Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр.)
Re: Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр
Прям так и хочется посоветовать ничего не трогать и терпеть...
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
Вот ведь сарказм какой
Ребят, может глупость спрошу, но какие колпачки из каталога NGK подойдут?
В утопленные, я так понимаю, надо SD05FGA - с резинкой:
Либо SD05F без резинки:
А на две "доступные" свечи надо угловой типа VD05F:
Или, если все SD05F взять и нормально встанут, мешаться не будут? Резинки же можно и со штатных стянуть?
А то один колпачок отвалился на юге - прилепил какой на рынке купил, сейчас хочу в порядок все привести...
Каталог тут смотрел: http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/ ... NDSTECKER/
- Andrey Ezhi
Вот про колпачки тут ещё не обсуждали.. Мне тоже интересно
- Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Умер бронепровод, который не утопленный. На нём, я так понял, колпачки и сам провод - один сплошной механизм. Т.к. колхозинг категорически не приемлю, заказал комплект родных с разбора во Владике (кому надо - могу контакты кинуть, не сочтите за рекламу)
Вопрос в другом, если с задним цилиндром всё понятно, то к катушке переднего подлезть не смог, очень много проводов и шлангов. Есть ли способ поменять бронепровода переднего цилиндра, не отстегивая шланги системы охлаждения (что влечет замену антифриза, что совсем не входит в мои планы) и не вдаваясь в подробности электросхемы, чтоб разобраться где мешающие проводки вытыкать и втыкать???
Колпачки от проводов отдаляются легким усилием. Лучше колпачок как бы выкрутить.
Vitoz85, не совсем понятна проблема.
Доступ к катушке переднего цилиндра вполне удобен, если снять бак и открутить, откинув в сторону, ресивер вентиляции картера. Если у тебя провода сильно перепутаны с трубками, попробуй снять всю катушку, вынуть ее из рамы, после этого открутить провода и вытянуть их в сторону свечей.
Спасибо, завтра придет посылка - попробую "открутить, откинув в сторону, ресивер вентиляции картера"
А пока загуглю, что означает сей набор умных слов )
Всем привет, порвался задний правый провод, хотел снять его с катушки, но они намертво там сидят,
как и чем их скрутить ?
плоскогубцами ?
может WDшки брызнуть чтобы сдвинуть его с мёртвой точки ?
или может быть там резьба обратная и чтобы открутить нужно по часовой крутить?
в общем от катушки провод никак не могу отсоединить, помогите советом, а то руки видимо не оттуда растут
плоскогубцами ?
Резьба прямая. крутить плоскогубцами. ВД-шка - ну хз, брызни. Вообще-то решительней надо, настойчивей...
Что вы везде ВДхой наровите побрызгать?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
*картинка про скотч и вэдэху*
Спасибо, я не дохляк, но без вдшки не справился, видимо эти провода лет 20 никто не трогал и фиксаторы совсем не крутились, поднял провод домой, разрезал колпачок, разобрал его, припаял провод к фишке, собрал обратно, оказывается прошлый сезон на 3 свечах откатал, провод оторвался в резинке, совсем незаметно было, на днях когда свечи менял искры не было, решил разобраться
В общем дошли руки поменять провода и колпачки!
Купил 4 колпачка SD05F, и 2 метра силиконового провода. (купил еще в июле)
Как оказалось, стандартные резинки с "глубоких" колпачков легко снимаются и ставятся на новые, причем старые точно такие же, там даже маркировка SD05F... Пока тестирование не проводил, завел - работает.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- Andrey Ezhi
да ладно? Как это гнутые на 120°?ShaitanArba писал(а):А вот внешние в оригинале гнутые на 120°
выше картинкиAndrey Ezhi писал(а):да ладно? Как это гнутые на 120°?
- ShaitanArba
Прямой встает нормально, на фото выше видно, могу с другого ракурса снять...
В оригинале там даже не такой угловой - этот в твердом корпусе, а оригинал - просто пипка в резиновом кожухе. )))
Я же, когда картинки приводил, как раз и спрашивал, "какой лучше подойдет?" Сам эти угловые не щупал, не примерял...
- Andrey Ezhi
Первый раз слышу про угловые. У меня прямые везде. И я не помню ни одного мотоцикла с угловыми колпачками. Интересно. Посмотрел по схемам, действительно, колпачок гнутый, но совсем немного, практически прямой.
Один гнутый, три прямые.
Небольшой вариант колхоза или для любителей блестящего на мотоцикле.
Снял ради эксперимента, свечной провод с машины и примерил на стида.
Подржавел чутка наконечник, но ему уже более 2х лет как на тачке стоит, а подкапотка раз в год моется мною
Провода Bremi отличные
По-моему смотрится и как там и стоял.
На свечу подошёл отлично и плотненько. Плюсом могу отметить, что не видно саму свечу, а железяка блястючая в тему всего блестящего в стиде.
Правда по деньгам не супер бюджетно всё это, но учитывая, что надо всего две штуки то...
Оригинальный
VAG 032035255 или он-же Bremi 13338A5
Аналоги
Beru ZLE205 или 0 300 072 110
Самые дешевые
HANS PRIES 100690755 - по номеру на конце, скорее всего хорошего качества.
Jp Group 1191900500
SFEC EK000094
ИМХО лучше родных изогнутых
Оригинальный
Аналоги
Самые дешевые
Jp Group 1191900500
SFEC EK000094
Вобщем у меня вышел скорее всего жёсткий FAIL с Г-образными колпачками.
Слепо заказал наконечники, доверившись номеру NGK выше и...
Я пока правда не примерял как он подходит к стиду.
Вот сравнение родных наконечников с новыми от NGK.
Прямые наконечники как видно, абсолютно идентичны(без сомнений т.к. выше этому есть подтверждение) как и их каталожные номера(SD05F), а вот Г-образные, имеют различия.
Нижняя резинка колпачка в оригинале как-то надёжнее смотрится и массивнее по размеру даже в части прилегания к свече.
VD05F vs XD05FMG(оригинал) 120 градусов угол у VD05F и 102 градуса угол у XD05FMG
Будьте внимательны товарищи.
Я конечно как всё примерю, обязательно отпишусь о результатах с подробными фото, но что-то подсказывает мне, что буду заказывать другие. Хотя выше в теме, подобные этим по параметрам поставил камрад CHASER.
А вообще Г-образные наконечники в оригинале имеют артикул XD05FMG и из каталога NGK более подходит под описание только XD05F. Элементарно блин, а я поторопился.
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 17 сен 2015, 23:00, всего редактировалось 2 раза.
Бери все прямые - нормально всё будетJON2oo6spb писал(а):... а вот Г-образные, имеют различия.
