Передние тормоза
- asuspegasus
прокачка тормозов также освещена тут
http://hondasteed.org.ru/sb_hydrabrake.php#fluid
Прокачка тормозов
http://steed2000.narod.ru/remzona/tormoza/tormoza.html
Прокачка тормозов
Привет. Никак не могу найти какие именно нужны мне колодки. Они у меня двухушковые (двух штифтовый суппорт) как у asuspegasus. Заказал вот такие FDB244 580-244 http://www.motopiter.ru/20934650/A/580-244/1124 но они не подошли.
FTW - Forever Two Wheels
- Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сам то я не снимал с двумя ушками, но вопрос твой звучит глупо- если они выпадут, то вставлять нужно именно туда, откуда они выпали, т.е в обратном направлении к выпаданиюslava2007 писал(а):на форуме не нашел инфы про то как снимать колодки с двумя ушками . просто выкрутить два штифта и колодки выпадут ? а вставлять тогда их как ?
Ни разу сами не выпадали. Лучше сорви штифты с места, сними суппорт и промой, на несколько мм вдави поршни, только сразу оба, если давить один, второй выдавит наружу, вставляй новые колодки, и уже с ними устанавливай суппорт на место.slava2007 писал(а): просто выкрутить два штифта и колодки выпадут ?
Тут смотрел ?Spider писал(а):Вопрос о тормозах. Где резинки на передние тормоза брать (манжеты).? Если не затруднид номер по каталогу и сайты где их купить можно.
http://www.wemoto.com/bikes/honda/vlx_v ... eed/92-93/
http://www.wemoto.com/bikes/honda/vlx_v ... eed/95-97/
- hiddenrain
Re: Передние тормоза
Дамы и Господа ! Помогите. Замудохался выкручивать штифты держатели передних колодок. зализались шлици шестигранных болтов. Блин чо делать ума не приложу !
hiddenrain, добро пожаловать в клуб. Сливай тормозуху, снимай суппорт, зажимай в тиски, грей, приваривай какую-нибудь хреноту к этому штифту и используя ее как рычаг выкручивай.
Только уплотнения не спали.
Говно эти ниссиновские суппорта, вечно с ними такая петрушка.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Срач Nissin vs Tokico предвещаю в треде сём.
Кстати, а никто не рассматривал вариант, взять гвоздь подходящего диаметра, обрезать под размер этого штифта, что колодки держит и вставить, не закручивая, в суппорт? Там же нагрузки-то он не несет, по-моему, почти. А сверху штатной пробкой прижать.
- hiddenrain
Открутил ! Методом вбивания в шестигранник звездочки. Далее после выкручивания сделал прорез под отвертку, нафигачил смазки так что в будущем думаю откручю.
А направляющие суппорта чем смазывал?, я литол использовал, но там была ранее более густая смазка белого цвета, наверняка какая то температуроустойчиваяhiddenrain писал(а):Открутил ! Методом вбивания в шестигранник звездочки. Далее после выкручивания сделал прорез под отвертку, нафигачил смазки так что в будущем думаю откручю.![]()
Сегодня сделал пробный выезд. При поездке выяснилось, что колодки жестко цепляют диск, скрежет при движении заглушает двигатель, что крайне неприятно. По работам - армированный шланг, прочистка суппорта, замена манжет и пыльников на направляющих, смазка для суппортов термостойкая, замена тормозной жидкости (Бош ДОТ-4), ну и прокачка. Колодки новые, производителя не помню, якобы Франция. Все собрано как положено, все на месте. И скрежет.
Вопрос - так и должно быть, то есть может надо время на притирку, или это баг?
Ап!
Если мне никто не ответит, я на дороги общего пользования не выйду! УХ, ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
Rupreht_34 писал(а):Если мне никто не ответит, я на дороги общего пользования не выйду! УХ, ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
А диск то в каком состоянии? Если трёт не постоянно, а цепляет, возможно чуток кривой (читал где-то, может и здесь, что допускается кривизна до 0,3мм).
Манжеты оригинальные или подбирал по размерам?, если на месте с усилием нажать на тормоз, диск не "закусывает"? Когда поршни слишком плотно сидят в манжетах, после торможения могут не возвращаться в исходное положение (было такое).
Толщина диска в допуске. Кривизну не проверишь. Возможно немного есть, поскольку старые колодки слегка цепляли именно неравномерно.
Сейчас шум равномерный, но трется сильнее чем со старыми. Попробую объяснить: на старых колодках ( и на всех машинах, что у меня были) колодки едва прикасаются к диску, отчего при вращении колеса легкий шелест. Сейчас звук в разы громче, то есть трение колодок о диск сильнее (я так думаю). Манжеты покупал в мотомагазине, сказал на Стида, мне вынесли. Производителя даже не глянул.
Вопрос основной в безопасности езды. Если колодки должны притереться, манжеты "обмяться" и звук уйдет, то нормально. Если это не нормально, что делать? Я ни разу колодки на моте не менял, как должно быть не знаю.
- artmem
часовой индикатор на станине....не ?? У токаря должен быть..Rupreht_34 писал(а): Кривизну не проверишь
Допустим ,что есть. Но повторюсь - шум постоянный, сильный. Так что кривизна тут ни причем, думаю.
Передние тормоза
Ребята, честно пытался найти на форуме инфу, где проще и без гемора купить пыльники/сальники в суппорт, но не нашел. Дайте ссылку, а лучше парочку, а то сил нет, весь выебся на работе...
Всё разобрал, поршня "выдул", так вот сальники вроде в норме, а вот пыльники за свою долгую жизнь поистрепались изрядно, с другой стороны можно забить вообще, ведь проблем с ним не было, но раз уж залез и и обнаружил, можно и поменять если цена приемлема.
- ShaitanArba
Передние тормоза
Кирилл, мырмото, klasa racing. Ща.
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
http://www.ebay.com/itm/152394583642
http://www.mr-moto.ru/Netshop/charges/z ... 89&cls=292
Отправлено спустя 32 секунды:
Партнамберы сам сверь, с телефона несподручно.
