FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Re: FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 мар 2014, 22:30
HondaElectraGlide писал(а):закручивать от руки до упора? или ещё четверть рукой протянуть?
От руки до упора и ещё на четверть, если от руки без инструментов проворачивается.
А потом ещё на четверть, если от руки без инструментов проворачивается.
И ещё на четверть, если от руки без инструментов проворачивается.
И так пока от руки не перестанет проворачиваться.:)
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 30 мар 2014, 22:34
Лить буду как всегда Motul 7100 20w-50
прикол лить 10w40 или 10w60 может кто объяснить?
Сообщение Demon » 30 мар 2014, 22:37
Лей что написано в сервис мануале.
Вот мне в рейдера положено лить 20w40, где такую жижу найти не понятно(кроме родной).
Сообщение endeneu » 30 мар 2014, 23:23
Demon писал(а):Вот мне в рейдера положено лить 20w40,
А что - 10w40 или 20w50 что-то ухудшит ?
http://www.motul.com/ru/ru/products/oil ... ange%5D=21
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
PPS
http://goo.gl/FTSwPu
Сообщение Demon » 30 мар 2014, 23:55
endeneu такого масла в Москве еще поискать надо, но я не парясь буду лить 10w40.
HondaElectraGlide на форуме полно тем про масло, на самом деле. Я бы не стал экспериментировать с второй цифрой, а первую можно и поменьше.
Сообщение endeneu » 31 мар 2014, 00:17
Demon писал(а):endeneu такого масла в Москве еще поискать надо,
http://moto-hobby.ru/oils/oil_castrol/4-tact.html
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/33A07961 8)
Сообщение Demon » 31 мар 2014, 00:19
По первому только 20w-50
А бочку да еще и на заказ.... o_O
Сообщение ShaitanArba » 31 мар 2014, 08:43
Бочки тебе на ресурс поршневой с хорошим запасом хватит. Отличный повод ездить подальше (=
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 21 апр 2014, 22:32
Замена масла двигателя:
Покатацо! Поставить мот на подножку.
Очистить поверхность вокруг сливного винта! Открутить винт! Слить!
Старый винт. Изображение
Оригинальный фильтр HD 63798-99 + съёмник 80р.
Т.к. винт целый, резьба гут, то менял лишь оринг №12 - 11105 O-RING - 1 шт.
Закручивать винт нужно с моментом 19-28 Nm, я сделал 20 и посадил на фиксатор резьбы.
Дабы не засрать всё маслом у фильтра, подложил картонку, открутил фильтр съёмником.
Новый фильтр смазал по резинке и залил немного внутрь. Закручивал руками, до конца.
Масла Motul 7100V 20w50 залил сколько было, около 3,3 литра, прогрел 1 минуту. Перед запуском датчик масла показывает 0, после старта восстанавливается от 32. Проверил уровень масла, ниже середины. Ещё докупить литр и по идее всё. Также, проверить не течёт ли у фильтра или у сливной пробки.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 27 апр 2014, 19:50
Долил 300 мл, уровень чуток поднялся, но не до середины метки "на холодную"... оставил стекать.
Итоговый объём ~3,3л + 300мл = 3,6 литра.
Вот столько слил.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 апр 2015, 00:03
Натяжка цепи первичной передачи.
Заднее колесо подвешено, 4 передача, раз 5-6 прокрутить цепь, замерить на 5-6 участках свободный ход.
По мануалу 15,9-22,3мм. Если другие величины, откручивается гайка и натяжитель регулируется по высоте: выше - натягивается, ниже - ослабляется.
Свободный ход настраивать СТРОГО на участке цепи, где свободный ход у цепи минимальный (из всех 5-6 значений)! В противном случае возможны повреждения механизма.
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2015, 07:52
HondaElectraGlide писал(а):я сделал 20 и посадил на фиксатор резьбы.
Зачем?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 апр 2015, 09:41
потому что винт тот же, а на родном новом есть краска(?) на резьбе, лишним не будет.
Сообщение artmem » 14 апр 2015, 10:12
HondaElectraGlide
Шестерни скоро менять ??
Сообщение Demon » 14 апр 2015, 10:36
Да их бы уже давно....
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 апр 2015, 10:43
artmem, Demon
почему, зачем? Если вас пугает износ по бокам зубцов, то вот
http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson ... b9&vxp=mtr
это новые звёзды, там так же, как у меня, просто там не блестит, ибо новое. Не думаю, что тут проблема.
Во всяком случае, каких-то тем и фото по износу звёзд в гугле не нашёл (со своими фото сравнивал).
ps Compensating sprocket, 24 t 40269-85A
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 14 апр 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 апр 2015, 12:06
А судя по фото твои звезды можно как орудие пыток использовать... ;)
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 апр 2015, 12:08
ракурс, тени... у тебя какие? фотки есть?
Шума с первички нет...
Кстати, нашёл прекрасное видео, как сменить сальник у штока КПП не снимая коробку.
https://youtu.be/Ge6csD905VM?t=13m32s 8-)
Сообщение artmem » 14 апр 2015, 12:44
HondaElectraGlide писал(а):почему, зачем?
у тебя проблемка со знаком "вопрос" ?? я не утверждал, я спросил...По мне шестерни гавно, но вдруг это норма для ХД.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 апр 2015, 12:53
в инете мало инфы, вот ещё фото нарыл
звезда новая, заметно, что бокового "износа", как на новой звезде сверху нет. Пока не ясно, на сколько критичен такой износ. В инете мало тем и ещё меньше с фото.
Износ на своих я не отрицаю, но там фотка не очень удачная, тени портят картину.
Сообщение artmem » 14 апр 2015, 13:13
HondaElectraGlide
Смотри сам, если планировать еще несколько лет владения, менять надо. На последней фото нормальная, новая шестерня, заметно по глубине износа
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 апр 2015, 13:15
не могу понять откуда берётся боковой износ зубца (под таким углом), если цепь ходит прямо по одним звёздам, по идее, износ должен стачивать зубцы к основанию...
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 апр 2015, 13:24
HondaElectraGlide писал(а):artmem
Потому что она не прямо ходит.
Обрати внимание, что на самой звезде шлицов нет. Она с коленом не связана напрямую.
На ней с торца выступы, которые цепляются за аналогичный выступы на шайбе (на фото ниже), которая уже на колене сидит на шлицах. То есть звезда имеет свободный ход по оси коленвала.
Сообщение Demon » 14 апр 2015, 16:42
Интересно, как он собрался услышать шум первички....
Короче, ьудешь разбирать, звони Мальборо или мне. Мы знаем в какую сторону какие гайки крутить. Вороток вощмем с собой.
Сообщение Xafiz_shirazi » 14 апр 2015, 16:48
Шумы в первичке и правда не уловишь, только если оттуда уже треск и вой начнет идти.
А шестерни еще КМК годик походят, только за натяжением цепи лучше следить внимательнее.
Вернуться в «Harley-Davidson»
