Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Re: Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Гвоздём
- Propelo
Гвоздем можно повредить трубки, отверткой можно повредить трубки. Медной проволокой, иглой от шприца вряд ли.Demon писал(а):Гвоздём
- Шерсть
Извиняюсь за тупой вопрос, на зиму систему можно оставлять без жидкости? Т.е. слить все с радиатора и почистить его.
Шерсть, можно. Только патрубки заткнуть, чтоб пыль не налетела.
А если вместо антифриза вода залита (ну, бывают такие уникумы), то даже нужно.
- Шерсть
Фишка в том, что я не могу понять по расширительному бачку есть ли там охлаждающая жидкость. Летом ездил лампочка перегрева срабатывала только один раз, вентилятор то же редко включался и только в глухих пробках.hrenov_drummer писал(а):Шерсть, можно. Только патрубки заткнуть, чтоб пыль не налетела.
Вот к этому и вопрос был чтобы и от говна почистить его и проверить там, что и как в системе.
Шерсть, ну и в чем проблема? Жидкость из радиатора слить, из бачка слить, бачок и радиатор снять, патрубки заткнуть.
В бачок налить горячей воды с Фейри, накидать гаек, трясти до просветления, периодически меняя воду.
- Шерсть
Ни в чем, я просто описал из-за чего хочу это сделать, вот и все)
Ах да, забыл написать Спасибо
Шерсть первое правило админа "Работает - не трогай!"
Если он у тебя не греется(только в ацкой пробке), то зачем его трогать? ИМХО.
А уровень в бачке проверить можно просто. Фонариком, вплотную светишь с низу в дно бачка. Сразу всё видно.
- Шерсть
Если уровень будет ниже нормы, предполагаешь просто долить и все? А если там другая марка антифриза или пофиг?
Да и все равно придется радиатор снимать, чтобы соты по равнять и от говнища очистить.
Demon, не совсем так. Через хлипкую пробочку бачка вечно говно набирается, вымывать его периодически было бы неплохо.
Долить можно, что угодно, хоть просто воды.Шерсть писал(а):Demon
А если не знаешь, что залито, то лучше это «неизвестно что» поменять.
- Шерсть
Я тоже так думаю.Ковбой Marlboro писал(а):Долить можно, что угодно, хоть просто воды.Шерсть писал(а):Demon
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Сдуру можно и енг сломать. Собсна, почему бы и не зубочистка? К тому же, это удобно.Propelo писал(а):К чему такая осторожность? Я чищу расплющенной медной проволокой и правлю ей же. Соты гну, как хочу (вернее, как получается). Трубки не трогаю. Как же их можно повредить по вашему?
- Propelo
Деревянных зубочисток не напасешься. Быстро тупятся они слишком.
- gmarat423
Мужики, да возьмите канцелярскую кнопку. Размер иглы подходящий, не тупиться, удобно держать, грязь ковырять и соты ровнять. Сам чистил так в прошлом году, полет нормальный.
- Кнопка.JPG (10.95 КБ) 13157 просмотров
- Шерсть
Я вот чем сейчас правлю. Самопальная палочка из палочек суши и отвертка маленькая.
- 20141109_184325.jpg (201.9 КБ) 13153 просмотра
Последний раз редактировалось Шерсть 12 ноя 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
я вообще не применял чистилки.
Жижа антигудрон+мойка среднего давления, было отмыто все, что не смято и не деформировалось. Деформированные ячейки выправить практически невозможно.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
отмывал стидовый радиатор. был засран капитально. Испытывал несколько разных жидкостей для очистки, о чем по моему, писал здесь. В запущенном случае ничего не помогает. Только механическая чистка. Долго, муторно, но зато результат хороший. Чистил полоской стеклотекстолита 0,5мм.
- Propelo
Я, похоже, доковырялся
Не уверен пока. Буду сегодня еще раз проверять.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Мыл радиатор кипятком и какой-то фигней, типа Fairy. Прочищал ячейки направляющей пластинкой от старого автомобильного дворника.
А что случилось-то?Propelo писал(а):Я, похоже, доковырялся
- Propelo
Думал, что потек у меня радиатор. Обнаружил, когда проливал через него водопроводную воду. Проверил еще раз на сухом радиаторе. Вроде все нормально.
Ура! Ложная тревога! Сегодня проверил под давлением в 2 атм. Все герметично!
Так оно и есть. Сегодня тоже снял на предмет говнища, промыл. Думаю, дай-ка заткну все дыры и в одну из них шланг герметично пролью. Вроде всё проверил, но течёт вода откуда-то непонятно. Хотя, буквально час назад на мото стоял и не текло ничего. Так что, скорее всего это тайное отверстие, которое открывается после снятия с мото, и пропадает после установки.
А проблемы засора решу примерно так. Эта решётка коротковата попалась, просто валяется в гараже пару таких. Либо сварю из двух одну на всю длину, либо так и оставлю. Большую часть закрывает, как раз в которую летят камни.
Фото под спойлером.
► Показать
- Webpiligrim
Доброго времени суток, друзья.
Добавлю свои 5 копеек к теме.
Пару практических решений, которые родились втечение недели замачивания-чистки-заваривания-протыкивания моего радиатора.
1. радиатор идеально входит в корытце для цветов размером 40 на 20 см, купил в АвтоКЭМП в отделе Садоводство за 65 руб.
2. входной и выводной патрубки радиатора удобно затыкать пробками от шампанского (я взял от Абрау-Дюрсо
, причем большая, классическая пробка для большой трубки, а есть еще тонкие пробки для бутылок с тонким горлом - эта под маленькую. Чуток ножом подрезал и вошли как будто всегда там были).
3. для прочистки сот прекрасно подходит....простая женская заколка-зажим. По толщине, жесткости и размеру она оставила далеко позади такие варианты как зубочистка, направляющие от безкаркасных дворников, иглы, булавки, ножи, гвозди и прочее колюще-режущее малого сечения.
4. И, наверно, самое главное - все чистящие средства, наши и иностранные, пенящиеся и льющиеся, уделала простая WD-40. Удивительно быстро и легко растворяет, разъедает, вымывает битумную грязь вперемешку с песком и камнями.
Всем удачи в этом нелегком, но бесспорно нужном деле.
И да, чисткой радиатора с душой можно заняться только один раз в жизни - второй раз на это решится очень тяжело))
- img.1653.jpg (30.29 КБ) 10573 просмотра
