Спасибо тебе. Я так примерно и думал. Буду воплощать в жизнь.Demon писал(а):Dezman располагай цилиндр как хочешь, но расширительный бачёк строго крышкой вверх.
Ну ёлы палы! За тебя нужно найти или показать где искать?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Примерно так.
Задний дисковый тормоз об звезду
- Dezman
- Мотоцикл: Honda Steed 600 Bobber
Re: Задний дисковый тормоз об звезду
Dezman у меня на Ямахо бачёк с жидкостью находится под сиденьем, сам цилиндр крепится ближе к маятнику. От педали идет длинная тяга. На сколько я помню у стида примерно так и есть.
Длинная тяга толкает коромысло\рокер, которое уже тянет тягу барабана. Мне думается, что можно как раз вместо этого коромысла\рокера и закрепить цилиндр. Можешь купить шпротовый или подобный, с расширительным бачком в одном корпусе.
Но надо смотреть по месту, как закрепить и т.д.
google.com -> rear brake master cylinder
- Dezman
Глушители не помешали бы.
- DSC_0027.JPG (331.53 КБ) 6223 просмотра
- artmem
пилить и пилить ещё, я не вижу, а сидуха имеет пружины ?? спереди, где впускной коллектор надо убирать всё, воздушить, глушаки конечно тематические, но охуеешь пилить куда нить дальше чем до магазина. Номер так себе висит, есть крепления под изгибание номера, смотрится хорошо, а в общем, байк красивый...Ну и это, без крыльев очень муторно.
- Dezman
седло пружин не имеет.
Рама пилена довольно радикально. Пружины крепить просто некуда.
Два вопроса - если уже ездил, не сползал с седла назад, колесом задним не цеплял за седло? По мне, низковато стоит, и профиль не самый удачный.
И как весь электрошмурдяк скомпонован? Аккумулятор вижу, а где реле стартера, мозги, блок предохранителей, ну и бензонасос (если есть)?
- Dezman
Отъездил с августа. Ничего не цепляет. Никуда не сползал (руки не дают, да и седло загнуто). На аватарке видно. Вся электрика под бензобаком (спилена перекладинка). А бензонасоса походу нет, самотеком идет. И блока предохранителей тоже я не видел.Rupreht_34 писал(а):Рама пилена довольно радикально. Пружины крепить просто некуда.
Очень интерэсно...Dezman писал(а):И блока предохранителей тоже я не видел.
- Dezman
Если кому интересно (или кто знает)!? Нашел резиновую накладку на лапку тормоза. От ВАЗ(классика) накладка на педаль сцепления (10 руб.)))))))
Только лучше срезать шипы и посадить на клей.
- DSC_0123.JPG (281.21 КБ) 6143 просмотра
- Dezman
Посмотрел размер резины R18x65x200
- Dezman
Ан нет, блок предохранителей имеется.Rupreht_34 писал(а):Очень интерэсно...
