Лужица антифриза после зимовки :(
Есть такая тема как паяльный карандаш, можно попробовать им запаять.
Помпу запаять?
Ты вопрос читал?
Ты вопрос читал?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Rupreht_34, а про матчасть и мануал? Забыл?
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
JON2oo6spb писал(а): Ребята, мужики, братья, камрады, не лейте всякую срань в систему охлаждение как герметики и т.д. - черевато всё это. Лучше решайте проблему если не в экстренной ситуации неисправность произошла на дороге, а ехать далеко до обслуги - тут порой все рабочие способы хороши.
на уазе залил водитель прошлый какую-ьто немецкую жижу для ремонта течи радиатора - до сих пор срань эта проступает из системы и щас в сервисе меняют термостат и уже позвонили с вопросом, а что за срань в системе непонятная, гель залили чтоль типа? ))) А радиатор в итоге все ровно пришлось поменять уже через 2 месяца после заливки чудодейственного средства, которое кстати помогло, не спорю.
НЕ рекомендую.
а с дуру можно и хуй сломать
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
У меня один знакомый "умелец" течь в блоке цилиндров устранял таким образом - текло как из ручья..., и что бы вы думали?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
просто нужно соизмерять масштаб бедствия и возможности используемых материалов
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А если по существу - как бы там ни было, решать тому кто ездить будет. У меня (при правильном и разумном подходе) мот 4 года проездил и еще год простоял - течи нет и все узлы работают вполне корректно!
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Rupreht_34, специально для тебя на досуге поищу в гараже, где то должен энтот пизирЁк у меня валяться, весь то я его не использовал. Свистну есичо как назывался.
Ну можно считать это миоим ИМХО, что лить всякую дрянь не в экстренной ситуации в систему ОЖ или в движок - не правильно и пофиг, мотик это или тачка.
Да, тупанул с радиатором.
Яб снял помпу да колеяко поменял, чем лить что-то в чистую систему. Кольцо копеечное что пудов. На голде там гемор со снятинм помпы?
Ну или рядом замазать плотно , слив жижу всю в тару. Негерметичная система охлаждения не айс.
ну епа, во я косячник, попутал c artmem .
с мобилы сижу.
Ну так на стиде ваще фигня думаю.
- Tryam
всего лишь пихло скинуть
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
поди не КАМАЗовский снимать
Как все сложно. хотя с косяком наверное и течь пофигу
Йуные мотциклисты такие йуные
Уроды, блин...
Отвечу цитатой:
- Вован72
- Мотоцикл: Steed, Shadow
Увидел капли тосола. При изучении источника выявлена утечка в месте верхнего крепления радиатора к раме. На холодную сухо, горячий естественно начинает выдавливать. Интересно, что крепление из под которого давит на клепках. Получатся, что варить то нечего. Как быть? (шадик)
- Tryam
добавь герметик для систем охлаждения, есть в автомагазинах.
Отправлено спустя 31 секунду:
как и сколько - написано в инструкции к нему.
- Tryam
бред сивой кобылы
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
герметик твердеет только при контакте с атмосферой и помогает только в случаях несильной протечки. Я три года ездил с этим герметиком в системе (самый обыкновенный, автошный, для систем охлаждения, Российского производства).
!!! Отправлено спустя 13 секунд:
- Вован72
Из жизни:
"Все герметики можно лить только в расчёте на скорый ремонт ,например в ожидании запчасти,потом требуется промывка системы и замена ОЖ. Из постоянной практики знаю что после долговременной эксплуатации забиваются все отверстия в радиаторах.Знаю по разобранным радиаторам которые потом сдавались в цветмет".
А фото можно? И почему не вариант проварить по клепкам?
- Вован72
Фото нет. Крепление в виде пластинки 3Х3 см, прикреплена к верхней крышке двумя клепками. Вот из под этой пластины потеет. Явной трещины для варить как бы нет. Вот сомневаюсь
Посмотрел микрофиши. Там точно клепки? Не совсем герметичное соединение как бы.
вариант а - высверлить клепки, запаять трещину (скорее всего в корпусе), приклепать обратно.
вариант б - обварить по кругу и забыть. Аккуратно.
Последний раз редактировалось Rupreht_34 19 июл 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
- Вован72
Договорился с ремонтниками чтобы посмотрели. (Попробую сфотать)
- Вован72
Вопрос в том, что крышка алюминиевая, а крепление сталь
