FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
- HondaElectraGlide
Re: FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Demon, Xafiz_shirazi
спасибо за помощь, для начала, надо ключей набрать, я видел ролики, там можно сделать... и запчасти))
Шумы уже появляются когда пи...ц. До такого не хочется доводить, делать надо, но пока так. Цепь равномерно растянута, к счастью.
хихи
хихи
- HondaElectraGlide
Со своей сравнил?
- HondaElectraGlide
Важный момент, что на предыдущей фотке звёзды лежат обратной стороной, а это передняя.
Сзади цепи нет, она спереди.
Есть подозрение, что это технологическая расточка зубьев под цепь, кмк. На велосипеде зубья тоже по бокам у звёзд "заточены".
Ты грани на концах зубьев у новой видишь? Я да.
- HondaElectraGlide
заметил, я не отрицаю, что скоро менять.
Тогда к чему этот диалог?
- HondaElectraGlide
Секрет замера уровня в КПП разгадан, оказывается держать щуп не нужно, он сам вертикально падает, не корректно перевёл мануал. Уровень нормальный. Всё, что доливал за пару дней, слил.
забей
забей
- HondaElectraGlide
По поводу прочистки коллектора:
Вот эти отверстия работают "на вдув", т.е. забились и всё, холостой падает.
Бензофильтр:
Я не знаю какой уебан проектировал такую конструкцию, но вытащить фильтр просто так нельзя. Там штырь кривой, приваренный к площадке, которая закрывает отсек бака. На нём уже держаться насос и фильтр с электрикой. Внутри 3 стяжки, которые нужно разрезать, только после этого можно по отдельности вытащить насос и фильтр. Хомуты одноразовые.
Фильтр у меня как раз в точности такой, как на видео. В принципе, это даже в мануале видно.
В итоге имеем: в теории можно поставить другой прямой фильтр. Пока не очень ясно, как он держаться будет.
Бензофильтр:
- HondaElectraGlide
Помимо Mahle Knecht KL 145
подойдёт MWK 44 MANN.
оба в диапазоне от 600-900р., а не 7000р. как родной.
• Запрошенный артикул
Knecht (Mahle Filter)KL 145Фильтр топливный 747,19 р. 869,89 р.
• Предложения по оригинальным производителям
BMW 16 14 2 325 859 Фильтр топливный 1 330,12 р.
BMW16 14 2 325 859Фильтр топливный 1 464,84 р.
• Предложения по заменителям
Clean filters MBNA 001 Фильтр топливный 83,13 р.
Clean filters MBNA 001 Фильтр топливный 86,14 р.
Filtron PS 881 Фильтр топливный 88,14 р.
Fram G12-1 Фильтр топливный 67,11 р.
Fram G12-1 Фильтр топливный 75,12 р.
Fram G12-1 Фильтр топливный 137,22 р.
Fram G3 Фильтр топливный 455,23 р.
Mann MWK 44 Фильтр топливный 894,93 р.
Mann MWK 44 Фильтр топливный 984,07 р.
WIX WF8140 Фильтр топливный 231,87 р.
- HondaElectraGlide
это список я видел в exist, что дальше?
загугли хотя бы Fram G12-1 и погляди на его внешнимй вид и какой он. В моём случае нужен именно для инжектора, высокого давления. Из списка - самые оптимальные это Mann и Knecht. Не вижу смысла переплачивать за BMW.
- HondaElectraGlide
На кожухе удалось добыть только MWK44 MANN.
- HondaElectraGlide
Замена топливного фильтра/насоса
Родной фильтр и родной насос стоят по 7-8 тыс, в наличии их нигде нет!
На замену потратил несколько часов и 1к на Mann MWK 44.
Разбор: 2 винта сверху под лючком бака, 1 винт под носом сидения. Саму крышку отодвигаем вбок. Далее Torx20 откручиваем 10 винтов. Отсоединяем патрубок слива и электрический разъём. Вытаскиваем систему наружу. Я сразу всё вытащить не смог, поэтому порезал стяжки и вытаскивал по частям.
С новым фильтром вставлять проще, но нужно правильно расположить патрубки, чтобы не мешали. Учитывая, что фильтр теперь стоит вертикально, верхний патрубок немного упирается в крышку бака, при установки крышки это нужно учитывать. Винты Torx 2-4 Nm, т.е. фактически рукой, перетягивать нельзя. Отверстия сквозные и уходят в бак. Самое интересное, у каждого винта пластиковая шайба удлинённая часть которой полностью входит в отверстие крышки, у прокладки уже выходит только винт. Прокладку желательно тоже сменить, но её сменить можно в любое время, вытаскивается она легко.
Аналогичные топливные насосы стоят от 1 тыс на Ebay, посему в оригинале нет смысла.
Новый насос с фильтром грубой очистки.
В итоге, вместо 14 тыс, можно потратить всего 2-3.
Завёлся сразу, звук насоса вроде немного изменился, а может и показалось. Бак был почти пустой, покатаюсь станет яснее.
Если приглядеться, то можно увидеть провод с клеммой у выхода из фильтра - земля!
На Ebay куча аналогов, включая и эту фирму.
Механизм поплавкового датчика
Бак большой и это очень удобно. В теории можно и так поставить фильтр, но вертикально разумнее и удобнее.
Кольцо от "земли" как раз цеплялось в этом пропиле.
Фильтр грубой очистки не смотрел какой?
- HondaElectraGlide
его конкретно не зафоткал, но я на eBay уже нашел аналоги по ссылке в комплекте с насосом. Найти реально и отдельно. Они отличаются по форме, крепеж почти одинаковый. У моего размеры 10-12см.
Крепёж интересен
Инжекторопроблемы
- HondaElectraGlide
в чём именно?pride писал(а):Инжекторопроблемы
Залезь выкрути это, открути то, аналогов нет, купи ОЕМ.HondaElectraGlide писал(а):в чём именно?
- HondaElectraGlide
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1329767133 напримерDemon писал(а):Крепёж интересен
- HondaElectraGlide
к счастью, на это аналоги есть))
- HondaElectraGlide
Замена масла в вилке, вижу так:
MOTUL Масло для вил. Fork Oil Exp. 20W Heavy - 1 л.
По мануалу по 287 мл в каждое перо.
Нашёл видео мануал, правда на 2012 год, там чел сливает старое масло, а потом заливает немного нового, но с выкрученными сливными винтами. "Промывка".
Какое сейчас залито понятия не имею. Ещё правда есть 5,7,10,20W мною любимый Bel-Ray.
1 литр вилочного масла:
- перо 1 - 287 мл
- перо 2 - 287 мл
- промыка пера 1 - 213 мл
- промывка пера 2 - 213 мл. :mrgreen:
- перо 1 - 287 мл
- перо 2 - 287 мл
ИМХО лучше очистителем пролить, он растворит и выведет грязь.
