Ручки с подогревом
Re: Ручки с подогревом
Сообщение Mad Mike » 30 окт 2014, 22:41
Bohdan писал(а):В неопреновых перчатках
хы, йопта... :)
я про обычные текстильные говорю
Сообщение Demon » 30 окт 2014, 22:47
В тае, в горах холодно.
Сообщение tabakijackal » 31 окт 2014, 11:50
Mad Mike писал(а):в Тае температура ниже +10 не опускается. И то в самый холодный год.
Дядь, вот ты сколько в Тае времени пробыл? Я в сумме года три, не надо мне рассказывать сказок.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2014, 12:02
С обтекателем и без подогрева действительно можно кофмортно ездить практически в любую погоду. Единственное когда мерзли руки в утепленных перчатках - на трассе около 0.
Но ИМХО, при езде в плотных непродуваемых перчатках, не обязательно утепленных, ручки прогреют и сами перчатки и руки будут гораздо меньше мерзнуть.
Сообщение hrenov_drummer » 31 окт 2014, 12:06
Ковбой Marlboro писал(а): Но ИМХО, при езде в плотных непродуваемых перчатках, не обязательно утепленных, ручки прогреют и сами перчатки и руки будут гораздо меньше мерзнуть.
У меня плотные перчатки ручки в основном с внутренней стороны прогревают, а то, что нагревается снаружи - без лопухов быстро выдувается.
Сообщение Demon » 31 окт 2014, 14:04
Понятно, что без перчаток в 0-10 на скорости будет холодно. В хороших перчатках мне тепло и без ручек, но кончики пальцев мерзнут сильно. С нагревателями было бы лучше.
Сообщение hrenov_drummer » 31 окт 2014, 14:09
А пальцы один хрен на рычагах лежат и мерзнут.
Да! Я тут оценил приблуду забавную. Неопреновый хренюшки на рычаги, для теплоизоляции. В районе +10 особо не помогают, а вот в районе нуля весьма ощутимо, без них пальцы от металла мерзнут.
Сообщение Demon » 31 окт 2014, 14:23
А нефиг пальцы на рычагах держать! Хотя именно это меня уберегло от переломов :*-)
Сообщение hrenov_drummer » 31 окт 2014, 14:24
Это уже многолетний рефлекс :)
А тренер в кроссовой школе пообещал мне эти самые пальцы сломать, если не буду их на рычагах держать. Приходится :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2014, 14:31
Demon писал(а):А нефиг пальцы на рычагах держать!
Хотелось бы. И нсли с передним тормозом ещё как-то получается, то например в городе практически постоянно сцеплением работаешь.
Сообщение tabakijackal » 31 окт 2014, 14:46
Чехлы эти даже с подогревом бывают.
Сообщение Demon » 31 окт 2014, 15:32
А вообще надо в рукавицах ездить. Только типа армейских полярных, трёхпалых.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2014, 15:51
А про металлические рычаги... Вот в холодную погоду думаю, что кожаная оплетка на рычаги вполне функциональный аксессуар. :)
Сообщение Бука » 31 окт 2014, 23:13
Ковбой Marlboro, кожаная не ахти - накаляется в определенной степени. Поролон или что-то в этом роде, да, тема. Юзал-пробовал.
Сообщение Mad Mike » 12 ноя 2014, 13:44
Ну чо, все подтверждается.
С ветрозащитой можно и без подогрева ездить. Скорости - сильно выше 60 км/ч. При +2 (без дождя) подогрев не включаю. Перчатки слегка утепленные.
В дождь, конечно, без подогрева при такой температуре уже не комильфо.
Сообщение ShaitanArba » 12 ноя 2014, 14:37
Кстати о птичках - снял зимние перчатки, опять езжу в летних с сеточкой. Под ливень или в дальнобой так не пойдёшь, конечно, но полсотни по городу прохватить - вполне нормально.
Это я к чему, собсна. Подогрева у меня нет.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 08 янв 2015, 00:16
Блин, никак не могу найти в наличии в Мск ручки. На ебеях теперь цены что писец стали. А на алиэкспресс тольк по 22ой руль.
garagecrew.ru
Сообщение tabakijackal » 08 янв 2015, 01:12
Тебе на 25 мм нужно?
CHISToff
Сообщение CHISToff » 08 янв 2015, 10:54
Да. Но желательно не дороже 5 тыр., ну и дешевле, еще лучше.
garagecrew.ru
Сообщение Mad Mike » 08 янв 2015, 13:08
CHISToff писал(а):не дороже 5 тыр.
кроилово приводит к попадалову. проверено :(
Сообщение tabakijackal » 08 янв 2015, 13:35
Блин, не то спросил. Сам руль дюймовый у тебя? У меня есть хитдемоновский комплект, который я себе заказывал, но он под 1 1/4 руль.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 08 янв 2015, 14:35
Оксфорд на ибае стоит от 4 до 6 тыр на дюймовый руль. Дайтона (нормальная) дороже, до 8 тыр.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 08 янв 2015, 23:55
у него метрика.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 09 янв 2015, 00:18
Эммм, метрика это как? В чем разница?
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Tryam » 09 янв 2015, 00:50
Bohdan писал(а):Эммм, метрика это как? В чем разница?
- мм., см., дцм., и т.д. ;)
http://garagecrew.ru/
Вернуться в «Обвес»
