Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
Slay
Сообщение Slay » 07 июн 2013, 07:17
В общем прочитал всю ветку но так ни чего и не понял. Объясните мне: Стид у меня весь в тюнинге, 400. Стоят прямотоки, заглушка из воздухана вынута. Провалов нет-ни на верхах, ни на низах. Пред душевно.Спидак не родной, так что по скорости не подскажу. Как я понимаю с карбами что то сделали. Вопрос что?
Сообщение pride » 07 июн 2013, 11:52
Slay писал(а):Как я понимаю с карбами что то сделали. Вопрос что?
Поставили более толстые жраклеры, например.
Петруха
Сообщение Петруха » 12 июн 2013, 18:45
Пожалуй, о плясках с бубном и жонглировании жиклёрами, продолжу здесь, ближе к теме как-то (тут Гиперчарджер на Стида начало).
В очередной раз убедился, что незнание основ- медный таз, для любого дела. Никакого обеднения не было, наоборот- лило, как из ведра, во всех режимах, кроме оборотов, близких к максимальным. В итоге жиклёры оставил те же, хх- на 2 оборота, уровень 7 мм, пружины разжал, иглы родные, поднял на 3 шайбы М3 и пластиковую, из джет кита. Только что проехал по свободному мосту колометров 5, скорость- до 135, на низах- всё ещё перелив, но свечи, бывшие только что, как смоль, выглядят, как новые. Следующие действия- нах запаиваю мембраны, сверлю рядом отверстия на 2,5мм, покупаю свёрла и колхожу жиклёры 160, 170 :? (кстати, от ТАЗов или совкоциклов, что-нибудь по резьбе подходит?).
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 13 июн 2013, 19:48
Петруха писал(а): (кстати, от ТАЗов или совкоциклов, что-нибудь по резьбе подходит?).
От "копейки" подходят топливные жиклеры
Cogito, ergo sum
Сообщение Чуги » 13 июн 2013, 22:24
Петруха, я бы со сверлами не рисковал.
Петруха
Сообщение Петруха » 19 июн 2013, 22:02
И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди.
tov.Bender
Спасибо, опробую.
Судя по плотности захода хвостовика, разница никак не больше 0,01, а это мелочи, при таких размерах, да и заказывать, ждать, шило мешает :)
В процессе настройки дошёл до ГТЖ 200, при этом, на 1-й передаче можно было лишь трогаться (жутко лило), а на 5-й ехал отлично, разогнал до 155, оставался небольшой запас. Сегодня поставил ГТЖ 170, перелив на низких передачах частично победил отверстием в мембране 2мм и изнасилованными в хвост и гриву эмульсионными трубками, собственно, окончательная настройка и будет основываться на дальнейшем глумлении над ними. С помощью добровольца (как на зло, порвался трос спидометра) замерил максималку- 150 и продолжала медленно расти, уверенный разгон- до 135, правда, при встречных порывах и сбросе газа на5-й подтупливает. После заезда выкрутил свечи- белые, так что есть куда расти :)
Сообщение Tryam » 20 июн 2013, 01:33
Slay писал(а):В общем прочитал всю ветку но так ни чего и не понял. Объясните мне: Стид у меня весь в тюнинге, 400. Стоят прямотоки, заглушка из воздухана вынута. Провалов нет-ни на верхах, ни на низах. Пред душевно.Спидак не родной, так что по скорости не подскажу. Как я понимаю с карбами что то сделали. Вопрос что?
Друже, как показывает практика, для чесотки все изъебства проку не дают ни какого... Ну только разве что - понты :D ... Ты просто не ощутишь каких то изменений в виду того, что слишком мал объем ДВС. Даже для 600 - это ничто. Для карбов ХД 883 (шпрот) даже не выпускают кит(ов), потому что разработчики считают это бессмысленным! Выводы делай сам :wink:
http://garagecrew.ru/
Сообщение endeneu » 20 июн 2013, 08:38
Tryam писал(а): Для карбов ХД 883 (шпрот) даже не выпускают кит(ов), потому что разработчики считают это бессмысленным! Выводы делай сам
Но "легким движением руки" ХД 883 превращается ..... превращается ... в .... :wink:
Сообщение Tryam » 20 июн 2013, 09:46
Именно так :wink: :D ...и тогда уже появляется смысл колдовать... :D
Сообщение tabakijackal » 20 июн 2013, 10:55
А более сложным движением рук...в 1450 сс
Сообщение pride » 20 июн 2013, 12:27
tabakijackal писал(а):А более сложным движением рук...в 1450 сс
пфффффффф 1640 кубов
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T44U#at=16
Sarge
Сообщение Sarge » 20 июн 2013, 15:04
Вот тоже... А че б в него не дунуть? Чуть чуть...
Сообщение pride » 20 июн 2013, 15:08
Петруха
Re: Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
Сообщение Петруха » 06 янв 2014, 05:15
Оживлю, пожалуй, темку.
Так, в качестве заметки.
Был вчера в гараже, заводил мот с голыми карбами (без патрубков). После прогрева крутил мотор, судя по рёву, до 6000-7000 об., при этом стакан мембраны поднимался совсем немного, перекрывая сечение не меньше, чем на половину, при высокой скорости потока воздуха (если верно считал — 60-70м/с ) такая "заслонка" будет его (поток) не только срезать, но и создавать разного рода завихрения, что крайне негативно скажется на наполняемости цилиндров. Конечно, при наличии нулевиков на карбах или коллектора, стакан поднимется несколько выше, но до максимального "открытия" сечения будет, пологаю, далеко.
Из вышенадуманного вывод один — нужно сильно укорачивать пружины мембран (процентов, эдак на 20-25), а ещё лучше, дабы не гамачить сток, искать другие, помягче... ну, или мототоксикоз :moto: :)
Таки с наступающим Рождеством Христовым, господа/товарищи.
Сообщение Rupreht_34 » 23 май 2016, 09:40
Праааайд!
Ткни мордой, в какой набор джет кит смотреть? Тот, что 1145, с иглами и выбором жиклеров?
Трубы сток сверленый, впуск от Сэма, железный. Фильтр родной, не нулевик.
Сообщение pride » 23 май 2016, 13:10
Rupreht_34 писал(а): Трубы сток сверленый, впуск от Сэма, железный. Фильтр родной, не нулевик.
Смысл тогда джэт-кит ставить?
Сообщение Rupreht_34 » 23 май 2016, 13:17
А что делать? Не едет нихрена.
Сообщение pride » 23 май 2016, 13:25
Rupreht_34 писал(а): А что делать? Не едет нихрена.
Погоди, не едет по техническим причинам или "чота не вваливает" ?
Сообщение Rupreht_34 » 23 май 2016, 13:27
Не едет после установки коллектора от Сэма.
Есть две идеи:
1) Выкинуть все нахер и вернуть сток.
2)Победить все подбором конфигурации, то бишь фильтр-жиклеры - и колдовство Вуду.
Совет, короче, нужен. Можно в личку, чтоб не засирать.
Сообщение pride » 23 май 2016, 13:29
Rupreht_34 писал(а): Совет, короче, нужен. Можно в личку, чтоб не засирать.
Вконтагде состоишь?
Сообщение Rupreht_34 » 23 май 2016, 13:30
Сообщение tabakijackal » 23 май 2016, 13:32
Сток! Сток! Сток!
Сообщение Rupreht_34 » 23 май 2016, 13:34
tabakijackal писал(а): Сток! Сток! Сток!
Да, скорее всего... Но некрасиво...
Сообщение Demon » 01 июл 2016, 09:25
Так сказать, статья про правильную раздушку.
Stage2-3, это не просто "Я поставил нулевик, прямотоки и жиклёры от камаза" .
Как оно должно выглядеть.
https://www.drive2.ru/b/2444279/
Сообщение pride » 01 июл 2016, 10:10
Demon писал(а): "Я поставил нулевик, прямотоки и жиклёры от камаза" .
это первый этап тащемта, второй и выше это уже распред менять, головы портировать, строкеры, бигборы, нагнетали, закись, нитрометан, ЖРД, модуль нулевой точки
