Цепь и звезды
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 06 авг 2014, 10:54
Demon писал(а):Менять.
Комплект запасной цепь+звезды есть, поменять в принципе не проблема. Помимо цепи, могут ли быть еще какие проблемы - люфты там всякие и прочее? Чему еще необходимо уделить внимание? Заметил прямую связь появления (увеличения) скрежета от увеличения нагрузки на первой/второй передаче. Когда ямка, горка, газу поддаешь - ощущение, как будто на зубья не попадает, а в гараже при вывешенном моте - все прекрасно...
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 06 авг 2014, 11:02
Проверить биение вала ведущей звезды.
Проверить состояние демпферов в заднем колесе. Они должны сидеть плотно и ведомая звезда не должна болтаться на оси. Если болтается не сильно, то можно временно исправить обрезками резинок от колёсных камер. Если сильно болтается, то надо менять.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 07 авг 2014, 16:51
Демпферы новые ставил в начале сезона. Звезда сидела плотно, еле стащил. У вала ведущей звезды, относительно оси вращения - люфта и биений нет, но есть небольшой свободный ход при нажатии вала в сторону двигателя и обратно. Плюс сама ведущая звезда также немного ходит по валу вдоль шлицов. Нормально ли это?
Еще вопрос по звездам - мои старые звезды были толстые, увесистые и солидные, по краям обрезинены, типа с какими то резиновыми успокоителями. Новые же являют собой просто монолитный кусок металла (JT) Это родные у меня стояли? И какие лучше?
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 07 авг 2014, 17:46
Ведущая звезда фиксируется на валу специальной пластинкой и двумя болтами.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 07 авг 2014, 17:49
Demon писал(а):Ведущая звезда фиксируется на валу специальной пластинкой и двумя болтами.
Разумеется.
Thrash писал(а):Плюс сама ведущая звезда также немного ходит по валу вдоль шлицов.
С пластиной и болтами. Чуть- чуть, меньше миллиметра.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 07 авг 2014, 17:53
Не должна ходить. Она одевается шлицами на шлицы, а не в прорези. Если осталась старая оригинальная, то поставь её и увидишь. Звезда должна сидеть плотно.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 07 авг 2014, 18:10
Там по другому прикрутить и вариантов то нет.. Старая звезда в точности так же ходила. Звезда держится на валу за счет шайбы. Шайба в свою очередь, за счет прорези на валу. Прорезь чуть толще самой шайбы, отсюда и люфт.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 07 авг 2014, 18:22
У меня шайба не ходила.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Tryam » 07 авг 2014, 18:26
По моему не должна ходить. По идее звезда притягивается болтами к шайбе же... Хотя на 100% не помню, надо у себя глянуть.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Rupreht_34 » 07 авг 2014, 19:48
100500 раз обсуждалось. Звезда на валу люфтит, практически у всех. Возможно возрастное. На эксплуатацию не влияет.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 07 авг 2014, 23:00
Да это и так понятно. На мой взгляд, конструктивная особенность крепления звезды к валу - в принципе не может её закрепить с 100% жесткостью. Пластина выполняет роль всего лишь стопорного кольца, не притягивая звезду, а просто удерживая её. В отличие например от Явских креплений, где звезда затягивается гайкой, с резьбой на самом валу. Но я не о том - меня больше сам вал интересует, он и без звезды у меня немного люфтит. Стоит ли по этому поводу беспокоится? Люфтит, если его утапливать и тащить обратно.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: Цепь и звезды
Сообщение Неро » 08 авг 2014, 09:00
Люфт звезды убрать не проблема. Из банки из-под пива вырезается шайба и подкладывается между звездой и фиксатором.
Люфт вала без разбора двигла не уберёшь. Но пока всё работает - не лезть! Короче, ездить можно.
cheezzz
Мотоцикл: VLX 600 ('93)
Re: Цепь и звезды
Сообщение cheezzz » 28 авг 2014, 15:11
Добрый день, уважаемые стидоводы и экс-стидоводы)
Возник вопрос, ответа на который я честно не нашел на форуме (либо нет, либо плохо искал).
Замечен неравномерный износ цепи в плане потертости роликов. Причем закономерной - один ролик блестящий и потертый, следующий - равномерно загрязненный и непотертый. И так через один (см фото).
Нормально ли это, и если нет - на что в первую очередь стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 28 авг 2014, 15:46
У тебя по ходу перекос звезд - на втором фото видно, как отполированы сами звенья. Цепь не попадает на зубья, ее "стаскивает" на место - отсюда потертость первых роликов. Это не нормально
cheezzz
Re: Цепь и звезды
Сообщение cheezzz » 28 авг 2014, 15:57
Thrash большое спасибо!
Перекос - это если смотреть в профиль на цепь со звездами (сзади), то угол наклона звезд разный? или если смотреть сверху - находятся не на одной линии с цепью?
блин нормально мне заднюю резину поменяли... :wall:
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 28 авг 2014, 16:02
Тут много чего может быть. От кривых звезд, неправильной сборки колеса, до кривой геометрии рамы (тьфу,тьфу) Начни с самого банального - посмотри ровно ли колесо стоит по рискам. До замены резины всё нормально было?
cheezzz
Re: Цепь и звезды
Сообщение cheezzz » 28 авг 2014, 16:52
Thrash Скажу так, что до замены у меня на это взгляд не падал, значит с большой вероятностью этого не было.
При замене рези заднюю ось из подшипников выбивали молотком (прикипело). Есть повод основательно полагать, что причиной стало снятие/установка колеса.
Куда и что смотреть - понял. Еще раз спасибо за дельные советы!)
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Re: Цепь и звезды
Сообщение reywer » 30 окт 2014, 12:57
Где скорость быстрей будет и существенно ли:
15перед 45зад
или
16 45
а вообще хочу 16и44 поставить...
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 30 окт 2014, 13:19
reywer
http://woodsware.aciwebs.com/gears/gears.asp
В поиске набираешь vxl 600 и тыркаешь, что тебе надо.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 30 окт 2014, 13:20
Скорость будет выше при 16/42
No Pain No Gain
89О355О774О
reywer
Сообщение reywer » 02 ноя 2014, 18:24
Bohdan писал(а):Скорость будет выше при 16/42
а для мотора не напряг будет???
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Цепь и звезды
Сообщение slava2007 » 13 дек 2014, 19:47
на задней звезде есть какое-то кольцо наклепанное с одетой резинкой. кто ни будь задумывался о назначении этой наклепанной штуковины? я вот купил звезду JT, и хочу переклепать эту фиговину на неё . стоит ли ? есть у кого какие-то соображения на этот счет?
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 13 дек 2014, 22:43
Это демпфер-сайленсер, что бы цепь не лязгала.
slava2007
Re: Цепь и звезды
Сообщение slava2007 » 14 дек 2014, 15:28
ну а есть смысл переклепать этот демпфер на звезду другую ?
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 14 дек 2014, 17:04
нет
Вернуться в «Цепь и звезды»
