Yamaha XV1900CSX Raider
Re: Yamaha XV1900CU Raider
Сообщение ShaitanArba » 25 июн 2014, 11:35
Ага. Во всём виноваты свечи, потому что про них сказал шайтан.
У него нагар белый, беднит безбожно же.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 июн 2014, 12:04
ShaitanArba писал(а):Ага. Во всём виноваты свечи, потому что про них сказал шайтан.
О том что возможно виноваты свечи разговор зашел ещё за два дня до того как ты написал слово "Денсо",
Так что не стоит тешить свое ЧСВ. :)
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
В 90% современных автомобильных ДВС ездит на бедной смеси. Но езда на бедной смеси особо требовательна к правильному искрообразованию.
Так что если подумать, то иридевые свечи просто добавили стабильного сгоранию топлива в цилиндре вот мотор и стал кушать меньше.
Юраё
Сообщение Юраё » 28 июн 2014, 01:05
Чуги писал(а):Хочешь что бы свечи умирали быстро от говонобенза, ставь обычные.
Чуги Вообщето Иридий страдает больше от говнобензина.
И Есть моты в которые о мануалу рекомендуется только иридий ставить! И это точно не XV1600-1700-1900!
962 680 25 06
RoadRash
Сообщение RoadRash » 28 июн 2014, 01:28
у иридиевых свечей намного больше ресурс, и качественней искра. Никаким образом "больше страдать" они не могут.
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Мотосервис: +7 985 640 3234
Сообщение Demon » 30 июн 2014, 11:52
Всё воскресенье был в сервисе Тёмы, с Гошей.
Сменили:
свечи в заднем котле
м.масло, Motul 5100 10w40
м.фильтр
трансмиссионное масло
т.жидкость во всех контурах.
В.фильт не менян довольно давно. Продули поставили на место. Надо покупать КН.
Т.жидкость во всех контурах была в плачевном состоянии. После всех работ я прокатился и передние тормоза меня не устроили, после чего скинули суппорта и стало видно, что из четырёх поршней на правом работают только два противоположенных. На левом не работали наискосок. Вроде разработал их Гоша. Надо покупать ремкомплект для суппортов и перебирать их.
Задний просто прокачали. Теперь стал работать волшебно.
Сцепление сильно легче не стало, но что-то изменилось. Что, пока понять не смог.
Отремонтировали датчик уровня топлива. Странно, что когда я открутил и начал отнимать площадку датчика от стенки бака, прокладка оказалась разорванной. Потом при осмотре на столе не нашлось одного куска. Но я точно помню, что ничего не терял. Возможно всё же потерял или его уже пытались ремонтировать...
Вообщем поплавок сделали. Оказалось, что ось поплавка сильно люфтила в результате не было контакта "стрелки" с дорожкой. Собрали, вроде не течет, но надо менять.
Выявил одну проблему.
http://raiderperformance.com/maintenance.htm#Crossed
Как описано, на некоторых рэйдерах 2008 года выпуска с завода были перепутаны провода питания свечных катушек под правой крышкой. В результате мотор работал не стабильно и не выдавал пиковую мощность. Но за счёт конструктивных особенностей это не было сильно заметно.
Исправили. Мотор стал ровнее работать, изменился звук выхлопа и стал заметно бодрее ехать, посмотрим, что будет с расходом.
Вот теперь я доволен тем как он едет. :)
Сообщение Чуги » 30 июн 2014, 12:30
Demon писал(а):Как описано, на некоторых рэйдерах 2008 года выпуска с завода были перепутаны провода питания свечных катушек под правой крышкой. В результате мотор работал не стабильно и не выдавал пиковую мощность.
Русские были на сборке! :)
Сообщение Demon » 30 июн 2014, 13:05
Думаю китайцы.
Сообщение ShaitanArba » 30 июн 2014, 14:37
Прокатился двести метров. Приятный такой мотоциклик, тянет отлично и управляется неплохо. Ничего гадкого про него не скажу. Однако, ИМХО, джва литра круизёра - не на каждый день.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2014, 14:49
ShaitanArba писал(а): Однако, ИМХО, джва литра круизёра - не на каждый день.
Это почему?
Сообщение ShaitanArba » 30 июн 2014, 14:51
Тяжёлый. В городском режиме это неприятно.
Кстати, очень понравилось, что всей электроники там мозги и приборка. Даже не ожидал от новодела.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2014, 14:59
ShaitanArba писал(а):Тяжёлый. В городском режиме это неприятно.
Чего? :)
Сообщение ShaitanArba » 30 июн 2014, 15:38
Того. Если тебе нравится ПРЕВОЗМОГАТЬ и шариться по московским пробкам на тяжеленном фуллдрессе, то это не значит, что это должно нравиться всем.
Сообщение pride » 30 июн 2014, 15:50
ShaitanArba писал(а):Кстати, очень понравилось, что всей электроники там мозги и приборка. Даже не ожидал от новодела.
А что ты хотел еще? Это же не голда.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2014, 16:09
Я ничего не превозмогаю. Если бы я три сезона ПРЕВОЗМОГАЛ, то я бы прокачался бы до габаритов Канадца или Кабаневича. А я только ленивее становлюсь.:)
Главное что касается - мозг и скилл вождения.
Если мотоцикл вам кажется тяжелым, то у меня вопрос: "Вы на нем ездите или на себе таскаете?"
Чуги Вот ты на Голде по городу "ПРЕВОЗМОГАЕШЬ"?
Сообщение Demon » 30 июн 2014, 16:14
Димон, на ебрике в городе значительно легче. А на тяжёлом мото не самое приятное удовольствие лавировать среди стоячих машин.
И я согласен с Сашей, что на тяжелом круизере в городе не так хорошо как на тяжелом стритфайтере.
Сообщение Чуги » 30 июн 2014, 16:30
Ковбой Marlboro писал(а):Чуги Вот ты на Голде по городу "ПРЕВОЗМОГАЕШЬ"?
Да нормально! Ну, чуть шире, ну чуть тяжелее, на Голде надо только тронуться. В тяпницу СиБир 600-й в пробке отстал :P (правда, он какой то "зеленый" был). А по большому счету, я езжу на работу в такое время, что пробок не много, и заканчиваю работать когда большинство уже приехало домой.
На самом деле, я давно говорил, что надо в гараже иметь ну как минимум 3 мотоцикла, разнонаправленных. :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2014, 16:56
Demon писал(а):И я согласен с Сашей, что на тяжелом круизере в городе не так хорошо как на тяжелом стритфайтере.
Вот этого от Саши тут не звучало.
Звучало:
ShaitanArba писал(а):Тяжёлый. (Примечание от К.М.: Точка! без указания типа, класс и т.п.) В городском режиме это неприятно.
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Demon писал(а):Димон, на ебрике в городе значительно легче. А на тяжёлом мото не самое приятное удовольствие лавировать среди стоячих машин.
Сентябрь 2013 года. Шоссейная улица, по одной полосе в каждую сторону, но ширина это полосы - 2 легковые машины. 3 км пробки из-за сломавшегося светофора. Машины толкаются в два ряда борт в борт - междурядья нет. Прямотоками выпихиваю левый ряд наполовину корпуса на встречку (один фиг они уже левыми колесами идут по ней). 1 Ерш, 2 скутера, 1 Йобрик, 2 эндуро(мотардо)-чекушки, которые не решились объезжать пробку по встречке и толкались вместе с машинами в пробке, вставали за мной и ехали до конца пробки. И так в течении 3 дней, пока светофор не починили.
Я инспектора на ГС800 пропихивал по подобной же пробке, пока он мигалку не включил и по встречке не уехал.
Сообщение ShaitanArba » 30 июн 2014, 17:47
Молодец, Дима, молодец. Герой. Продолжай в том же духе. Выпихивай на встречку, рычи прямотоком. А я как-то всё же постараюсь по городу шарить на аппарате легче 300кг и уже 100см по рулю.
Сообщение artmem » 30 июн 2014, 19:29
Сань, не аргумент...я про твой последний пост. Мне на велике ещё больше свободы...
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2014, 19:42
Нимб голову не давит? Спина не чешеться или куртка уже от крыльев топорщиться? ;)
Сообщение Demon » 30 июн 2014, 21:24
Ну и Димона то же аргумент странный. Он подменил понятия тяжёлый и громкий.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2014, 23:42
Demon писал(а):Он подменил понятия тяжёлый и громкий.
Громкий - это большая кубатура. И...
ShaitanArba писал(а):джва литра круизёра - не на каждый день.
Да и одной громкостью тут много не сделаешь. Тут нужен большой размер и страшный вид, а это вес.
Сообщение Demon » 01 июл 2014, 00:05
Большой размер и страшный вид не равно большой вес.
Хватит уже петь себе дифирамбы.
Да и шестисотка стид с коброй пердит не хуже твоего мамонта. Лично наблюдал скутер 125ку с каким то ацким прямотоком-резонатором в соседнем междурядье, я думал у меня перепонки вылетят.
Не раз замечал, что ебры быстрее меня едут в пробках не смотря на превосходство в энерговооруженности, скорости, весе, звуке и пафосе.
А, то, что ты себя повел по наглому в той пробке совсем не говорит о превосходстве тяжёлх мотоциклов над легкими в этих самых пробках.
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 июл 2014, 10:22
100500 раз обсосано. Если ты хочешь и умеешь ездить по пробкам, как ужаленый в жопу, будешь ездить хоть на голде так. Не хочешь\не умеешь, будешь на мотарде тошнить как безногNм черепаха. Нечасто меня маленькие&легкие подпирают с жопы, а вот я их- постоянно. Уже довольно много народу лично меня на той же трехе пропускают сразу, как видят, благо мот приметный.
А в ситуации, в которой я не пролезаю, а мотард бы пролез, я попадаю в среднем раз в месяц. Может потому, что маршруты выбираю, может потому, что 450кг и 95см по морде- не так уж и много?
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 июл 2014, 10:52
Xafiz_shirazi писал(а):Если ты хочешь и умеешь ездить по пробкам, как ужаленый в жопу, будешь ездить хоть на голде так. Не хочешь\не умеешь, будешь на мотарде тошнить как безногNм черепаха.
Коротко и ясно...
