Подскажите новичку куда "копать"
Приветствую всех. подскажите куда копать в поисках проблемы. ситуация следующая: перед покупкой смотрел мот. заводился нормально. выхлоп был в порядке.(не дымил, не коптил.) перед тем как забрал заводили еще раз, но уже с подсосом. после того как привез закатил в гараж. завел.и вот тут почувствовал разницу: появился черный дым, нестабильность на холостом ходу. при открытом дросселе дым сильнее. начал разбирать. грешил на бенз. слил с бака старый бенз. промыл бак. слил бенз с карбов. залил нормальный. проблема не ушла. куда дальше идти? что могло случится с мотом за два часа пока везли ума не приложу.как подменили его. разница в этих двух заводках была только в заводке на подсосе и тряске при транспортировке. до поездки было все норм.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: Подскажите новичку куда "копать"
Свечи то норм?
до свечей вчера не смог добраться.в магазине подсунули свечник на 19. поеду завтра за свечником опять. а что можно свечки хреновым бензом за одну заводку убить?Andrey Ezhi писал(а):Свечи то норм?
Добавлю. с бака слил такую шляпу, что ее бензином назвать язык не поворачивается.видимо пока в кузове везли всю шляпу, которая там накопилась за время эксплуатации японцем, разболтало в баке. но после все промыл,прочистил. пробег у мота 9тыров с копейками. оценка 4 на ауке была.
- CHISToff
Ну смотри, что может произойти с мотом для того чтобы изменился оттенок выхлопа?
Бензин,карбы,свечи! Бензин ты поменял, может и зря) Карбы разбирал?Чистил? Синхронил? Свечи,как Андрей сказал, нужно глянуть. А дальше уже спрашивай,можешь с фотками,так понятнее будет.
garagecrew.ru
Карбы не разбирал. пока еще боязно лезть в "теоретически" исправный узел.. первый мот, а устройство и принцип работы карбов изучал в 9м классе. уже все забыл.)))запах бенза о чем может говорить. (вспомнил., что бензом сильно пахнуть начало. раньше вроде не было)CHISToff писал(а):Ну смотри, что может произойти с мотом для того чтобы изменился оттенок выхлопа?
по бензу...вот это было в баке....думаю не зря слил.
- Q-zs.jpg (35.29 КБ) 6570 просмотров
- Andrey Ezhi
Фильтр бензина стоит? Если такая хрень в карбы попала, то "теоретически исправный узел" подзасрать могло. Если сам не разбираешься, то отдай знающим людям. По-моему, при покупке мота всё равно надо менять все жидкости, чистить, синхронить карбы, да и свечи поменять, чтобы знать, что, как и сколько у тебя ходит.
- CHISToff
Дело глаголит!Andrey Ezhi писал(а):при покупке мота всё равно надо менять все жидкости, чистить, синхронить карбы, да и свечи поменять, чтобы знать, что, как и сколько у тебя ходит.
garagecrew.ru
Родной стоит фильтр. дополнительный тонкой очистки пока не придумал куда приколхозить, а родной вроде нормальный (черноты нет. продувается хорошо). жидкости все буду менять и расходники однозначно. до сезона еще уйма времени.Andrey Ezhi писал(а):Фильтр бензина стоит? Если такая хрень в карбы попала, то "теоретически исправный узел" подзасрать могло. Если сам не разбираешься, то отдай знающим людям. По-моему, при покупке мота всё равно надо менять все жидкости, чистить, синхронить карбы, да и свечи поменять, чтобы знать, что, как и сколько у тебя ходит.
завтра свечи выверну гляну. если они в порядке буду снимать карбы.(((
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Просто думаю, а не кердык ли двигателю пришел. гложет меня эта мысль. карбы карбами-ломаются наглухо они редко. а вот если двигателю абзац-я очень расстроюсь.
- CHISToff
Даже если свечи в порядке, снимай карбы, чисть и настраивай качество смеси сам, надёжнее будет потом.
garagecrew.ru
человек то адекватный был? Может "присадка" работала?
Звона нет? Масло в воздушник не гонит? Мот как везли не на боку? =)))
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
просто от присадок бывают осадки в бензе (сам не видел но читал)
продавец то.да нормальный человек.сам на нем(на моте) километров 50 проехал.я мот нашел в архиве аукциона.все соответствует его словам.мот считай без пробега.Sallvo писал(а):человек то адекватный был? Может "присадка" работала?![]()
присадок не лил. звон.....тут не скажу.не знаю какой он должен быть при неполадках.жужжание в районе коленвала есть.но вроде как он у всех жужжит.воздушные патрубки снимал.ни следа от масла нет.фильтр чистый.
везли в грузовике вертикально
вообще, похоже на какую-то мелочь, а-ля "от тряски при перевозке соскочила трубочка"
и да: свечки можно не то что бы убить за одну заводку, но засрать - вполне.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
При резком сбросе газа в выхлоп стреляет? Чёрный дым, если не воняет горелым маслом - перелив. Смотри свечи и съезди к карбюраторщику.
не стреляет.черный дым воняет только бензом.проблема поездки к карбюраторщикам в том что еще снег у нас и ездить я еще не умею.)))хочу попробовать сначала сам.ShaitanArba писал(а):При резком сбросе газа в выхлоп стреляет? Чёрный дым, если не воняет горелым маслом - перелив. Смотри свечи и съезди к карбюраторщику.
сними видео чтоли.. со звуком
Yurich, а что у Вас за бортом? На градуснике сколько было когда забрал мот, и заводил потом?
Однозначно, карбы в стирку после такого "бензину", ну и фильтр топливный новый .
видос сниму завтра.в каких режимах надо?холодный прогретый?газовать как?
сейчас за бортом небольшой минус.но мот в гараже там выше +10. когда заводили до покупки был небольшой минус,но продавец сказал,что его отогревал.а вот крайний раз перед покупкой заводили без отогрева с подсоса. но мот стоял в гараже у него там ну в районе 0+5 было.когда приехал себе в гараж закатил отогрел и завел.
да ты в разных режимах попробуй.. ручку покрути.. дай холостой ход послушать.. дым посмотреть. Меньше вопросов будет у знающих людей.
