Контрольная лампа поворотов перестала работать.
toha2323
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 1995
Сообщение toha2323 » 19 апр 2015, 18:23
В общем, контрольная лампа поворотов прекрасно работала, но в один прекрасный момент перестала. Решил, что перегорела лампа, Решил для начала поменять лампы местами с указателем нейтрали и дальнего света. Оказалось, что лампа рабочая!! Следом решил проверить предохранители, все оказалось рабочее. На всякий случай заменил их все, но, как и следовало ожидать, результатов не дало. Господа стидоводы, подскажите, куда копать? Проверять проводку на разрыв? Если да, то в каком месте вероятность разрыва наибольшая? Или другая причина может быть?? Заранее спасибо!
Re: Контрольная лампа поворотов перестала работать.
Сообщение Rupreht_34 » 19 апр 2015, 18:27
А сами поворотники работают?
Я б начал с участка от лампы до разъема (зеленый, если не ошибаюсь). Рулем крутишь, провода дергаются, перетираются... дальше по схеме.
toha2323
Сообщение toha2323 » 19 апр 2015, 21:18
Да все поворотники работают!
Сообщение Mad Mike » 20 апр 2015, 03:55
toha2323
поворотники на светодиодные не менял?
toha2323
Сообщение toha2323 » 20 апр 2015, 09:06
Нет не менял.
Сапсибо за совет Rupreht_34 отошла зеленая фишка. Поправил и все заработало!!
Сообщение Rupreht_34 » 20 апр 2015, 09:48
Mad Mike, электрика - наука о контактах 8) .
Сообщение Mad Mike » 20 апр 2015, 10:54
при замене лампочек на светодиоды индикатор тоже не будет гореть ;)
toha2323
Сообщение toha2323 » 20 апр 2015, 22:56
Пока замены не планирую! Приобрел мот меньше месяца назад. пока все устраивает!)
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 09:14
Остается только по проводке смотреть, где разрыв
Сообщение Rupreht_34 » 21 апр 2015, 09:15
Andrey Ezhi, зачем?
Сообщение Andrey Ezhi » 21 апр 2015, 09:56
А, ну да, затупил :*-)
Сообщение Mad Mike » 22 апр 2015, 01:56
Rupreht_34 писал(а):электрика - наука о контактах
