HELP!!! привод спидометра!!
CHASER
Мотоцикл: Honda Steed VLX400 1992
Сообщение CHASER » 30 июн 2014, 18:37
Привет народ!
Столкнулся с проблемой прямо на дороге- перестал работать спидометр.....
по своей русской надежде на авось (это можно цитировать и писать еб...ть ты ло..!) я не стал его отсоединять и доехал домой..
Когда стал ковыряться и выяснять в чем дело- снял троссик - он целый.
Снял спидометр- все норм
Снял привод с колеса (снял само колесо иначе его не снять) - оказалось, что штырек слизало...
Я знаю, как можно его вернуть в рабочее состояние (обточить остаток штырька и укоротить рубашку троссика чтоб он уперся как следует в штырек), но вот проблема:
КАК и ЧЕМ разобрать (вытащить червяк) этот привод???
Подскажите, пожалуйста!!! китайские аналоги 100% разбираются...
КАК разобрать родной японский??
We do what we must because we can...
Re: HELP!!! привод спидометра!!
Сообщение Demon » 30 июн 2014, 21:27
Он запаян. Теоретически греть феном и разбирать. Практически такого никто не делал.
Петруха
Сообщение Петруха » 30 июн 2014, 23:11
CHASER писал(а):китайские аналоги 100% разбираются...
Вот тут ты ошибаешься, по крайней мере не все.
Не парься, заказывай китай, ничем не хуже, только пластиковую шестерню надо ставить родную (в ней 23 зуба, в китайских — 21), на пока могу одолжить оригинал из стратегических запасов :)
CHASER
Сообщение CHASER » 02 июл 2014, 17:28
разобрался вобщем:
Берем болт на 10 и вкручиваем его насильно до тех пор пока втулка не полезет наружу. ОН ВПРЕССОВАНА В КОРПУС!!! и на китае и на оригиналах!!! - вытаскивается ТЯЖЕЛО, но вытаскивается 100% ! (УРА!)
- так и разобрался.
В итоге- спилил края штырька чтоб получилась такая же "отвертка", получилась, но короче чем на новом :))))) в итоге сделал так:
укоротил рубашку тросса, сделал так чтоб он в любом положении был впритык, все получилось. Времянка собрана.
Сколько пройдет КМ я не знаю, но факт- работает пока что.
Заказал китай за 580р на ebay.
Если у кого есть оригинал привода спидометра с CB400 / steed - прошу продать, куплю в пределах 1000р в Краснодарском крае!!!
СРОЧНО!!!
Но только если отвертка и все остальное в целом состоянии...
Писать в личку. :*-)
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 27 авг 2014, 21:23
Возможно, глупый вопрос, но.
Почему может пластиковая шестерня в приводе спидометра утапливаться в корпус привода в процессе работы и, соответсвенно, переставать вращаться, т.к. до нее не достают выступы вращающей ее шайбы?
Прошлый сезон отъездил нормально, этот тоже, вдруг - ни пробега ни скорости. Полез смотреть, трос и спидометр в порядке. Оказалось привод.
Из-за отсутствия пары шайб может? Вроде они достаточно тонкими в сервис мануале показаны.
Или неправильно соориентированы выступы на корпусе привода и левом пере?
Вроде по мануалу должно быть "выступ на пере - выступ корпуса".
Под спойлером скрины из мануала.
Сообщение Rupreht_34 » 27 авг 2014, 21:34
Disbeliever писал(а):Или неправильно соориентированы выступы на корпусе привода и левом пере?
При вращении колеса "движение вперед" выступ на корпусе привода должен упираться в выступ на пере, не давая корпусу вращаться вместе с колесом.
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 06 сен 2014, 11:57
Снял-поставил колесо. Привод правильно установил, проверил.
Та же фигня - первые несколько оборотов трос вращается, потом перестает. Шестерня спидометра утапливается в корпус ниже вращающей ее шайбы.
Странно, 2 с лишним сезона отъездил без проблем.
Петруха
Сообщение Петруха » 11 сен 2014, 23:13
Disbeliever
Если не было металлических шаёбок, то шестерню, в процессе эксплуатации, могло "спилить" о дно корпуса. Купи на авторынке дистанционные шайбы по 0,5 мм подходящего диаметра и набери ими нужное расстояние.
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 12 сен 2014, 22:07
Спасибо, попробую
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Сообщение Vitoz85 » 16 июн 2018, 15:45
Подскажите, плиз. Парт-номер оригинала?
Сообщение lohmat » 16 июн 2018, 17:01
От мопеда Honda lead, вроде, подходит... Стоит рублей 150.
