Есть ли у вас брызговик на переднем крыле?
Да
35
22%
собираюсь поставить
80
51%
стоит, но сниму
3
2%
нет, а зачем он нужен? В стоке нет значит не надо.
40
25%
Всего голосов: 158
Сообщение endeneu » 11 апр 2010, 00:51
biorobot писал(а):У меня брызговик из Луиса
номер по каталогу?
biorobot
Сообщение biorobot » 11 апр 2010, 01:12
Номер 10005891, сейчас попробовал найти, нет такого. Похоже Луис ими больше не торгует, но могут и в других каталогах быть.
Сообщение Mad Mike » 11 апр 2010, 01:39
А кто-нибудь может сказать ширину переднего крыла, и длину дуги снизу крыла?
До мотоцикла далеко, а порисовать сейчас хочется
dim
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 '95
Сообщение dim » 11 апр 2010, 10:05
У меня идея еще с прошлого сезона не реализованная: перевесить крыло так, чтоб его задний край опустился ниже (достаточно, чтоб радиатор не засирался). Тогда и брызговик не нужен будет.
Snk
Сообщение Snk » 11 апр 2010, 11:20
крепления вроде переваривать нужно будет да и смотреться он будет как задраная кепка на затылок на гопнике))
столько лет, подписываться до сих пор не умею..
Сообщение Mad Mike » 12 апр 2010, 02:15
Ну что, никто с рулеткой или линейкой не может подойти к мотоциклу? :(
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 12 апр 2010, 09:30
А я вообще переднее крыло снял...
Так брутальнее...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 12 апр 2010, 09:33
ширина 13.6см. длинна по дуге 16.5см.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Mad Mike » 12 апр 2010, 17:24
Antonio del Kaza
премного благодарен :)
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 03 апр 2011, 03:05
Чочу продолжить тему про брызговик. Начитавшись про то, как грязь из под переднего колеса забивает радиатор решил изготовить брызговик.
Еще одним аргументом в пользу брызговика стало то, что вылетает из-под колеса обивает решетку радиатора. А я ее отхромировал.
Изображение[/url][/b]
Вариант с резинкой сразу отпал. Склонился к варианту как у akvaa165, но чего хотелось добавить. Голова рукам покою не дает-сделал трафарет.
Перенес на лист нержавейки, то что закрашено черным выбрал на половину толшины металла и покрасил.
Вот что получилось.
Cogito, ergo sum
САня
Сообщение САня » 03 апр 2011, 09:08
у нас климат хороший, смысла нет ставить, да и вид портит :D
ansandrej
Сообщение ansandrej » 03 апр 2011, 14:24
Вот такой вид не испортит:
Производства Нидерланды, Highway Hawk. Где бы купить?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
ДеДима
Сообщение ДеДима » 03 апр 2011, 17:14
Приделал сегодня и я... Сделал из старой пластмассовой защиты крыла авто. Удобно тем, что уже имеется подходящий изгиб и брызговик не торчит колом и не болтается как резиновый, а является как бы продолжением крыла.
Antonio
У тебя тогда с переди будет грязь лететь.
Сообщение Antonio » 07 апр 2011, 22:25
dim писал(а):У меня идея еще с прошлого сезона не реализованная: перевесить крыло так, чтоб его задний край опустился ниже (достаточно, чтоб радиатор не засирался). Тогда и брызговик не нужен будет.
Steedушка 400 93г.
Antonio
Сообщение Antonio » 07 апр 2011, 22:26
С переди говорю грязь будет лететь.
Steedушка 400 93г.
Сообщение Demige » 07 апр 2011, 23:07
не будет. один форумчанин там делал и прверял
Ушел на трансальп клуб.
ДеДима
Сообщение ДеДима » 08 апр 2011, 13:40
Засирает, но только самый низ. Просто мне надо было брызговик подлиннее сделать.
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 24 май 2016, 15:24
biorobot,
biorobot писал(а): У меня брызговик из Луиса, алюминий, крепится методом прижима, сверлить крыло не нужно, выглядит так:
http://hondasteed.org.ru/atm/files/bior ... GP3142.jpg
Методом прижима чего к чему? там в комплекте был крепеж или ты сам сделал?
Крепеж по профилю крыла, типа как скоба что ли, облегает крыло с обеих сторон? или как?
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2016, 15:41
Седьмой год пошел...
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 24 май 2016, 16:51
Rupreht_34, ну дык...я молодой олень...вот дошел до этих "грабель"...хотелось бы малой кровью обойтись и так вся башка в шишках уже))
Elyf
Мотоцикл: NV 600 Steed.
Re: Есть ли у вас брызговик на переднем крыле?
Сообщение Elyf » 29 май 2019, 12:30
Ну так чего по итогу с бразговиком?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 30 май 2019, 08:58
Elyf писал(а):
29 май 2019, 12:30
Готовый 1100р. стоит, напечатанный на принтере. Видел через гугл рекламу конторы.
Просто, быстро, аккуратно, симпатично.
Elyf
Сообщение Elyf » 30 май 2019, 09:44
gorbatch-d писал(а):
30 май 2019, 08:58
Напечатанный под Steed? Хм. что-то я плохо смотрю наверное
А ссылки нету?
Сообщение Rupreht_34 » 30 май 2019, 09:47
Elyf писал(а):
30 май 2019, 09:44
Это да.))
Ты вопрос задал по сообщению 16-го года.
Elyf писал(а):
30 май 2019, 09:44
А ссылки нету?
30 май 2019, 08:58
Ну вот жеж.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 30 май 2019, 15:56
Elyf писал(а):
30 май 2019, 09:44
А ссылки нету?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1201920055
Вернуться в «Обвес»
