Брызговик.
Вампир
Мотоцикл: Honda Steed 400 vcl
Брызговик.
Сообщение Вампир » 03 мар 2013, 23:30
Закончил свою работу над брызговиком. Решил поделиться)))
Накладка делалась из нержавейки 1,2 мм, затем чеканилась и клепалась к резине.
Вот так было до полировки:
Работа была проведена, летом заценю результат.
Спасибо за внимание.
Andante
Сообщение Andante » 04 мар 2013, 00:03
Я даже не знаю, что лучше будет получаться - пахать этим плугом асфальт под колесом или использовать образовавшийся парус для увеличения крейсерской скорости при попутном ветре.
Не, оно в отрыве от мотоцикла довольно прикольно смотрится, как элемент доспеха там или ещё чего, но... бля О_о у меня одного ощущение, что оно немного дофигаогромное?
Сообщение Ковбой Marlboro » 04 мар 2013, 00:17
Сделано не плохо. Идея красивая. Но...
На легком Стиде с узеньким колесом просится что-то поизящнее.
А насчет функциональности, надеюсь железяка достаточно тяжелая, чтобы этот парус не вставал параллельно набегающему потоку и не упирался в радиатор.
Вампир
Сообщение Вампир » 04 мар 2013, 12:32
Железяка достаточно тяжелая. Потом можно и поизящнее.
На счет элемента доспеха - возможно и так. Я занимался ист.фехтованием, и, в частности, делал доспехи. Может и перекочевало оттудова)))
Сообщение tabakijackal » 04 мар 2013, 15:55
Брутально. Полагаю, если добавить в оперение машины еще элементов в том же стиле, может получиться весьма интересно.
Вампир
Сообщение Вампир » 04 мар 2013, 17:10
Спасибо. Я думаю уже над этим. Брызговик был пробой сил.
Andante
Сообщение Andante » 04 мар 2013, 18:38
darkdronvampire тоже занимался/делал доспехи - у меня поэтому ассоциация с готическими латами и возникла.
Сообщение pride » 05 мар 2013, 13:04
Надо было из линолеума и текстолита, ЕВПОЧЯ ))))
Вампир
Сообщение Вампир » 05 мар 2013, 17:19
pride, прости неграмотного, но что такое ЕВПОЧЯ????
:shock:
Сообщение pride » 05 мар 2013, 17:28
"Если Вы Понимаете О Чем Я" :wink:
Вампир
Сообщение Вампир » 05 мар 2013, 17:40
О, спасибо. :) Кстати, мы, на работе, на Зилы, Камазы и пр. режем из линолеума брызговики за неимением лучшего ))))
Сообщение pride » 05 мар 2013, 17:52
darkdronvampire писал(а):О, спасибо. :) Кстати, мы, на работе, на Зилы, Камазы и пр. режем из линолеума брызговики за неимением лучшего ))))
Я сам так в детстве делал для своего "мишутки". А потом и вовсе крылья снял. Заднее заменил кастомным, укороченным. :shock: ааааааааааааааааааааааа да это же боббер!!!!!!!!! :lol:
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 06 мар 2013, 01:43
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 06 мар 2013, 19:19
Borngaard
Из пластикового подкрылка для авто? ИМХО, отличный вариант
Borngaard
Сообщение Borngaard » 09 мар 2013, 12:10
Да, из него. В теме про радиатор, вроде, подробнее. Одна из сторон даже изгиб верный имела, вторую - гнул. Сбоку так же эстетично. Форму подбирал на самом моте. Да что там, пустяк же
BLK
Сообщение BLK » 14 мар 2013, 19:34
У меня все было попроще, я просто на разборке купил еще одно крыло от стида, отрезал от него 20 см и приварил к своему старому.
http://moto.kiev.ua/tc/sold/13432424321 ... 1996_8.jpg
вот что получилось. если не прыгать с огроменных бровок то оно будет целым. на радиаторе грязи за сезон так и не появилось. в лесу кстати тоже ок было. думайте. ИМХО самый нормальный вариант из выше описаных. доспех это вообще жесть, ты теперь на первом месте, вместо брызговика от лады с авторынка.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 14 мар 2013, 22:54
BLK
Просто по стыку варил или изнутри приварина еще железяка к обоим половинам, типа усиления шва ?
тожа так думал сделать , как раз 2 крыла :-k
Borngaard
Сообщение Borngaard » 14 мар 2013, 23:38
У меня крыло пластиковое и не такой равноширинной формы. Даже с таким брызговиком и сеткой, треть радиатора забило опять
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 27 апр 2013, 23:14
http://drive2moto.ru/uploads/blogs/7835 ... 130416.jpg
http://drive2moto.ru/uploads/blogs/7835 ... 130222.jpg
тоже надоел сверху до низу забитый грязью радиатор сделал брызговик из стекловолокна. 3 слоя стекловолокна и шпаклевка. покрасил врменно гравитексом
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 29 апр 2013, 12:56
slava2007 писал(а):http://drive2moto.ru/uploads/blogs/7835 ... 130416.jpg
Смотрится конечно нормально, но если придется с бордюра например съехать сломает нахрен. Я считаю, что брызговик должен быть гибким.
sedoy
Сообщение sedoy » 01 май 2013, 00:02
Не ездите по бордюрам,этот байк не для этого.У меня длиный
брызговик из 2 мм нержи. 2 сезона , без пробем.
ШТОБЫ ВСЕМ
slava2007
Сообщение slava2007 » 03 май 2013, 18:35
motom писал(а):Смотрится конечно нормально, но если придется с бордюра например съехать сломает нахрен. Я считаю, что брызговик должен быть гибким.
если будет такой бордюр или горка на которую смогу заползти не задев движком то и съехать не поломав брызговик тоже получится
Фестер
Сообщение Фестер » 05 май 2013, 23:37
Сделал себе брызговичок из куска автомобильного девайса. Просверлил три дырки, притянул гайками:
Наутро обнаружил трещины через левую и среднюю дырки. Видно, перетянул, и пластиковое крыло лопнуло :(
Эпоксидная шпатлёвка, бинт, час работы... Теперь изнутри крыло выглядит так:
Пичалька... :(
Будьте аккуратны и не перетягивайте гайки. Пластик крыльев весьма хрупкий... :(
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Сообщение artmem » 06 май 2013, 01:06
у меня сталь..хм.
Сообщение Mad Mike » 06 май 2013, 02:03
может быть, люминий?
Вернуться в «Обвес»
