Течет масло из непонятного отверстия на двигателе.
yadik64
Сообщение yadik64 » 18 фев 2015, 22:10
Друзья, подскажите что это за "щель" и почему от туда стало течь масло? :wall: Изображение
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Re: Течет масло из непонятного отверстия на двигателе.
Сообщение CHISToff » 18 фев 2015, 22:14
Немного из далека сфотографируй, а то вообще не понятно где это на мотоцикле.
garagecrew.ru
yadik64
Сообщение yadik64 » 18 фев 2015, 22:18
Да я уже дома(( Это находится сразу за радиатором, чтобы так сфоткать пришлось снять патрубок от радиатора к помпе.
Сообщение Tryam » 18 фев 2015, 22:26
yadik64, по всей вероятности какой-то стык (по фото не понятно какой), видимо прокладка течет :unknown:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Один хер не пойму где это :unknown:
Сообщение Demon » 18 фев 2015, 22:43
yadik64 не ссы, у тебя Хорлей!
CHISToff
Сообщение CHISToff » 18 фев 2015, 22:53
yadik64 писал(а):Это находится сразу за радиатором, чтобы так сфоткать пришлось снять патрубок от радиатора к помпе.
А радиатор был справа или слева? Спереди? o_O
Очень тяжело опознать место.
Tryam писал(а):видимо прокладка течет
И это самое явное.
garagecrew.ru
deemonnight
Сообщение deemonnight » 18 фев 2015, 23:12
Это течет между половинками , прокладок там нет , собрано на герметик, чтобы устранить течь надо мотор половинить . Ну или прямоугольное отверстие замазать )))) Не забудь проверить отвод катерных газов чистый ли
Сообщение Rupreht_34 » 19 фев 2015, 11:00
Разъем половинок картера. Раскидывать весь движок. Если сопливит, а не течет, я б забил (почти как Хорлей)))). Поддержу проверку вентиляции картерных газов.
yadik64
Сообщение yadik64 » 19 фев 2015, 11:56
А где находится эта вентиляция картерных газов?
Сообщение Tryam » 19 фев 2015, 12:13
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... chistiteli
Верхний правый угол картинки. шланг 41 - отстойник влаги, 26 - идет в воздушный фильтр, 25 - в задний цилиндр... Проверить всю систему на предмет загрязнения, должна "дышать".
yadik64
Сообщение yadik64 » 19 фев 2015, 21:51
Tryam писал(а):http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... chistiteli
Спасибо, все проверил. Вылилось от туда немного жидкости и все.
