Цепь и звезды
Сообщение artmem » 12 мар 2013, 23:06
Чуги писал(а):artmem,
artmem, для начала скажи на сколько она у тебя вытянута? Сколько еще делений на оси?
Про цепь DID уже писал тут где то, брал у STASI, обильно мазал, за 12 тысяч (кажется) подтягивал 1 раз.
Чуги писал(а):Закажи у STASI МotorradHof - запчасти
закажу конечно, делений совсем не осталось, для снятия задней оси демонтировал глушаки..совсем закис..хорошо у меня студент есть : ))
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 23:33
artmem писал(а):народ, сразу поясню....не экономлю, пытаюсь понять
Можно все что угодно
Вопрос (если не экономии то) целесообразности (и риска)...
Сообщение Чуги » 13 мар 2013, 00:38
artmem писал(а):наклёпывал сцепления и колодки...стачивал шатунные крышки...изготавливал вкладыши, делал венцы маховиков, переделывал стартеры...все это имеет право на жизнь..ибо!!! работает.
Надо только думать и считать и не впадать в крайности ))
Понятно же что это все не от лучшей жизни делается... И новая деталь, она и есть новая деталь.
Есть у меня один товарищ, у него три любимых выражения: "Походит еще", "Третий сорт не брак" и "Шпаклевка творит чудеса". Это так к слову...
Сообщение artmem » 13 мар 2013, 00:45
ну да, все от суеты ....
serhei
Сообщение serhei » 20 мар 2013, 23:57
Недосчитался двух зубчиков на передней звезде, а звезда то как новая, печаль.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 21 мар 2013, 10:22
Очень странно. И ведь не задняя. У меня хуже износ был на точно такой же, и все зубья на месте
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 21 апр 2013, 21:21
Господа, и помогите мне с выбором)
Как мне поступить:есть мот,на котором в принципе еще годные звезды(16-45)
цепь никакущая.
Мне посоветовали оставить звезды и заменить только цепь.
Вопрос:Сделать так как посоветововали или же поменять все сразу(цепь и звезды).
Вопрос второй:какую лучше и практичнее цепь купить.О-ринг или Х-ринг?
Или обычную вообще поставить?
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 21 апр 2013, 21:26
А сколько ты планируешь ездить на этой мото?
Если долго,не один сезон,то меняй и звезды и цепь.Если только один сезон,то проще только цепь О ринг поставить,но обязательно при продаже расскажи что надо будет это менять,тк цепь быстро растянет.
garagecrew.ru
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 21 апр 2013, 21:38
CHISToff писал(а):А сколько ты планируешь ездить на этой мото?
Минимум этот сезон и следующий планирую откатать на нем.
Я так понял надо ставить х ринг.
Но мне насоветвовали цепь и звезды каждый сезон новые ставить.Врут?)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 21 апр 2013, 21:44
А это зависит от того,сколько ты в сезон накатываешь!Может и два раза придеться поменять)
garagecrew.ru
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 21 апр 2013, 21:45
в сезон 10- 15 тыщ максимум
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 21 апр 2013, 21:46
вообщем решил я не скупердяничать и поменять и звезды и цепь.
Цепь взять хочу о-ринг,думаю на два сезона хватит.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 21 апр 2013, 21:55
lander
Ну и правильно,самому спокойней будет.А покупать все равно пришлось бы!
garagecrew.ru
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 21 апр 2013, 22:05
Еще вопросец...А как узнать буквенное обозначение двигла?
Ну там VSE VLX VCL...какой именно у меня,в доках нет ничего :oops:
Год рождения моего"Коня" 1996,если это поможет)
Сообщение endeneu » 21 апр 2013, 23:10
lander писал(а):Еще вопросец...А как узнать буквенное обозначение двигла?
Посмотреть на номер на двигателе
lander писал(а):Ну там VSE VLX VCL...
По двигателю они все одинаковые
lander писал(а):Год рождения моего"Коня" 1996,если это поможет)
Тебе поможет это
http://hondasteed.org.ru/steed_modif.php
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 21 апр 2013, 23:19
Всем откликнувшимся огромное спасибо)))
Сообщение pride » 22 апр 2013, 12:03
endeneu писал(а):По двигателю они все одинаковые
400ки одинаковые
Сообщение endeneu » 22 апр 2013, 13:58
pride писал(а):400ки одинаковые
А если 600-ка то и гадать не надо
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 22 апр 2013, 15:09
Заказ комплект jt ,что можете сказать о этом?
Чем лучше они did ?
Сообщение endeneu » 22 апр 2013, 15:26
lander писал(а):Заказ комплект jt ,что можете сказать о этом?
А что ты хочешь услышать ?
JT так же известен как и DID
lander писал(а):Чем лучше они did ?
Кто сказал (что они лучше) ?
Часто бывают комплекты
- звезды JT
- цепь DID
http://www.cbrclub.ru/index.php?showtopic=27345
итп
Covex
Сообщение Covex » 10 май 2013, 22:04
Дабы не плодить темы про цепь, спрошу тут, если ни кто не против конечно:oops:
Собрался сегодня чуть подтянуть цепь и обнаружил какую то тягу идущую от нижнего края заднего тормоза к раме, под нижней выхлопной трубой(не знаю как это описать :) ), Облазил форум, и ничего про нее не нашел. А ведь если я сдвигаю для натяжки заднее колесо назад, барабан идет то же назад, а эта тяга его держит. Вот не понятно, за чем она вообще нужна, и что с ней все таки делать когда цепь регулирую? Что куда идет и что где держит, это лишь предположение, пока ничего не крутил, дабы не навредить :) решил сначала спросить у знающих;) А может ее и нет ни у кого? :shock: только на моем моте такая штука?
Сообщение artmem » 10 май 2013, 22:12
а чем она тебе помешала ??? без неё у тебя заднего тормоза не будет. тяни спокойно.
Covex
Сообщение Covex » 10 май 2013, 22:18
только сейчас дошло.... она тормоз, что бы тот был не подвижен, так? А если я тянуть буду, то нижняя точка заднего тормоза как бы продвинется вперед относительно центра. Все, понял. спасибо :)
А кстати, трубы снимать надо что бы гайку правую открутить? или можно только ослабить крепеж и чуть отодвинуть трубу, что бы головку на гайку одеть.
Сообщение artmem » 10 май 2013, 22:48
можно не снимать если ось не закисла.
Гость150
Сообщение Гость150 » 31 май 2013, 15:04
Приветствую всех!
Растянулась цепь неравномерно: при натяжении выставляю в одно месте 2-3 см, прокрутить часть - натяжение 0,5 см. Осталась еще одна риска на натяжителе.
Понятное дело что цепь под замену, но напряг со временем все поменять.
Вопрос собственно в следующем: можно ли ее еще подтянуть или не ездить от греха подальше? ( судя по рискам запас там еще есть)
И если подтягивать, то по ослабленному участку или по неослабленному?
А то громыхает так что ездить страшно.... :)
Вернуться в «Цепь и звезды»
