильно собрано,может не правильно отрегулировано,может что то забито,может где то подсос воздуха идет...не могу не видя сказать..это лучше у гадалки спросить!!!я высказываю свою позицию исходя из большого опыта...что при установке нулевика и прямотоков(желательно с флейтами) замена жиклеров для нормальной работы мотоцикла НЕ НУЖНА,ДОСТАТОЧНО ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ!и на стоковых жиклерах при установке нулевика и прямотока производительность повышается но никак не падает...ищите проблемму...т.к такое может быть если просто все заменить а карбы не трогать...тогда да- мот начнет тупить,стрелять в глушак и тд и тп...Kochevnik писал(а):А можно узнать как вы смесь богатить собираетесь в полностью стоковом карбе, т.к. с нулевиком и прямотоком она станет беееедной-беееедной, а?что с полным стоком карбов и в исправном состоянии хоть с нулевиком и прямотоком,можно настроить мот и не будет никаких проблемм
продувочный пистолет и мощьный компрессор(не меньше чем для покраски)тебе в помощь!))serhei писал(а):Всем привет, вопрос имею. Трубка обогатителя должна выкручиваться иле не должна? Дело в том, что очередная чистка карбов показала что если дуть (пшикать карбклинером) в трубку обогатителя, то в одном карбе, карбклинер выходит через отверстие (показано стрелкой), на втором же карбе трубка обогатителя намертво забита.
уверен что прогорели а не проржавели?если прогорели,то могут быть еще проблемы не только с трубами...censureee писал(а):Sam400 Огромное Вам Спасибо за, такое, полное изложение.
Вчера при тщательном осмотре, нырнув в яму под мот, увидел, немного прогоревшие трубы, до флейт, дыр около 4шт. размером со спичечную головку.
Сомневаюсь, Но надеюсь, проблема в них! :?
"Прогорели"-образно сказал, так как, от богатой смеси на низах, там все закоптилось). Отверстия, в месте перехода двух труб, в одну. На сверке ржавые. На вид, как будто просто выпали куски сварки.
На выходных заделают, потом проверю..
Других проблем нет, Мот работает устойчиво, ровно, стрельбы на всех режимах нет, и провалов как бы, заметных нет.
По ощущениям, просто пропадает постепенно мощность, на большой скорости..
Карб блестит, как у кота яйца, всё чистое-мытое. ХХ - идеальны, заводка - идеально. А дальше - бедная смесь. И вот чем её можно отрегулировать на стоковом карбе? Только исключительно поднимая иглу шайбами или изменяя уровень поплавка. Или есть ещё какой-то момент, которого я не замечаю?еще раз повторю на стоке при установке нулевика и прямотока все замечательно работает
Shadow VT600CD2 2000
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
На двухкарбовых два винта качества... Слева и справа, на левый и правый соответственно. Да, механик прав: на один карб - один винт качества, а заслонка одна...
В смысле ось заслонки общая
Процесс регулировки одновременного открытия заслонок называется синхронизацией...
написал же выше ,что может быть проблемма в чем то другом,а не в карбах...если все в идеале..то золотая середина ловится нормально!Kochevnik писал(а):Карб блестит, как у кота яйца, всё чистое-мытое. ХХ - идеальны, заводка - идеально. А дальше - бедная смесь. И вот чем её можно отрегулировать на стоковом карбе? Только исключительно поднимая иглу шайбами или изменяя уровень поплавка. Или есть ещё какой-то момент, которого я не замечаю?еще раз повторю на стоке при установке нулевика и прямотока все замечательно работает
- Tryam
Кто-то тут уже писал, что на холостых может и богатить (не криминал) - вот тут где-то и середина, я думаю.
У меня так и было в прошлом году. Правда прямотоками были стоковые трубы тупо пробитые насквозь арматуриной
, а фильтр остался родной. Тем не менее - мощности ощутимо не потерял, расход 4 - 4,5, нагар на свечах правильный, хоть и богатила на ХХ...
Так как она может ловиться? Для конкретно стоковых труб и стокового фильтра стоит конкретный жиклер с конкретной иглой. Эта пара рассчитана на определенную подачу воздуха. Когда мы это изменяем - пара игла-жиклер уже будут давать тоже кол-во топлива, а вот воздуха будет другое кол-во. Как результат - другая смесь..если все в идеале..то золотая середина ловится нормально!
Да, можно богатить винтом качества, но не много и это в целом не правильно, т.к. всё равно смесь будет изменяться от богатой на ХХ (именно на хх и работает винт качества и количества) и беднить на максимуме, когда его влияние будет минимально.
Можно поднять иглу - тогда на средних оборотах у нас будет нормальная смесь, но на максимальных - бедная т.к. там уже в работу вступает жиклер в полную силу.
Поэтому и получается, что нужно менять и жиклер и установки иглы или саму иглу.
А на стоковой игле / жиклере можно получить приемлемую работу, но не идеальную смесь во всем диапазоне, как оно должно быть.
сразу видно не внимательно читаешь ,что тебе пишут!Kochevnik писал(а):Так как она может ловиться? Для конкретно стоковых труб и стокового фильтра стоит конкретный жиклер с конкретной иглой. Эта пара рассчитана на определенную подачу воздуха. Когда мы это изменяем - пара игла-жиклер уже будут давать тоже кол-во топлива, а вот воздуха будет другое кол-во. Как результат - другая смесь..если все в идеале..то золотая середина ловится нормально!
поясняю свои выше сказанные фразы!
для нормальной работы замена жиклера не обязательна!!!
если гнаться за совершенством то надо ставить жиклер другой!никто и не спорит!!как я и написал что можно и поставить ,а можно и не ставить,каждый делает выбор сам!!но обычному мотонаезднику который даже разницы не заметит можно обойтись хорошей настройкой и без замены жиклеров!ибо разницы в провалах работы двс,динамике ,максималке заметно не будет!это можно только ощутить при двух абсолютно одинаковых(прямоток,нулевик, один год выпуска и пробег) мото стоящих рядом,имеющих одинаковый износ двс,трансмиссии (при проверке на заезде) и разнице только в жиклерах!
в общем на эту тему можно говорить до посинения.......надеюсь суть ясна...
вот это ты лупанул....если не знаешь или не уверен...не засоряй тему такими умными мыслями(именно направленными на выдачу совета или утверждения) , а заодно и сам не опозоришься....если ты это уже делал хоть раз чистку и синхронизация карбов...то хоть бы посмотретл что вообще и как и где происходитGans_870 писал(а):Ярослав
количества!
с пластиковой крутилкой...
и регулировка заслонок к синхронизации никакого отношения не имеет, и заслонок там две - по одной на каждый карб
- Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Sam400
Артём
Ярослав
уважаемые знатоки!
ответьте все же на вопрос, пожалуйста!
винт количества, слева, сколько заслонок поворачивает?
одну или две?
и зачем он нужен, если по вашему мнению положение заслонок регулируется винтами качества...
кстати тросом газа приводятся они же...
может винты КАЧЕСТВА все же регулируют количество топлива поступающего в жиклеры?
и зачем нужны винты качества, может проще справа еще один регулировочный винт сделать, если синхронизация это положение заслонок, а не уравнивание характеристик смеси?
Артём
Ярослав
уважаемые знатоки!
одну или две?
Последний раз редактировалось Gans_870 19 авг 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
Gans_870
винт колличества один, он поворачивает обе заслонки, винтов качества два (если два карба), он в основном работает на низких оборотах. Есть еще винт синхронизации, он меняет положение заслонок относительно друг друга (приоткрывает или закрывает одну не влияя на вторую)
как - то так...
как - то так...
пришел, увидел, наследил)))
компрессор для покраски не помог, но помогла бамбуковая зубочистка, расколотая на тоненькие "дротики", но надо осторожно чтобы не сломать ее внутри канала.Sam400 писал(а):продувочный пистолет и мощьный компрессор(не меньше чем для покраски)тебе в помощь!))
Перечитала весь форум, но не нашел, есть ли какие то особености сборки подсоса? Может как то должны цилиндрики (те что на конце тросиков) по особенному стоять, ибо, я розобрал подсос, собрал но он перестал работать, вытягиваю его и мотор глохнет, звук такой как что-то где-то пытается засосать воздух.
