Промывка и смазка цепи: как правильно?
Сообщение brother_ilia » 13 мар 2009, 12:25
Долго изучал этот вопрос, в итоге пришел к выводу, что смазывать нужно сверху, только с внутренней стороны, узконаправленно, стараясь попадать только на уплотнительные кольца, не загрязняя ролики.
Какие мнения?
Сергей
Сообщение Сергей » 13 мар 2009, 13:03
ПРОМЫВКА:нужен керосин,зубная щётка,емкости под чистый керосин и отработку(то что с цепи сливается во время промывки).Вывешиваем заднее колесо и,с помощью керосина и зубной щётки удаляем старые отложения с цепи.Очистив всю цепь,даем подсохнуть минут десять.
СМАЗКА: смазывать нужно и снаружи и изнутри.Без разницы куда мазать.Всё равно во время движнния смазка распределится по всей цепи.
В бывшем Киборг
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Re: Промывка и смазка цепи: как правильно?
Сообщение Bramo » 13 мар 2009, 22:11
brother_ilia писал(а):Долго изучал этот вопрос, в итоге пришел к выводу, что смазывать нужно сверху, только с внутренней стороны, узконаправленно, стараясь попадать только на уплотнительные кольца, не загрязняя ролики.
Какие мнения?
+1 Сверху изнутри, только на сальники.
Jedem das seine...
Kunich
Сообщение Kunich » 14 мар 2009, 12:32
Вот именно так. Экономия налицо в таком случае и все вокруг не в смазке.
dim
Мотоцикл: Harley Davidson Sportster xl883n 2010 г.
Сообщение dim » 16 мар 2009, 23:56
промывать обязательно нужно. Я за керосин))
А просохло чтоб быстрее, можно продуть компрессором, люди советуют. Если на мокрую нанести смазку, вся эта дрянь тут же при первой поездке улетит, а еще и кофры забрызгает, проверял.
VladkKo
Мотоцикл: Shadow VT600C : H-D FXDC
Сообщение VladkKo » 17 мар 2009, 08:36
Помыл бензином. Продул компрессором.
При чистке цепи использовал приспособу .Изображение
Очень облегчает это занятие
Rider
Сообщение Rider » 17 мар 2009, 11:01
Мдя...бензином эт ты зря...бензином их мыть не надо ни в коем случае...тока керосином...или промывкой....сальнички цепи ты скорее всего загубил...они к сожалению не бензостойкие
роман
Сообщение роман » 17 мар 2009, 20:30
у меня вопрос, поставил новую цепь, она в заводской смазке,надо ли ее удалять, и если не надо то через сколько нужно смазать цепь?
Кабан
Сообщение Кабан » 17 мар 2009, 22:15
роман писал(а):у меня вопрос, поставил новую цепь, она в заводской смазке,надо ли ее удалять, и если не надо то через сколько нужно смазать цепь?
смазку удалять не надо, после замены смажь цепь обычной смазкой и потом как обычно. мазать резиновые колечки, а не железные звенья. Смазку наносить на резиновые колечки на нижнюю ветвь цепи как можно ближе к ведущей звезде вращая колесо назад
"Стальные Крылья" Ульяновск
роман
Сообщение роман » 17 мар 2009, 22:22
КАБАН спасибо все понял!
alex_vagrant
Сообщение alex_vagrant » 27 мар 2009, 17:40
считаю что лучше приобретать одной фирмы очистку и смазку,и не страдать геморроем ))))
наносить действительно лучше на внутреннею сторону.Желательно попадать на "сальники" )))
Кабан
Сообщение Кабан » 27 мар 2009, 22:54
ну вот покупать очистку это уж совсем, она стоит как смазка. обслуживание золотое получается, дешевле цепь вообще не смазывать и меня пару раз в сезон
Rider
Сообщение Rider » 28 мар 2009, 08:36
+1 По мне тоже очиститель цепи лишнее буржуинство....керосин+зубная щетка - лучшее средство...пусть неэстетично, зато дешево, надежно и практично...а вот на смазке лучше не экономить
Arthur
Сообщение Arthur » 12 мар 2013, 13:01
А кто - нибудь пользовался/пользуется вот такой смазкой - спреем? Есть ещё такая же, но жидкая (как бы). Объём 150 МЛ, цена 120 рублёв. При разбрызгивании "кипит" и постепенно густеет, источая мятный запах. Внутри баллона стальной шарик для размешивания. И что почём в наше время? Сколько стоит 150 МЛ правильной смазки?
З.Ы. У нас тут в магазинах для мото вообще ничего нет, полный отстой. Когда искал моторное масло, спрашивал Motul 5100 10W40... Такие глаза делали все удивлённые... А что это за масло? А те кто торгует Motul: А чё, такое бывает что ли!? У нас никогда не было... )))
Сообщение irokez » 12 мар 2013, 13:28
Arthur
почему нет
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 14:35
Arthur писал(а): Сколько стоит 150 МЛ правильной смазки?
Смотря какой
Motul - от 600 р за 0.4l
http://www.mtl-oil.ru/catalog/zashchita ... ntent=7252
Ну а вообще про смазки для цепи (и их разнообразие) много есть тут
Цепь и звезды (Post by Djekson #131296)
Про смазки также есть тут
Смазка (виды, свойства)
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 12 мар 2013, 14:48
Вот это дичь! а цена в допустимых пределах
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 18:01
irokez писал(а):почему нет
Если другого в принципе ничего нет - то да, ибо вариантов не остается.
Если есть возможность заказать (из того же Краснодара) проверенную смазку - то лучше так и сделать.
Ибо не каждая "смазка цепи" делает свою работу ....
Вот пример :
Цепь и звезды (Post by dr.bobby #111191)
Сообщение Захар » 12 мар 2013, 21:56
Arthur писал(а):У нас тут в магазинах для мото вообще ничего нет
Как, совсем ничего нет? Даже в этом - http://www.tvoymoto.ru/?(Не реклама, к данному магазину никакого отношения не имею. Просто в Ростове в этом магазине и масло, и смазка для цепи есть)
Сообщение artmem » 12 мар 2013, 23:15
у меня есть фирмы Ликви Молли..спрей для цепей дорожных и спортов, кто то пользовался ??
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 23:31
artmem писал(а):у меня есть фирмы Ликви Молли..спрей для цепей дорожных и спортов, кто то пользовался ??
да.
Сообщение artmem » 13 мар 2013, 00:31
и как ? можно предпочесть мотюлю ??
Сообщение endeneu » 13 мар 2013, 02:37
artmem писал(а):и как ? можно предпочесть мотюлю ??
Можно.
Но есть ощущение, что смазка Мотюль ведет себя лучше.
Сообщение endeneu » 07 апр 2013, 19:23
Про тефлоновую смазку цепи
http://moto.swissblog.ru/teflonovaya-smazka-tsepi.html
Сообщение endeneu » 07 апр 2013, 19:43
Еще про чистку цепи
http://www.nuked.su/blogs/mmonk/2009/06 ... riedstvami
Вернуться в «Цепь и звезды»
