стидо чоппер старой школы акт 2
sambaiker
Сообщение sambaiker » 31 янв 2016, 22:37
По просьбам одного трудящегося выкладываю фото второго стида, правда он еще в процессе , но фото можно всегда добавить.
ps не куда я не пропадал
продолжение следует
Old school 100%
Re: стидо чоппер старой школы акт 2
Сообщение Rupreht_34 » 01 фев 2016, 07:53
Рама - зачет, вилка - зачет, руль - зачет. Да в общем все зачет! Но сколько еще делать, ой-ой-ой...
Электрику куда распихивать планируешь?
Стойки руля стальные?
Сообщение Andrey Ezhi » 01 фев 2016, 08:41
sambaiker, крутой ты всё же мастер. Руки из правильного места! Вот это называется кастомайзинг! Это не хромульки навешивать, как я например!!
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 фев 2016, 10:55
Да, красивый вырисовывается мот. Однозначно зачет!
ЗЫ Приборка просится вниз-налево на кронштейн-)
Сообщение Demon » 01 фев 2016, 12:45
А мне стойки не понравились.
Сообщение pride » 01 фев 2016, 13:03
Demon писал(а):А мне стойки не понравились.
стойки чего?
sambaiker - для чего хребет рамы переваривали?
Сообщение Tryam » 01 фев 2016, 13:06
pride, чтобы "фисташку" ХДшную поставить, надо полагать ;)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А там может и с перспективой 750-го пихла 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 фев 2016, 13:08
Tryam писал(а):pride, чтобы "фисташку" ХДшную поставить, надо полагать ;)
Ну тут проще бак переварить. Скорее попытка сделать хайнек.
Сообщение Tryam » 01 фев 2016, 13:10
Ковбой Marlboro писал(а):Ну тут проще бак переварить
Да ладно!!! o_O
Добавлено спустя 17 секунд:
Ты уверен?
Добавлено спустя 18 секунд:
Пробовал?
Сообщение pride » 01 фев 2016, 13:10
Ну вот мне тоже кажется что переварить бак проще и дешевле чем хребет уже готовой рамы. Но подожду ответ от автора.
Tryam писал(а):А там может и с перспективой 750-го пихла
ага-ага, потом его точнуть под 890, кейхины плоскодроссельные поставить ))))
Сообщение artmem » 01 фев 2016, 13:15
Вот соглашусь с Яром, горб то проще переварить нежели бак красиво
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 фев 2016, 13:17
artmem писал(а):Вот соглашусь с Яром, горб то проще переварить нежели бак красиво
Ну это если не морочить со стапелем: "Авось рама винтом не пойдет!"
Сообщение Tryam » 01 фев 2016, 13:33
Ковбой Marlboro, а только на стапеле, иначе даже начинать пробовать не стоит ;)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И при наличии стапеля - раму куда проще, чем бак!
Добавлено спустя 34 секунды:
pride писал(а):ага-ага, потом его точнуть под 890, кейхины плоскодроссельные поставить ))))
Нет предела совершенству! 8)
sambaiker
Сообщение sambaiker » 01 фев 2016, 21:18
Rupreht_34 писал(а):Электрику куда распихивать планируешь?
самое интересное не сфоткал теперь мучайся в догадках до следующего обновления
Rupreht_34 писал(а):Стойки руля стальные?
Аллюминий предоставил хозяин мота
pride писал(а): sambaiker - для чего хребет рамы переваривали?
увеличен угол наклона рулевой колонки, примерно теперь как у меня на мото
Tryam отвечу тебе здесь , для рамы , вилки , руля и т.п. использую Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734-75 и подобное.
п.с. водопроводные трубы не использую, если у кого возник такой вопрос
Old school 100%
Сообщение Tryam » 01 фев 2016, 21:59
Да, спасибо. Это именно то, что я хотел услышать :)
Хотя когда я вскрыл раму - у япошек трубы шовные :scratch: или я что-то не так понял? :*-)
sambaiker
Сообщение sambaiker » 01 фев 2016, 22:35
все правильно, шовные, и толщина не большая , но качество трубы выше всех похвал , да и сталь не 3 это уж точно, но такие трубы в магазине не купишь , а то что подходит по характеристикам и качеству это только бесшовные.
Old school 100%
Сообщение Tryam » 01 фев 2016, 23:12
Ну да, насчет качества - бесспорно )) рама год в подвале гаража пролежала, в местах где снял ЛКП даже намека на ржу нет )
sambaiker
Сообщение sambaiker » 01 фев 2016, 23:36
кстати переварить бак было бы проще если нужно только бак поменять , так как менялся бак , угол наклона рулевой колонки и еще кое какие детали по группировке проводки ,которые я выложу чуть позже , проще переварить раму тем более стапель у меня есть.
Old school 100%
Сообщение artmem » 02 фев 2016, 00:25
Tryam писал(а):намека на ржу нет
сухо наверное .. ))
Сообщение Rupreht_34 » 02 фев 2016, 08:10
sambaiker писал(а):самое интересное не сфоткал теперь мучайся в догадках до следующего обновления
Ожидаю с нетерпением ))
sambaiker писал(а):Аллюминий
Ты еще и аргоном варишь? Блин, начинаю тихо закипать...
Самое смешное, была идея сделать подобный руль. Теперь не буду, плагиат.
Сообщение Tryam » 02 фев 2016, 12:25
сухо наверное .. ))
Ну в общем - да ))) Но уголок из Леруа ржавеет потихоньку )
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
sambaiker, к слову, посоветуй - есть смысл бесшовку брать потолще или достаточно будет 1,5 как на раме?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 02 фев 2016, 22:28
я на раму взял 3 для ХД , а так какая часть конкретно ?
Rupreht_34 писал(а):Ты еще и аргоном варишь? Блин, начинаю тихо закипать...
в смысле аргоном? это все сварено аргоном , не дуговой же сваркой варить, а причем аргон и стойки руля? или стойки ты имел ввиду пластины с отверстиями , так они вырезаны из металла и обработаны мною.
Old school 100%
Сообщение artmem » 02 фев 2016, 22:32
sambaiker
Сообщение sambaiker » 02 фев 2016, 22:33
artmem?
Old school 100%
Сообщение artmem » 02 фев 2016, 22:35
sambaiker писал(а):artmem?
погодь, вы все варите аргоном и чернягу ??
