FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 13 сен 2013, 18:01
Твоё личное дело, как не ухаживать за своим мотоциклом. Эта тема не об этом.
HondaElectraGlide
Re: FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение HondaElectraGlide » 20 окт 2013, 21:19
Всё. :girl_hysteric:
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 окт 2013, 23:00
Я пока держусь и не планирую закрываться.:)
Сообщение hrenov_drummer » 20 окт 2013, 23:06
Ковбой Marlboro писал(а):Я пока держусь и не планирую закрываться.
Да что-то судя по прогнозу, кататься можно будет еще недели полторы минимум. Начинаю опасаться, как бы зима не была такой же мерзкой, как несколько лет назад, с околонулевыми температурами. Бррр.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2013, 00:00
Консервация блеать!
Давление в шинах 2,5(2,6) - 2,7(2,8). Перекачивать не стал. Один хер заднее менять.
Кстати, моё сильно укатано ? 80% ?
Передок вроде лучше. Помыл, хром натёр доктор вакс, жёлтый который для хрома. Всё.
Больше ничего никуда не брызгал.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
слышал про аварию из 30 машин на северянинском мосту? Нуегонахуй.
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 21 окт 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 21 окт 2013, 00:01
HondaElectraGlide писал(а):слышал про аварию из 30 машин на северянинском мосту? Нуегонахуй.
Не, не слышал. Чего было?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 21 окт 2013, 00:03
Самое интересное:
- Винт крепления сидения разболтался так, что пару витков и он бы вышел )) И это за сезон!
- На обтекателе спереди заметил 3-4 мелких коцки, после "дальняка" в Можайск 0:3
Изображение Изображение
Добавлено спустя 17 секунд:
www.ntv.ru/novosti/680498/
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 24 дек 2013, 18:41
Такой неловкий момент, когда аккум заряжается за пару минут.
Продавец был прав, AGM в этом году заряжать не обязательно))
Сообщение pride » 24 дек 2013, 18:59
Что за девайс от Боша?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 24 дек 2013, 19:10
Дас ист "Бош С3" - батарейке заряжайкен, как раз для AGM аккумов. Когда брал аккумулятор посоветовали именно эту штуку.
Сообщение Demon » 24 дек 2013, 19:56
АГМ принципиально отличается от других кислотно-свинцовых?
И по чём?
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 24 дек 2013, 20:23
Аккумулятор я брал в autoakb.ru/catalogitem/2384/ за 5400р. Лучше цены я не нашёл.
Пол AGM статейка solnechnye.ru/akkumulyatory/agm-gel-technologii-akkumulyatorov.htm
и, мануал для Bosch C3, заодно FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение Demon » 25 дек 2013, 18:47
GEL\AGM\Lead Acid - отличаются средой служащей для переноса заряда. Ну и по мелочи содержанием сурьмы в пластинах.
Все электрические параметры у них одинаковые. Т.е. никакой разницы быть не должно. Если твой зарядник умеет заряжать свинцово-кислотный аккумулятор такой емкости, то ему совершенно без разницы какого он типа или поколения. Однако есть нюанс, AGM весьма чувствительны к повышенному току\напряжения при зарядке. Вот это скорее всего и убило твой аккум.
У меня например IMAX B6, заряжающий любые типы аккумуляторов. И я им заряжаю всё, что только можно, ну кроме батареек.
Так, что говорить, что "этот зарядник" специально для AGM\GEL или LiPO\LiION не корректно. Просто в некоторых зарядниках нет возможности выставить максимальный ток заряда.
И кстати
3.2 Зарядки батарей в автоматическом режиме с реверсивным током
"Реверсивный метод заряда" это уже подразумевает, что он импульсный.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 25 дек 2013, 19:39
Demon писал(а):Однако есть нюанс, AGM весьма чувствительны к повышенному току\напряжения при зарядке. Вот это скорее всего и убило твой аккум.
Ну, видимо да, ко всему прочему клеммы были в окислах небольших.
зы У моей зелёной зарядки
FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc чуть выше ссылки фотка
ток заряда (реверсный) 0,5 А – 9 А
автомат... Каким она током шпарит не ясно и не видно.
а у Bosch 3,8А - макс! Если, я правильно понимаю.
И, кстати, по инструкции режим заряда - 4, а не 3, как я писал FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc.
Сообщение Demon » 25 дек 2013, 21:18
В любом случае ток заряда для свинцово кислотных аккумулятором вычисляется по формуле 0.1*С и не должен превышать это значение, ниже можно. Автоматические зарядки конечно это загадка. Каким образом она должна определять ёмкость аккумулятора не понятно. Есть ряд параметров по которым косвенно можно это сделать, но как раз тут кроется нюанс в разных поколениях.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 дек 2013, 21:38
Demon писал(а):Автоматические зарядки конечно это загадка. Каким образом она должна определять ёмкость аккумулятора не понятно. Есть ряд параметров по которым косвенно можно это сделать, но как раз тут кроется нюанс в разных поколениях.
Да не определяет зарядное устройство емкость. По крайней мере впрямую. Можно и в прямую, но мало кто встраивает нагрузочную вилку в него. да и не особо нужно. В основном косвенно. Благо по внутреннему сопротивлению это не очень сложно. Устройство отслеживает его изменение (а оно зависит от уровня заряда) и в зависимости от его изменения меняет ток заряда.
Demon писал(а):В любом случае ток заряда для свинцово кислотных аккумулятором вычисляется по формуле 0.1*С и не должен превышать это значение
Это формула для неатоматического режима заряда, когда предписывалось заряжать 10 часов током 0.1*С. Такой ток заряда вначале будет несколько меньше оптимального, а под конец несколько выше оптимального.
В автоматическом режиме можно и большим током, так как ток заряда не будет постоянным. А будет снижаться по определенной зависимости.
Сообщение Demon » 26 дек 2013, 22:17
Ковбой Marlboro писал(а):Благо по внутреннему сопротивлению это не очень сложно.
Demon писал(а): Есть ряд параметров по которым косвенно можно это сделать, но как раз тут кроется нюанс в разных поколениях.
Токопропускание у GEL\AGM\Lead Acid разное и ток утечки разный, почти всё разное. Не получиться. Тогда нужно указывать какой тип аккумулятора ты используешь, что бы он более точно определял ёмкость, но и это не будет не точно, т.к. сульфатирование внесёт свои корректировки и реальная ёмкость поплывёт.
Ковбой Marlboro писал(а):Это формула для неатоматического режима заряда, когда предписывалось заряжать 10 часов током 0.1*С. Такой ток заряда вначале будет несколько меньше оптимального, а под конец несколько выше оптимального.
Тут речь шла только про автоматические зарядные устройства. Эта формула для любого зарядника и свинцово кислотного аккумулятора. В отличие от ручного процесса зарядки где примерно каждые два часа приходилось корректировать ток заряда выставление этого параметра на автоматическим ЗУ позволяет ограничивать ток заряда по верхней планке, а уже какой ток давать в каждый момент времени определяется по выходному напряжения.
Ковбой Marlboro писал(а):В автоматическом режиме можно и большим током, так как ток заряда не будет постоянным. А будет снижаться по определенной зависимости.
Нельзя, HondaElectraGlide так и убил свой первый аккум за несколько первых часов заряда.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 26 дек 2013, 22:21
не забывай про окисленные клеммы и, возможно, не совсем нормальный аккум, который отдали. Хотя и масло поменяли, перед отправкой. Но, все мелочи важны. Причина до сих пор точно не ясна.
Сообщение Demon » 27 дек 2013, 00:39
Вообщем в вопросе надо немного разбираться. Клеммы легко очищаются, благо свинцовые. У меня на машине ещё заводской аккум, хотя она 2007 года выпуска.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 27 дек 2013, 00:44
Я почистил клеммы, залил жижей и купил новый аккум. Что дальше?))
ps у деда аккуму было лет 10... если не больше, родной москвича. Но это off уже.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 23 мар 2014, 10:21
Завёл вчера с первого раза... Deka, хуле.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 30 мар 2014, 21:13
Взял вот такой съёмник, физически всё подходит, думаю открутить получится.
http://www.avtomrk.ru/cat/instrument/237571
76мм 14 граней, есть торцевые, но в наличии там же не было.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 мар 2014, 21:28
Все никак съемником не обзаведусь.:)
Сегодня тоже снимал масляный фильтр. От руки откручиваться не захотел. В старом гараже вместе с машиной остались вот такие клещи:
которыми было очень удобно сдергивать залипший фильтр, так что пришлось изобрести съемник из вот такого стяжного ремня, что валялся в кофре.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 30 мар 2014, 22:23
закручивать от руки до упора? или ещё четверть рукой протянуть?
Пост о замене масла, кстати
Вернуться в «Harley-Davidson»
