Задний тормоз
Ну да, готовь косарь.dr.bobby писал(а):Ёбс! Опять бюджет дербанить или колхозить - клепать накладки. Спасибо pride.
- Bugaga
покажи фото , у себя не наблюдаю таких...hrenov_drummer писал(а):Сколько на новых - не знаю, но для проверки, не пора ли менять есть способ проще. На крышке барабана и на ножке тормоза есть стрелочки, когда при нажатии на педаль они совмещаются - значит пора.
Улетая в небо, оставляем вам - РЕВ МОТОРОВ И ГИТАР!!!!!!!!!!!!
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27234 на мегазипе, например. На моторазборах можно поискать. Может в Мистер Мото есть.
www.ebay.com
www.ebay.com
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Хардкванон
Если не болен хондой головного мозга - звякни вот сюда сначала... Ferodo пока лучшее из того, что я и парни пробовали, на свои элиминаторы ставим только их.
Да и не пользуется почти никто задним тормозом, по дури, скорее. Оттого и колодки там "вечные". Сомневаюсь, что твои сработались под замену, проверь сначала тягу.
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Спасибо,попробую Феродо. А насчет задних колодок , возможно,они и сносились уже,мото 97 года,может и не меняли ни разу. Скрип стоит неимоверный, сначала был только после простоя , теперь постоянно при торможении, чем сильнее давишь,тем громче "музыка". Задним тормозом часто пользуюсь, т.к. езжу с пассажиром.ShaitanArba писал(а):Хардкванон
- tabakijackal
Я так понимаю, что любое (точнее более эффективное, комбинированное) торможение надо начинать с (активации) заднего тормозаtabakijackal писал(а):endeneu, я так понимаю, что больше загружен зад -> меньше вероятность блокировки.
А для мотоциклов с длинной базой (особенно чоппер-ойдов) он так и вообще типа основной
Не говоря уже про то, что с некоторых чопперов снимают именно передний тормоз
PPS
Блокировка заднего как правило менее "чревата", чем блокировка переднего
Так как задние колодки поменять? Грамотно. Придется ли расклепывать цепь,чтобы заднее колесо снять? Спрашиваю,потому что никогда этого не делал.
А скрип прогрессирует, поэтому я и забеспокоился,что колодкам конец пришел. Раньше скрип беспокоил меня по пути от гаражей до первого светофора,а теперь он постоянно присутствует при торможении.
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
Хых...
Цепь расклепывать не нужно, если на велике когда нибудь снимал заднее колесо, то и тут разберешься, просто гаек и болтов чуть побольше, ну и колесо потяжелее
В двух словах:
- вывешиваешь заднее колесо (я это делаю с помощью домкрата оставляя мот стоять на боковой подножке - стоит криво, но колесо вывешивается нормально (не повреди расширительный бачок, он стоит снизу)) ,
- отпускаешь ось и выкручиваешь регулировочные болты (с двух сторон, регулируют натяжение цепи и сопсна центруют заднее колесо),
- с правой стороны нужно снять тормозную тягу и (там же снизу) тягу фиксации крышки барабана,
- возможно стоит снять защиту цепи (у меня нет, не помню - мешает ли)
- цепь снимаешь как на велосипеде,
- колодки меняешь как на машине и собираешь в обратном порядке
Не забудь отрегулировать натяжение цепи и отцентровать колесо (на маятнике в районе ушей оси есть метки - ставишь по ним риски на шайбах оси)
Хых...
По сути так же как и на "Жигулях"Хардкванон писал(а):Так как задние колодки поменять? Грамотно. Придется ли расклепывать цепь,чтобы заднее колесо снять? Спрашиваю,потому что никогда этого не делал.
В двух словах:
